A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 723654 раз)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #5500 : 26 Дек 2022 [11:18:58] »
Так и думал, что кто-нибудь придерётся  :) Но ожидал выпада от владельцев WX и NL.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #5501 : 26 Дек 2022 [11:30:58] »
  С нетерпением ждём объективного обзора яп. супер  шириков из 80 годов.
 Давно уже беспокоит вопрос стоят ли они тех денег, что просят на " вторичке."
8х30 и др.
Оффлайн dae33
« Ответ #5502 : 30 Дек 2022 [20:38:34] »
Если мне кто-нибудь даст Мияучи на тест, я готов сделать обзор. Там по краю должно быть ярко из-за крупных призм, но чтоб прям идеально было не верится.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн dae33
« Ответ #5503 : 31 Дек 2022 [15:17:58] »
Сравнение 6-кратников.
Пробую повторить сравнение нескольких биноклей, как в сравнении 7-кратников.
7х35 был очень популярным форматом в 90-х годах, потом их выпуск прекратился. Постепенно рынок заняли модели 8х и 10х. Относительно недавно (лет 10 назад) начали появлятся бинокли похожего формата - 6х30, в основном бюджетного сегмента (Kowa YF 6x30). Это значит, что спрос на бинокль умеренной кратности с большим полем зрения есть. А значит и сравнение нескольких моделей будет кстати. В этом обзоре я сделаю сравнение из присутствовавших на руках  6х30\6.5х32 биноклей.
На тесте следующие участники:
руф Vixen SG 6.5x32 (Vixen) $500
руф Kowa BDII 6.5x32 (Kowa) $350
порро Sky Rover MS ED 6x30 (SR) $200
порро Opticron Adventurer T WP 6.5x32 (O) $100
Вне зачёта идёт Bausch and Lomb Legacy 7x35 EWA для сравнения. Vixen у меня давно в использовании, есть отдельный обзор на него. Kowa недавно, пока составляю о ней впечатления, которые весьма положительные. Возможно подготовлю отдельный обзор на неё. SR подробно рассмотрен тут и тут версия 8х30. Серию Opticron Adventurer я давно хотел посмотреть благодаря хорошим отзывам и внешнему виду, как у Nikon EII.
Начнём с внешнего вида.
Вес (бинокль + крышки + ремень): SR 630гр, O 630гр, Kowa 630гр, Vixen 680гр.
Два Порро и два Руф бинокля, можно было бы предположить, что Порро будет самый компактный, но нет. Из этой 4-ки Kowa самая маленькая, как по размерам (в длину 116мм), так и в сумке: проушины для ремня и правда низко расположены, я упираюсь в них верхней частью ладони. Если у вас крупная рука, попробуйте Kowa перед покупкой, может быть неудобно держать бинокль. У SR тоже проушины немного мешают (высота корпуса небольшая 102мм). У Vixen проушины расположены также с внутренней стороны, но тубусу длиннее (в длину бинокль 138мм), и мост ниже, поэтому проушины не мешают.
У всех биноклей проушины пластиковые. И корпуса у обоих Порро выглядят похоже. Окулярные мосты у них точно пластиковые, сам корпус что-то среднее между легким металлом и пластиком. Не магнитится, при постукивании звучит и выглядит скорее как пластик, не холодит руки. При этом вопрос по надежности как-то не возникает, выглядят крепко. Хотя SR увесистей, металл вокруг объективов (бухает при постановке на стол) и сверху призм, но лучше оба бинокля не ронять на землю. Форма у O чуть удобней для удержания. Он самый крупный и лучше всего лежит в руках, правда и сумка самая большая (крупнее бинокля, как будто для 8х42 формата).
По материалам и тактильно O выглядит самым бюджетным (так и есть), простая обрезинка, но легко протирается. SR получше смотрится, хотя мне не нравится материал, имитирующий кожзам. Vixen тактильно приятней, но обрезинка со временем стирается и пачкается довольно легко, плюс название модели почти сразу по эксплуатации начало стираться. Kowa самая приятная: шикарная обрезинка двух типов, удобна и смотрится хорошо. Хотя по исполнению Vixen самый аккуратный, а может мне так видится, потому что я знаю, что он самый дорогой.
У всех биноклей есть отверстие для штативного адаптера.
Фокусеры
Самый тугой ход фокусера у SR, заметно тяжелее крутится, чем у других. При этом колесо узкое. Потом Vixen. У O лёгкий, но у Kowa ещё удобней, очень легко идёт с хорошей обратной связью. Плюс колесо самое крупное.
Зимний тест - бинокли провели 4 часа на лоджии при +4С:
O немного туже стал крутиться фокусер, но не критично; загустела диоптрийная коррекция, трудно крутиться стала, но работает.
SR очень тугая диоптрийная коррекция стала, почти не работает; крышки с объективов снимать еле-еле получается; фокусер прилично загустел - крутится одним пальцем, но усилие неадектватное для смены дистанции. Лучше изменить фокус и так смотреть на одном положении, не меняя дистанции.
Vixen всё хорошо.
Kowa фокусер чуть тяжелее стал ход; без влияния на диоптрийную коррекцию или выдвижение наглазников.
8 часов:
SR крышки на объективы задубели, отгибаются с трудом; диоптрийная коррекция еле крутится; фокусер с трудом и лишь двумя пальцами крутить.
O крышки нормально; диоптрийная коррекция крутится чуть легче, чем у СР, но тоже загустела; фокусер стал туже, но остался рабочий.
Kowa крышки нормально; наглазники выкручиваются нормально; фокусер может слегка тяжелее начал крутиться, но всё-равно работает нормально; диоптрийная коррекция не изменилась.
Vixen всё ок.
Kowa показалась холоднее по корпусу, чем Vixen. SR чуть холоднее в руках, чем O (из-за металла вокруг объективов и сверху призм). Похоже мост у них пластиковый, не стал холодным.
Просвет объектива: Kowa 32мм; O 31,8мм; Vixen 31,8мм; SR 30,5мм.
Действующая апертура: Kowa 32мм; Vixen 31,8мм; O 31,6мм; SR 30,5мм.
Апертура всех биноклей примерно как заявлено производителем\продавцом.
Тип объектива в ассортименте:
-ахроматическая склейка-дублет у O,
-ЕД-дублет у SR,
-ЕД-триплет у Vixen и Kowa.
Давайте оценим блики от просветлений (по часовой стрелке): слева сверху Vixen, O, SR, Kowa.
Самые тусклые (и разные по цветам) блики у Vixen, самые яркие (и простые по оттенкам) у O, у SR и Kowa схожей яркости (и оттенков).
Выходной Зрачок Д: Kowa 5,3мм; SR 5,2мм; O 5мм; Vixen 5мм.
Кратность (А/Д): Vixen 6,4х; O 6,3х; Kowa 6х; SR 5,86х.
Д наглазников (внешний\наружный): Kowa 43\31мм; Vixen 41\30мм; SR 39\34мм; O 38\34мм.
Наглазники у SR и O резиновые, фиксированные, можно снять с окуляра. У SR короткие и достаточно жесткие, заворачиваются с трудом, но в них хорошо упираться. У O наглазники чуть длинней и более мягкие, их легче закатать полностью, но они плохо держат упор, глаз чуть “шатается” в выходном зрачке бинокля. В результате паритет по стабильности картинки: SR меньше, но с лучшим упором; O крупнее, но с упором похуже.
Рейнгарды у Kowa и Vixen выглядят одинаковыми, чуть отличаются размерами (у Kowa чуть больше), и у Vixen помягче резина, легче снимаются.
Наглазники у Kowa и Vixen пластиковые, с обрезинкой снаружи, выдвигающиеся, не скручиваются с окуляра. Обрезинка формирует верхнюю грань: у Vixen пожестче, почти плоская с небольшим скатом внутрь; у Kowa мягче верх, по форме полукруг. У Kowa тяжело выдвигаются на 3 шага наружу, с хорошим фиксированием в промежуточных положениях; у Vixen всего на 2 шага (шаги больше) выдвигаются, ход легче. Наглазники удобны у обоих биноклей, может форма у Vixen чуть лучше; на последнем шаге можно наблюдать, прижав бинокль в глазницы, на предпоследнем уперев в брови.
Вынос выходного зрачка:
Kowa 13 - 8 - 3 - 1мм,
Vixen 12 - 7 - 2мм,
SR 12 - 5мм,
O 10 - 3мм.
Для наблюдения в очках самая удобная Kowa, потом Vixen, потом SR. В них видно всё поле зрения, в O наблюдать в очках похуже, не видно внешних 10-15% поля зрения .
Поле зрения реальное:
Kowa около 10,1 градусов. По прямому замеру 0,57м на 3,25м или 175/1000м,
SR около 9,3 градусов. По прямому замеру 0,528м на 3,26м или 162/1000м,
Vixen около 9,2 градусов. По прямому замеру 0,536м на 3,33м или 160/1000м,
O около 9 градусов. По прямому замеру 0,51м на 3,255м или 157/1000м.
Окулярные поля зрения:
Kowa 60°,
O 58°,
Vixen 56°,
SR 54°.
Визуально при непосредственном сравнении так и выглядит, как показали замеры: окулярное поле Vixen чуть больше, чем у SR. У O чуть больше, чем у Vixen; у Kowa чуть больше, чем у O. Разница в 2° не особо заметна, лучше всего видна между SR и Kowa (6°).
Как показывают.
Начнем с моего любимого - цветопередачи. Слева SR, справа O.
Слева Kowa, справа Vixen.
Условно все четыре бинокля можно сказать с нейтральной картинкой. В обычных условиях почти не фиксируется цветовой сдвиг. Зимой по снегу или по облакам видно, что SR самый “тёплый”, более нейтральные  Kowa и O, Vixen самый нейтральный на мой взгляд. Хотя и он чуть-чуть не дотягивает до идеала в лице Swarovski Habicht Porro.
Vixen также видится самым ярким, чуть отстают от него Kowa и O, SR замыкает группу с небольшим отставанием в светопропускании. Если попробовать перевести в цифры, то Vixen точно с 90% пропусканием, Kowa и O примерно 89-90%, SR около 87%. Разница по числам небольшая, но слегка видна при непосредственном сравнении.
Светозащита.
У Kowa яркие и широкие крестики-лучики (чуть больше половины поля зрения) по фонарям средней и высокой яркости, расположены горизонтально.
У Vixen крестики-лучики такой же яркости (чуть длиннее), расположены вертикально. Ночные городские панорамы в оба бинокля демонстрируют крестики почти по всем источникам. Бликов нет, но есть слабо заметный блик на внутренностях призмы в оба бинокля, когда яркий источник выведен за край поля зрения.
У Порро биноклей лучиков-крестиков конечно нет (нет “крыши” у призмы), ночные панорамы выглядят лучше (с эстетической точки зрения). Есть похожий блик на призмах от источника за краем поля зрения, но менее заметный. Плюс едва уловимый блик по фонарю в поле зрения у SR, и слабый у O.
В выходном зрачке O есть намёк на внутреннюю засветку на тубусах, у SR нет - у него лучше светозащита.
Хроматизм.
У SR действительно есть ЕД-стекло в объективе. Самый низкий уровень из четвёрки: отсутствует на оси, по краю очень слабый. У Vixen и Kowa слабый на оси, едва заметен, по краю слабого уровня. У O самый сильный: ближе к слабому на оси, небольшой по краю.
Резкость на оси.
Самый резкий (с отличной резкостью) O, следом с очень хорошей резкостью Vixen и Kowa, и замыкает SR с хорошей резкостью, он чуть отстаёт от средней группы.
Резкость в O на уровне лидера - Bausch Legacy, с рук не разделить их. O заметно резче SR (сразу видно с рук), и немного резче Vixen и Kowa, что тоже фиксируется с рук.
Дисторсия (искривление прямых линий, проходящих через поле зрения) у всех положительная (подушка). Самая заметная (сильного уровня) у O (почти такая же сильная у Victory FL 7x42). При ведении бинокля я замечаю искривление (потягивание) картинки, что отвлекает от наблюдений. У Bausch Legacy уровень ещё больше - очень сильного уровня, мешается, приходится сознательно её игнорировать.
У SR тоже заметная (выше среднего уровня), чуть ниже уровнем, чем у O.
У Vixen и Kowa самая слабая (ниже среднего уровня, ближе к слабой), почти как у Conquest HD 10x32.
Коррекция аберраций по полю.
Звёзд не было неделю-две, тестировал по красным сигнальным фонарям на трубе в 500м. При перефокусировке на край у всех биноклей остаётся ещё какая-то аберрация, фонарь остаётся черточкой по радиусу наружу. То есть кроме кривизны поля зрения присутствует астигматизм. У O самый сильный смаз по краю, прям очень заметен. В полной мере сработало правило “резкий центр - мыльный край”. У SR и Vixen размер “пятна” фонаря на краю схож с размерами “пятна” фонаря у O на зоне. Ход фокусера у него для перефокусировки на край около 90 градусов.
Немного лучше выглядит край у Kowa, но тоже заметно размыт. Ход фокусера для перефокусировки на край около 45 градусов.
У SR недостаточный ход фокусера за бесконечность, чтоб исправить смаз по краю. Поворачиваешь на 100 градусов, и хочется ещё дальше, но кончается ход внутрь. Край выглядит получше Kowa (раза в полтора меньше клякса фонаря). В отличие от версии 8x30 на краю есть астигматизм (у 8x30 только кривизна поля зрения). Похожий размер кляксы на краю поля зрения у Victory FL 7x42.
Меньше всего фонари на краю смазаны у Vixen: ещё немного меньше клякса, чем у SR.
Bausch Legacy 7х35 размер кляксы на зоне сравним с кляксой на краю O, на краю поля зрения раза клякса в полтора (может меньше) раза больше, чем у O. Хода фокусера внутрь на 90 градусов не хватает, чтоб исправить край.
Каждый бинокль оказался со своими плюсами и минусами, все немного разные. Делаю итог по каждому, для быстрого выбора.
Бинокль, победитель в своей номинации:
-с мах полем зрения и самый компактный: Kowa BDII,
-с лучшим исправлением по полю: Vixen SG,
-самый резкий на оси: Opticron Adventurer,
-без хроматизма: Sky Rover MS ED.
Из двух Порро O мне больше понравился, он ещё и стоит в два раза дешевле. Похоже китайцы скопировали старый дизайн японских шириков и повторили с современными бюджетными просветлениями оптики. Результат оказался очень хороший: картинка яркая и насыщенная, бинокль очень резкий на оси, нет бликов ночью. Светозащита не идеальна, хроматизм заметен, смаз по краю тоже приличный. Но O показывает как, и должен на мой взгляд, современный Порро бинокль.
SR показывает чуть проще: не такой яркий и прозрачный, как O. Резкость на оси отстаёт, но край не такой мыльный. Хроматизма нет, если вам важен этот пункт. Хорошая светозащита; можно наблюдать в очках.
Руфы очень похожи по картинке, выглядят как бинокли с одного производства, но разного заказа или времени выпуска. Kowa явно чуть удешевлена, это видно по менее благородным бликам от просветлений. Хотя оба Made in China (как и два Порро). У Vixen нет минусов, кроме раздельной фокусировки и стоимости. Раньше мне казалось, что у него коррекция по полю не супер, а при сравнении оказалась самая хорошая. То есть в номинации астробинокль он побеждает.
Kowa по картинке почти не отстаёт от Vixen, при этом дешевле. В 2022 году цена на зарубежных площадках упала до $330 против $500 у Vixen. Приличная разница, в довесок центральная фокусировка (к примеру, в лесу очень полезна); меньше МДФ 1,25м против 3,6м у Vixen; больше окулярное и реальное поля зрения. Хотя у Vixen даже в пределах 9 градусов коррекция по полю чуть лучше. У Kowa край смазан, это даже днём видно. Резкость на оси одинаковая, уровень дисторсии практически одинаковый (у Kowa чуть сильней), исправление хроматизма идентичное.
По картинке Vixen показывает почти, как Conquest HD 10x32 (в два раза большей стоимости); Kowa почти как Vixen (в полтора раза дороже). Всё-таки есть какое-то минимальное отставание от Vixen, но Kowa хороша (за такие деньги к тому же) тем не менее. Светозащита чуть лучше у Vixen. Поле зрения у Vixen днём всё рабочее; у Kowa внешние 20% слегка размыты. Это не сказать, что сильно заметно краем глаза, благодаря большому полю, но видно, если перевести взгляд на край. Также у Kowa сильнее потемнение края поля зрения из-за виньетирования. Хотя диаметр просвета объективов у Kowa выглядит чуть больше, чем у Vixen.
Хотел добавить вне зачёта Sky Rover 6.5x32N (SR2), на Али стоит около $90, но он не успел приехать. Потом добавлю инфы про него. SR2 выбран для проверки, отличается ли от него Opticron (уж больно объективные крышки похожи), или вдруг это одно и то же?
« Последнее редактирование: 31 Дек 2022 [19:59:25] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
nhil
« Ответ #5504 : 31 Дек 2022 [18:17:39] »
Интересно было бы обзор почитать на порро kowa yf ll 6x30
Оффлайн Коллекционер
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Коллекционер
« Ответ #5505 : 31 Дек 2022 [18:27:28] »
спасибо.
вот по больше бы таких обзоров-сравнение. да еще с личными отзывами помимо сухих цифр и фактов.
« Ответ #5506 : 31 Дек 2022 [18:43:41] »
Kowa YF 6x30
kowa yf ll 6x30
ну таки почти за десятилетие производства - чуть ли не десяток клонов сделали этот прибор хитом сто-долларовых продаж, по качеству превышающих всех конкурентов в этой ценовой категории.
хотя конечно реально об этом знают лишь любители бинов
на ганзе есть обзор клона https://forum.guns.ru/forummessage/95/1354179.html
« Последнее редактирование: 31 Дек 2022 [18:51:29] от Коллекционер »
Оффлайн Evgeniy1
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Evgeniy1
« Ответ #5507 : 31 Дек 2022 [20:22:36] »
Спасибо, ещё один прекрасный обзор.
Оффлайн Vinto
    • Сообщения от Vinto
« Ответ #5508 : 03 Янв 2023 [22:15:57] »
Огромное спасибо за сравнительный тест под новогодние праздники!  :good: Давно ждал выхода Kowa BDII 6.5x32 на сцену сравнении,поскольку являюсь обладателем аналогичного малыша. Это мой первый бинокль. Хочу выразить восхищения близкими видами из него. У некоторых ос конечности окрашены в цвет туловища. Рыбка - малёк  в прозрачном водоеме в силу оптического эффекта  не просто крупная, а порхающая нужными плавниками при движении. Видел как стая краснопёрок становиться вниз головой и что-то там высматривает на дне, а через некоторое время почти синхронно  все принимают горизонтальное положение. На столько вызывающий  интерес заставил летом поехать в зоопарк и там было не мало "Ё" моих. Особенно впечатлили: павлиний хвосты, веки сов и крупные цветастые попугай.
Невозможно выразить словами восторг глаз от близких изображении наблюдаемых объектов в Kowa BDII 6.5x32.Дальние виды уже не так впечатляют. Максимум что могу увидеть я: окрас гражданских самолётов и пятна на закатном Солнце при чистом небе.Ночное чистое небо удивляет россыпью звёзд невидимых обычным зрением - видимо из-за большой ширины обзора.Еле видны полутени от больших кратеров на Луне и спутники Юпитера - разумеется это у же со штатива. Этот бинокль не особо  астрономичен.Чешут мысли голову приобрести что-то из 10*50 ED , но наслаждения глаз близкими объектами днём,пока не дают дальнейшего хода по приобретению чего-то более оптически сильного.
Оффлайн muhamor
  • Благодарностей: 30
  • Я хочу наблюдать за нло
    • Сообщения от muhamor
« Ответ #5509 : 04 Янв 2023 [19:14:36] »
Обзор советского широкоугольного  бинокля 6х30 ГОМЗ 19...36г: Бинокль porro, тяжеленький так как объективные и окулярные втулки из латуни(или бронзы)(смотрите фото).   Наглазники сделаны вместе(так изготовили на заводе) с окулярным кожухом и из алюминиевого сплава(см. Фото). Я  думаю что Al наглазники и вобще из другого металла-это недостаток так как на морозе будет холодно глазам а в жару-жарко. Чем думали на ГОМЗе тогда ? Призмы и линзы естественно без намека на просветление, зато их можно протирать соляркой(а не спиртом 100% да ещё и питьевым, который я на праздники оставил ) сколько захочешь-ничего с оптикой не будет, только грязь вся уберется и на долго; но показывает бинокль отлично: изображение четкое по всему полю, цвета предметов показывает без искажений и четко и граница разделения цветов четкая по всему полю, никаких дефектов изображения нет. Я думаю бинокль тест Sky-mana на качество пройдет и легко. И по-моему призмы в этом бинокле установлены как-то специально для повышения пластичности или 3D изображения. Поразила система юстировки бинокля: без прижимных гаек(смотрите фото). Наверное так сделали чтобы было легко юстировать бинокль в полевых условиях. Недостаток такая юстировка или достоинство пока не знаю. Угол обзора у него по-моему 160м/1000м-по меркам СССР это "ширик". Вообщем этим биноклем я доволен. Купил я его не в очень хорошем состоянии: я его немного почистил, подремонтировал, отюстировал и бинокль стал отлично показывать и внешний вид стал красивым. Рекомендовать вам его не хочу из-за того что достать такой да ещё и в более-менее нормальном состоянии редкость. А так бинокль конечно отличный по всем показателям.
Оффлайн muhamor
« Ответ #5510 : 04 Янв 2023 [20:45:21] »
Фото неполучается загрузить, но я что-нибудь придумаю.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 363
    • Сообщения от HN
« Ответ #5511 : 04 Янв 2023 [22:33:15] »
или там поля всего 20 градусов или кто-то надышался испарениями пока его чистил.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #5512 : 05 Янв 2023 [12:11:40] »
не 20 конечно,скорее40,но окуляры там простенькие совсем - 3 линзы в двух группах. Шириком его можно назвать только в связи с небольшим увеличением
Оффлайн muhamor
« Ответ #5513 : 06 Янв 2023 [19:48:50] »
Фото:
Оффлайн muhamor
« Ответ #5514 : 06 Янв 2023 [19:52:01] »
Фото объективных линз с втулками(интересная система юстировки):
Оффлайн muhamor
« Ответ #5515 : 06 Янв 2023 [20:00:52] »
Всех с праздником Рождество Христово!!!!!
У этого бинокля правда изображение четкое(без всяких дефектов) по всему полю. Просто тогда так делали качественно. И он действительно "ширик"-у него угол обзора как у советских б8х30(и бпп, бпц) по-моему 160м/1000м.
А устройство окулярных линз у него как у всех советских б6х30(по-моему копия carl zeiss 6x30)
Оффлайн Vinto
« Ответ #5516 : 13 Янв 2023 [11:49:24] »
Доброго Дня! Хочу обратится к техническим экспертам. Почему на польском сайте  https://www.allbinos.com/allbinos_ranking-binoculars_ranking-10x42.html максимальное количество баллов в высших строчках рейтинга занимают бинокли с размерностью 10x42? Неужели именно эти характеристики позволяют пионерам бинокулярной оптики добиться наивысшего результата.
Оффлайн dae33
« Ответ #5517 : 13 Янв 2023 [15:52:05] »
Там есть рейтинги и других форматов, которые правда не сильно отличаются по первой десятке.
10x42 самый ходовой формат для бердвотчеров и охотников, на него приходятся максимальные продажи. Технологически 10х42 проще изготовить (меньше размер выходного зрачка), чем 8х42. Поэтому часто у каждого производителя 10х42 лучше, чем 8х42 в той же линейке.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #5518 : 13 Янв 2023 [16:38:35] »
Я тут в праздники сравнил впечатления от наблюдения в 7x35 и 8x42. 8x42 -  существенно тяжелее, значительно больше чем прибавка к увеличению (500/700 g).
С точки зрения рациональности -  получается как бы эффективней остаться с 7x35, а если нужно больше увеличение -  то надо переходить на 10x, тогда вес обоснован. Продавать линзы 42мм выгодней чем 35, поскольку они дороже. Маркетинг
ИХМО
Но если про вес забыть то 8x42 очень классный формат  :) Соотношение массы и увеличения делает картинку стабильной, даже может чуть более стабильной чем в 7x35
« Последнее редактирование: 13 Янв 2023 [16:58:09] от ORSA »
Оффлайн Vinto
« Ответ #5519 : 14 Янв 2023 [12:28:47] »
Интересно,а почему это не отражается на цене?Возьмём топ от Swarovski. Последняя серия NL, самый маленький по характеристикам Pure 8x42 W B получился и с самым широким полем зрения. Но стоит он дешевле двух других, более сильных из этой же серии с уже не с такими выдающимися данными.
