Кстати, насколько я понял, в подвале, эталонная плоскость с отражающим покрытием и это является основным препятствием контроля оптики в процессе ее изготовления интерферометрическим способом.
Цитата: ysdanko от 14 Сен 2017 [15:41:58]Кстати, насколько я понял, в подвале, эталонная плоскость с отражающим покрытием и это является основным препятствием контроля оптики в процессе ее изготовления интерферометрическим способом.Дело не в покрытии плоскости. Дело в покрытии сферического эталона в интерферометре.Если в анализируемой ветви есть одно отражение от непокрытого зеркала (сфера или парабола из центра кривизны), то и эталон в интерферометре тоже должен быть непокрытым.Если в схеме контроля 2 отражения от непокрытой поверхности (парабола в автоколлимации), то надо снижать отражение от эталона в интерферометре используя эталон с нанесенным просветляющим покрытием.Так что в полном комплекте надо иметь 3 эталона для интерферометра - алюминированный, непокрытый и с просветляющим покрытием.P.S. И, да, Фидель правильно отмечает прикладные аспекты использования интерферометра.
Так я и писал про пару эталонов. Имелось ввиду плоскость и сфера в референтной ветви. Ослаблять пучок от эталонной сферы фильтрами или поляроидами, как то стремно, поэтому лучше иметь обе пары, с отражающими покрытиями и без.р/s прикладные аспекты важны, но мы пока говорим о оптике.
Цитата: ysdanko от 14 Сен 2017 [19:57:08]Так я и писал про пару эталонов. Имелось ввиду плоскость и сфера в референтной ветви. Ослаблять пучок от эталонной сферы фильтрами или поляроидами, как то стремно, поэтому лучше иметь обе пары, с отражающими покрытиями и без.р/s прикладные аспекты важны, но мы пока говорим о оптике.Посчитайте потери света в автоколлимационной схеме, и поймете почему не надо плоскость без отражающего покрытия в автоколлимации при контроле зеркал без отражающего покрытия. А используется контрольное зеркало в интерферометре с просветляющим покрытием.
Так не у каждого "на кухне" есть плоскость для автоколлимации. Почему вы говорите только об этой схеме?
Плоскость без отражающего покрытия не нужна, нужно контрольное зеркало в интерферометре с просветляющим покрытием.
Препятствия нет контроля оптики при её изготовлении с эталонной плоскостью с отражающим покрытием.
//А такое зеркало в подвале имеется?Такой эталон есть и активно используется.//А такой плоскости, насколько я в курсе, в подвале нет.Есть несколько штук до 230мм в диаметре. Нет большой, мм 500-600;
Например здесь http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_489.html и во множестве других мест.
То, что синего цвета, изготовлено мной из подручных материалов, покрашено, изготовил коллиматор. Приобретёны юстировочный столик, ГН-лазер, призма-куб, микрообъективы, эталоны. Самодельный интерферометр
Ну и ополосатил
