A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 746757 раз)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #4520 : 02 Фев 2018 [12:08:37] »
... сверхширике НПЗ 24. Очень интересно: а какое там светопропускание?
И мне интересно! Пока мои поиски к успеху не привели. Если кто-то из Мск готов предоставить на тест - я с радостью, пишите в ЛС!
Оффлайн Гагарин_1
  • Благодарностей: 16
  • Самый часто посещаемый форум !
    • Сообщения от Гагарин_1
« Ответ #4521 : 05 Фев 2018 [11:12:55] »
как например в старом добром сверхширике НПЗ 24. Очень интересно: а какое там светопропускание?
Имееться в виду бин Казанского завода БПШ 6х24 ?
Смотрел в такой..
Delta Optical TITANIUM 10x56; KOWA BD 32-8XD Prominar
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #4522 : 05 Фев 2018 [12:03:55] »
Имеется в виду окуляр НПЗ ОКШ 24 мм.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2018 [12:11:40] от просто Сергей, Причина: добавил фото »
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
  • Олег Новиков
« Ответ #4523 : 08 Фев 2018 [21:00:18] »
Добавил в таблицу окуляр Meade series 5000 5 element Plossl 40mm, фотографические фильтры.
Светопропускание   ЦветопередачаДефект в %
в каналах R/G/Bв каналах R/G/B    цветопередачи
(Canon 400D)(Canon 400D)в каналах R/B
Hoya HD Protector 77mm99.4/99.2/99.1100/99.8/99.7+0.2/-0.1
Hoya HD UV 82mm (Mode in Japan)99.4/99.2/99.4100/99.8/100.0+0.2/+0.2
Hoya HD UV 58mm98.9/98.5/97.8100/99.6/98.9+0.4/-0.7
Meade series 5000 5 element Plossl 40mm 96.1/94.8/93.1100/98.6/96.9+1.4/-1.8
Линейка фильтров HD японской фирмы Hoya изготавливается из закалённого стекла и обладает повышенной износостойкостью и прочностью. Просветление - высокоэффективное, 8-слойное.
Hoya HD UV 58mm. Один из двух фильтров, которые я использовал на Canon 15x50 IS в качестве защитных с момента покупки бинокля. 7 лет довольно частого использования в полях не прошли для них бесследно - внешняя поверхность стекла покрыта большим количеством мельчайших царапок и лосин. Но в целом просветление выглядит хорошо, целостно - не затёрто "до дыр", как это часто бывает в старых биноклях. И это при том, что фильтры открыты для воздействия (не утоплены, как объективы), крышек у бинокля нет, кидал я его часто прямо на траву объективами вниз, протирал рукавом и т.д. К сожалению, опыта такой нещадной эксплуатации других фильтров у меня нет, сравнивать не с чем. Но Hoya HD, я считаю, выдержали испытание достойно. Искажений в изображение не вносят. Просветление действительно очень эффективное, интенсивность блика (одного) всего 0.13-0.18%. При таком просветлении светопропускание 98.5% (в зелёном) не может быть обусловлено гашением в стекле, слишком уж тонкое. Полагаю, процент ушёл из-за механического повреждения покрытия.
Hoya HD Protector 77mm. Уже был в таблице, померян около 2-х лет назад. Со времени первого замера побывал в полях на фотообъективе, пачкался и протирался не много раз. Результат в этот раз ниже на 0.3%, не могу этого объяснить. Механических повреждений глазом не видно. Небольшой наклон относительно оси вряд ли мог настолько снизить результат.
Hoya HD UV 82mm. Куплен в январе на aliexpress за 30$. Эффективность просветления немного уступает двум другим участникам сравнения. На корпусе написано "Mode in Japan", шрифт отличается. Есть также крошечные отличия в оформлении пластикового кейса. А вот коробочка на 100% такая же. Полагаю, это подделка.
От каждой поверхности отдельно зафиксировать блики невозможно, только наложенные, поэтому привожу значения интенсивности, поделенные на два. Фотографии бликов сделаны аналогичным образом, с вдвое меньшей экспозицией.
Hoya HD UV 58mm0.13/0.18/0.13
Hoya HD Protector 77mm0.14/0.20/0.19
Hoya HD UV 82mm (Mode in Japan) 0.14/0.28/0.18
Окуляр Meade series 5000 5 element Plossl 40mm. Куплен на ebay из США за 75$. В схеме один синглет и два дублета, т.е. это скорее Эрфле, чем Плёсл. В связке с рефрактором Equinox 80 (f/6.25) полевые аберрации на первый взгляд весьма скромны. Подождём фотографий аберрационных пятен...
Значения интенсивности бликов для оценки эффективности просветления:
10.18/0.27/0.21
20.27/0.54/0.58
30.29/0.30/0.30
40.16/0.28/0.35
60.19/0.41/0.41
70.39/0.63/0.66
80.10/0.25/0.30
« Последнее редактирование: 27 Фев 2018 [08:44:33] от traveller in time »
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #4524 : 21 Фев 2018 [20:51:24] »
Добрый вечер.
Вчера товарищ под псевдонимом «А.В.С.» прислал:
«……прочел в вашем комментарии про бинокль Никон (его продали), что у вас есть бинокль
Целестрон про. Подскажите пожалуйста какой? Присматриваюсь к 15х70 или 20х80, но хотелось бы узнать из опыта других, как эти бинокли в деле…».
     Сначала решил ответить в «личку»,  потом подумал, что может и кому то ещё будет интересно….
     У меня бинокль Celestron PRO 8x40 выпуск начало 00-х годов. С современными биноклями Celestron серии PRO наверно их роднит только название. Современный ПРО в руках не держал, думал купить 15х70, но когда он был на нашей «барахолке» не было финансов, а потом так и не сложилось…..
     Попробую по дилетантски  описать данный инструмент.
      Комплектность: сам прибор, без крышек, ремешок и мягкий кожаный чехол, внутри  которого мягкая ткань, на какой-то  прокладке… (таким достался,  «магазинная» комплектация мне не известна). Мягкая сумка неудобна  - довольно тесная, бинокль влезает с трудом, доставать также  неудобно. Как пример, «никоновские» мягкие сумки для серии «Экшен» намного удобнее – они банально немного больше.
     Бинокль классического дизайна, произведён в Японии, на фотографии виден номер мануфактуры: JB-133.  Корпус металлический, район призменных блоков покрыт резиной вставкой с рифлением по зонам, где прикасаются пальцы…, также  резиной покрыты маленькие тубусы.  Наглазники обычные, обычные, также сделаны из какой-то резины… Ширина прибора при минимальном межзрачковом расстоянии 165 мм, высота 145 мм. Вес мне не известен, но не тяжёлый…
    Заявлено полное FMC, призмы ВАК-4, поле 8,2* (430ft. @  1000yrds.).  Вынос зрачка небольшой – 12-15мм.
    Бинокль оснащён «системой», опцией «лоок фокус» -  ролик подстройки резкости  двигается по оси, при движении к тубусам (от себя) фиксируется настройка; при обратном движении к окулярам происходит разблокировка…..Межзрачковое расстояние хоть и указано 60-70, на самом деле 59-74. Подстройка по диоптриям: указаны только «-  0  +» без чисел, но сам окуляр вращается в пределах 180*… Линейный ход окуляров  вдоль корпуса при настройке на резкость составляет 6,5 мм, при этом подстроечный ролик вращается в секторе 270*. Ход  механических деталей  ровный, достаточно тугой, без  люфта (!), механика мне очень нравится, не то, что современный КОМЗ (смотрел в 2017 г. в магазине 8х30 -  люфт  при настройке на резкость 15-20* - !!!! нет слов, одни выражения).
    Тубусы внутри окрашены матовой краской, но,  призменная часть не окрашена -  голый сплав  серого цвета. Видимая  боковая часть призм  похоже окрашена темно-серой краской или сделана матовой (?),  видна крышка призмы серого цвета более тёмного оттенка… Интересно, что внутри корпуса в районе призменного блока, сразу за тубусами имеется участок  с проточками, похожими на «гофр»…. в каждой половинке прибора  заметны «участки» светло серого вещества – похоже герметик.
   В руках сидит «плотно», очень удобно, даже в моих  больших «лапах» (но это у каждого индивидуально).
   Теперь по выдаваемой картинке:
   Зрачки круглые, но маленький сектор чуть подрезан: левый на 2.30 часа, правый на 9.30 часа.
цветопередача нейтральная,
   Если специально присмотреться по кирпичной стене задания напротив (15м)  - едва заметна небольшая дисторсия с ½ радиуса: линия кирпичей не прямая - чуть отклоняется вверх  по концам.
   Звёздочки иголками только в центре, до ½  от радиуса. Далее, нарастает кома, которая становиться довольно заметна с 2/3 радиуса (правда отмечу, что смотрел на неостывшем приборе - в кабинете +20*, на улице -11*)….
Хроматизм незаметен….
   Короче, по картинке – бинокль типичный ординарный японец, середнячок.
   Несмотря на указанные недостатки,  бинокль нравиться – самый универсальный форм-фактор ( на мой взгляд), довольно компактный, приличная картинка, да и сам «красавчик»!......
 С уважением, Дмитрий. … :)
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн А.В.С.
    • Сообщения от А.В.С.
« Ответ #4525 : 21 Фев 2018 [22:24:27] »
 :) Спасибо за ответ!
ТАЛ-1М, ,бинокль 10х56
Оффлайн Крымчанин
  • Благодарностей: 61
  • Дёмин Александр
    • Сообщения от Крымчанин
« Ответ #4526 : 24 Фев 2018 [22:05:46] »
А у меня из этой же серии Celestron PRO только 9х63. Мне всё в нём нравится, кроме поля - всего 5 *. Резкость хорошая, цветопередача нейтральная. Большое достоинство - очень лёгкий, несмотря на внушительные размеры объективов. При этом сплошное стекло,металл и резина.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2018 [09:03:08] от traveller in time »
  • Олег Новиков
« Ответ #4527 : 27 Фев 2018 [09:00:17] »
Заявлено полное FMC...
Дмитрий, вы не могли бы оценить блики от призм по протяжённому источнику (белый экран монитора например)?
А у меня из этой же серии Celestron PRO только 9х63,.. цветопередача нейтральная.
Сомнительно. Найдите свой бинокль здесь.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #4528 : 27 Фев 2018 [10:50:30] »
А что сомнительного? :-[ Таблицу эту "знаю наизусть", кстати большая благодарность Вам за неё!  ;)
Я Вам говорю про мой экземпляр, которым пользуюсь постоянно.В сравнении например с Fujinon MTR-SX 7x50 , или просто с глазами в хорошую ясную погоду.
И я ведь говорю о СВОИХ ощущениях при глядениях через бинокль ! ;) :D
« Последнее редактирование: 27 Фев 2018 [11:05:13] от Крымчанин »
  • Олег Новиков
« Ответ #4529 : 27 Фев 2018 [22:40:59] »
В сравнении например с Fujinon MTR-SX 7x50...
Т.е. Celestron Pro окрашивает меньше, чем MTR-SX?! А MTR ваш какого поколения?
И та же просьба к вам, что и к Дмитрию: опишите, пожалуйста, блики от призм.
Оффлайн Крымчанин
  • Дёмин Александр
« Ответ #4530 : 27 Фев 2018 [23:25:10] »
Напишу по другому: мой фуджик  ( как М22, только без лазерных фильтров )   вообще ни как не окрашивает картинку, изображение кристальное, "холодное". Резкость падает только по самому краешку. По сравнению с ним, 9х63 резкий в центре, процентов до 50, а дальше постепенно начинает мылить. Ну и самый край - коматозный. А по цветопередаче они похожи, Целестрон не такой " холодный" - но это на уровне глюка, почти не уловимо. В горах, под чёрным небом, что в фуджи, что в целестрон смотрел по часу прим. не отрываясь - глаза не уставали.
Недавно обрёл суперширик 11 градусный Jason mod.151 7x50. Погода позволит -постараюсь сделать краткий обзор. Но последние 3 дня Фуджинон 7,5 * в руки не разу не брал  ;) :D
« Последнее редактирование: 05 Мар 2018 [18:06:42] от traveller in time »
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #4531 : 05 Мар 2018 [15:17:56] »
Доброго дня!
Поделюсь любительскими впечатлениями о загорских БПЦ большого увеличения, а заодно расскажу о своём опыте юстировки.
Если у вас уже есть такой бинокль - читать этот текст вам будет неинтересно. Так что ловите два полезных совета:
1) Идеальный "кухонный штатив" для БПЦ, особенно для тяжёлого 20х60 - двухлитровая банка. Она ставится горлышком на подоконник, а на донышко кладутся тубусы. Рекомендую.
2) Наглазники режут поле зрения, и многие пробуют или укорачивать их, или расширять дырку. А не надо. Надо купить на Мешке или Авито наглазники для салаватских биноклей. Они идеально садятся вместо родных, а их край подворачивается. Дырка становится шире. Глаза ближе к окулярам. И видимое поле зрение заметно возрастает.
Дом, в котором я живу, стоит на высоком берегу. Из окна кухни просматривается река на 13 км. вдаль. Хорошо виден противоположный берег,  мосты, здания. Склон берега зарос кустами и деревьями. Так что объектов для наблюдения множество - от пароходов и рыбаков до птичек и самолётов.
Как-то на а Авито попался мне Кронос БПЦ 16х50. К этому моменту, у меня уже был Baush Lomb WA 10х50, и я задумал сравнить их между собой. Просто поставил оба на полку в шкаф, и проанализировал, каким чаще пользуюсь. Несмотря на более чистую, широкую и светлую картинку бауша, БПЦ оказался более востребован. Для обзорных погляделок более интересен был БПШ 6х24. А для рассматривания удалённых объектов увеличение х16 оказалось более применимо, чем х10. Бауш был недорого продан местному ЛА, а мне подвернулся Тенто БПЦ 20х60 в неплохом состоянии.
Год выпуска Тенто - 1992. Кроноса - неизвестен. Просветление объективов идентичное, синее. Окуляры и корпуса также совершенно одинаковы. У Тенто задние крышки призмоблоков фиксированы винтами. У Кроноса - нет. У Тенто кожзам - шершавый на ощупь. У Кроноса гладкий. Механически оба хороши - в меру тугие. Оба имеют одинаковую проблему - по краям поля зрения в правом окуляре скажем так, "слегка грязновато". При вращении это хорошо заметно. Возможно, это врождённая проблема, и вращающийся окуляр "тянет грязь". Запотевает правый окуляр точно быстрей.
Оба бинокля стали жить на кухне, время от времени озирая окрестности и конкурируя между собой. Увы, у 20х60 обнаружилась разъюстировка. Изображение слегка двоилось по вертикали и горизонтали.
Изучив матчасть, я взялся за юстировку.
Хорошо закрепил один из тубусов так, чтобы вторая половинка свободно двигалась. Свёл на минимальное расстояние,  и посмотрел во вторую половинку. Затем максимально развёл половинки, и снова посмотрел во вторую половинку. Потом закрепил второй тубус, и подвигал первый. Смысл операции в том, что если ось оптического канала половинки бинокля параллельна механической оси бинокля, то в любом положении эта половинка будет смотреть в одну точку. А вот если оптическая ось непараллельна - то при сведении/разведении в центре поля зрения окажутся разные предметы.
Мне повезло, и одна из половинок оказалась полностью соосна с осью бинокля. После чего я открутил декоративное кольцо у "косой" половинки, и штангенциркулем аккуратно ослабил стопорное кольцо. На линзу для страховки предварительно положил круглую картонку. Кольцо, с некоторым усилием, поддалось. После этого, я попробовал вращать эксцентрик тонкой твёрдой палочкой (выстрогал из бамбуковой для суши). Кольцо легко сдвинулось. Пришло время "колдовства".
Бинокль я положил на банку, и нашёл в бинокль приметный домик на противоположном берегу реки. Потом посмотрел вдаль, и
снова в бинокль. Быстро переводя взгляд от дали к биноклю лучше замечаешь, как в бинокле двоится изображение. Затем я начал медленно вращать кольцо, повторяя тест. Наконец, изображения сошлись в одну точку. Я отметил положение эксцентрика кусочком изоленты. Затем начал закручивать стопорное кольцо. Эксцентрик при закручивании начал сдвигаться. И мне пришлось несколько раз смещать его обратно к метке. Затем всё было собрано, и начались сравнительные испытания.
Оба бинокля я проверял в условиях города по нескольким параметрам и разным целям, том числе астрономическим.
1) Цветопередача у Тенто практически нейтральная. У кроноса лёгкий табачный оттенок.
2) Осевой хроматизм у Тенто в центре поля зрения практически не заметен. У Кроноса очень небольшой - но есть.
3) Радиальный хроматизм у обоих появляется практически сразу после увода объекта от центра, и на периферии он очень заметен.
4) Дисторсия почти отсутствует, лёгкая "подушка".
5) "Катящихся мячиков" нет.
6) За счёт нейтральной цветопередачи и меньшего хроматизма, Тенто кажется чуть резче.
7) При отличном центре, к периферии у обоих появляется дисторсия, резкость падает. Разницы по этому параметру я не увидел.
8 ) Пред и зафокалы у Кроноса 16х50 кажутся чуть более круглыми и одинаковыми, чем у Тенто 20х60. Но никаких колечек нет ни там, ни там.
9) Увеличение достаточно у обоих. Но при очень внимательном рассмотрении рекламных щитов на удалении 3 км, видно что х20 даёт больше подробностей.
10) Масса и габариты 16х50 не пугают. Обычный бинокль, не тяжелее 7х50. 20х60 ощутимо больше и тяжелее. В рюкзак такое не кинешь.
11) Наблюдения с рук в 16х50 можно вести, опирая локти на спинку стула, или кладя бинокль на подставку. Даже по небу можно быстро пробежаться с рук, не стараясь задерживать взгляд на одном объекте. Но изображение всё равно поганенько трясётся, и в итоге видишь ничуть не больше, чем в 10х50. Простенькая опора всё поправляет. Но 20х60 требует однозначно штатива или надёжной опоры (уже упомянутая банка 2.0 л.). Вот тогда его потенциал полностью раскрывается, и изображение радует изобилием деталей.
12) "Стеклопакетный тест" оба проходят с потерями. И 20х60 чувствительней теряет качество картинки, чем 16х50.
Теперь по впечатлениям от разных режимов использования.
1) На дистанциях до 2 км. формат 16х50 ничуть не хуже 20х60. Птички, лодки не реке - всё прекрасно видно. Но если есть желание "улететь" на несколько километров и рассмотреть детали - тут 20х60 предпочтительней.
2) Зато обзорность 16х50 намного лучше. В поле зрения больше объектов. Недаром пограничные ТПБ имеют увеличение х15.
3) Манёвренность 16х50 тоже выше. Если в 20х60 летящий на эшелоне самолёт или сидящая птица видны лучше, то летящую птицу или самолёт на глиссаде поймать, держа его на опоре, очень тяжело. В 16х50 с опорой локтей на подоконник, подвижные цели ловятся без проблем.
4) Тест по Юпитеру показывает картинку примерно одинаковую. 2 полоски и 4 спутника. В 20х60 чуть интереснее.
5) По невысокому Сатурну х20 хорошо показывает "ушки" у кольца. 16х50 показывает чечевицу.
6) Венера одинакова в оба.
7) Луна. 20х60 лучше, хотя и 16х50 "рвёт" все мелкие бинокли. Покрытие/открытие Луной Альдебарана было интересно наблюдать в оба.
8 ) Плеяды. 20х60 - это, на мой взгляд, отличный "плеядоскоп". В поле зрения всё скопление и окружающие его звёздочки.
9) Туманность Ориона. В 16х50 в городе она смотрится не хуже чем в 20х60 (то есть плохенько), зато больше звёзд в поле зрения. 4 центральные звезды 20х60 разрешает, 16х50 показал только 3. По остальным объектам бинокли не гонял, в виду отсутствия крепления к штативу.
10) Слабые звёзды 20х60 вытаскивает заметно лучше. Там где в него видна очень слабая звёздочка, в 16х50 едва просматривается "искорка".
11) "Звёздыточкамиповсемуполюкакиголочкойнаколотые" конечно же отсутствуют. У ярких звёзд даже по центру есть лёгкая пушистость, как и у других биноклей. Края изувечены дисторсией. Причём примерно с 1/3 поля она становится заметной. Но в целом картинка интересная.
12) Если к БПЦ 20х60 приладить раздельную фокусировку, например поставить окуляры от МП 20х60 или от БП-12 - получился бы очень интересный аппарат. При таком увеличении даже небольшой люфт в системе центральной фокусировки портит изображение. У 16х50 такого не наблюдается.
Резюме.
16х50 вполне годится как единственный в хозяйстве "универсальный бинокль", если есть желание и возможность обозревать далёкие объекты. По увеличению он уверенно побеждает 10х50 при равных габаритах и массе. По звёздам, ярким скоплениям и туманностям он тоже будет неплох, особенно если зрачка 3мм достаточно. Хотя изучать созвездия в него не очень удобно. Слишком большое увеличение. Впрочем, всё зависит от рук и глаз, и кому-то и при х16 тряска мешать не будет.
20х60 бинокль очень специфический. Не понимаю, как люди без штатива пользуются им. Все плюсы его раскрываются только в полностью неподвижном положении. При наличии в хозяйстве мелкого бинокля, 20х60 выглядит предпочтительней чем 16х50. Но надо думать о штативе или даже параллелограмме для него.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2018 [22:28:14] от Maki »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 454
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4532 : 02 Мая 2018 [15:53:43] »
Попалось видео без слов.
Celestron Cavalry 15x70 Nitrogen
http://www.youtube.com/watch?v=FmW7uS5FVZI
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4533 : 02 Мая 2018 [16:06:52] »
Видео зачетное!
Вчера, как раз, по телеку попалось несколько серий спецназа  :)
Я бы порекомендовал вместо Cavalry брать сразу последнюю версию SkyMaster PRO
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн s_gritskevich
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от s_gritskevich
« Ответ #4534 : 03 Мая 2018 [11:37:31] »
У меня 15х70 Cavalry  с конца 2014 года, покупал у Дмитрия (dae33).
В целом бинокль оцениваю как вполне приличный для своей стоимости. Основное назначение - обзорные наблюдения неба на выезде: в отпуске, командировке, то есть когда важны ограничения по массе и габаритам.
Из основных достоинств - очень легкий в сочетании с 70мм объективами, масса всего 1,4кг, и относительно некрупный. Очень неплохое поле зрения. Цветопередача нейтральная. Качество изображения - звезды точками - не самое лучшее, но только если непосредственно сравниваешь с чем-нибудь более качественным. Увеличение 15х в сочетании с небольшой массой позволяет недолго наблюдать с рук, но гораздо лучше смотреть со штатива-монопода.  Довольно неплох для наблюдений объектов типа рассеянных скоплений, ярких туманностей и звездных полей. Пару лет назад был в Черногории, очень понравились окрестности Стрельца над морем. Нормально видны спутники Юпитера. Диск Юпитера без каких-либо подробностей и не могу сказать, что идеально круглый.
Пользы от азотного заполнения честно говоря не почувствовал ни разу, зато из-за наличия уплотнений в окулярных узлах ход фокусера довольно тугой, на морозе ниже минус 10 заметно дубеет.
Мягкий чехол для бинокля такого размера и без дополнительного шарнира на тубусах объективов решение довольно неоднозначное. Защитить на мой взгляд может только от потертостей, соответственно носить и возить надо аккуратно.
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1196
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4535 : 03 Мая 2018 [17:02:06] »
Абсолютно верно подмечено. Имею печальный опыт эксплуатации Dicom 15х70. Только что вынутый из коробки имел безупречную коллимацию, но по прошествии нескольких сеансов наблюдений стал замечать небольшую разъюстировку. Крепление тубусов в корпусах призменных блоков недостаточно жёсткое, что и привело смещению оптических осей. Обращение было весьма бережное.  Хоть совсем в руки не бери. Исправил установкой хомутов на концы тубусов, но теперь неизменяемое межзрачковое.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Вooblick
  • Благодарностей: 112
  • Павел
    • Сообщения от Вooblick
« Ответ #4536 : 03 Мая 2018 [17:07:05] »
Ого! Монументально. И даже деревяная скамья под бинокль есть! )))
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #4537 : 03 Мая 2018 [17:13:33] »
Виновник в профиль. Базируется на штативе.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #4538 : 03 Мая 2018 [23:21:59] »
Как все красиво сделано. Словно в XVII столетие перенесся.
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
« Ответ #4539 : 04 Мая 2018 [10:52:03] »
Продолжаю изучать рынок не поддельной продукции из поднебесной.Давеча пришел ко мне вот такой биноклик.Брал с расчетом того,что китайцы любят приврать относительно кратности и если уж не 12,то 8-10 крат будет точно...не наврали..именно 12,на это указывает как диаметр выходного зрачка в 4 мм относительно 50 мм апертуры,так и визуальные ощущения.Собственно на счет выходного зрачка:прослеживается ромбик,призмы БК-7,вынос маловат,приходится подворачивать юбки окуляров либо плотнее прижимать бин к глазам,окулярный мост из толстого пластика,объективные тубусы так-же толстый пластик с обрезиненным покрытием.Во всем остальном прибор удивил.Вес порядка 900 грамм,призмоблоки металл,надписи сделаны при помощи фрезеровки и заполнены краской,фокусировочный барабан вращается плавно,без рывков,в меру туго,просветление оптики сиренево-малиновое,скорее всего многослойное,крышки объективов крепятся по центру резиновыми хлястиками,крышка окуляров двойная с проушинами под крепление на шейный ремень.Картинка контрастная,яркая,дисторсия и хроматизм практически не заметны в отличии от имеющейся у меня асики 8х42.Сравнивал с поддельным альпеном который купил мой знакомый "чисто на сезон"-небо и земля при сопоставимой цене.Юстировка приличная,проверял по ночному фонарю на удалении 3 км.Иными словами для не притязательного использования брать можно.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2018 [11:00:43] от Слепой Джо »
