A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 62470 раз)
Оффлайн LVN
    • Сообщения от LVN
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #140 : 01 Янв 2015 [11:30:02] »
Подскажите пожалуйста кто какиеиспользует 2" диагонали?Говорят некоторые диагоналимогут не давать сфокусироваться с2" окулярами.
Если вопрос ещё актуален, то у меня 2" диагональ от SW фокусируется с окуляром 24мм. Meade UWA WP 5000. А вот с окуляром 12.5мм. из комплекта на бесконечность не фокусируется. По наземке фокусируется
Любитель Визуальных Наблюдений
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #141 : 21 Фев 2015 [13:19:18] »
с выносом фокуса наверно что то не то
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2462
« Ответ #142 : 21 Фев 2015 [13:38:32] »
Писал об этой проблеме и ее решении в теме про Аполар.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26958.msg3134029.html#msg3134029
Чертеж переходника
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26958.msg3137873.html#msg3137873
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #143 : 29 Апр 2015 [23:27:55] »
Интересно, а кто нибудь пытался снимать с ним дипскай? Насколько сильный хроматизм и кома по углам кадра получается?
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #144 : 02 Мая 2015 [11:47:41] »
Пытался наконец разобраться с люфтами в червяках. Разобрал, смазал, стало лучше. По оси восхождения люфт удалось уменьшить переворотом червяка на 180грд.По идее нужно зафиксировать продольное смещение уголоком, но пока оставил так.В крайнем случая ослабление червяков лечится ключом на 7мм, легким ослаблением  винтов и прижимом.
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн noframe579
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от noframe579
« Ответ #145 : 03 Мая 2015 [10:07:36] »
Александр, можно про уголок поподробнее ?
В своё время разбирал обе монтировки -- от ТАЛ-65 и от ТАЛ-75R. Они оказались... разными. Разными именно в узлах червячной передачи. В монтировке ТАЛ-65 у червяка меньшее количество витков, чем в ТАЛ-75R. А также короб, в котором держится червяк на оси, в монтировке ТАЛ-75R изготовлен из более толстого металла.
Смотрел и так и этак -- прижим червяков не лечится ключом на семь. К сожалению, конструкция не предусматривает возможность регулировки. Вы должны были заметить потайные фиксирующие винты. Чтобы отрегулировать прижим, нужно полностью выкрутить эти винты, снова прижать, затем высверлить новые отверстия, нарезать в них резьбу и вкрутить винты. Либо искать другой способ прижима.
Кстати, в монтировках ТАЛ-65 и ТАЛ-75R разные проблемы. У ТАЛ-65 проблема именно с прижимом червяка к колесу, а у ТАЛ-75R проблема с продольным люфтом червяка. Продольный люфт можно устранить шайбой или шайбами с внутренним диаметром как у оси червяка. С прижимом чуть посложнее, но тоже вроде бы решаемо.
Хотелось бы услышать про способ с уголком.
БПЦ 10х40, Canon 350D, 50 mm f/1.8 II & kit 18 – 55 IS II, TAL-150К f/10 on MT-3S & pier C110, НПЗ Plössl 6.3 – 40 (full set), ОКШ-15 & -24, ОКГ-12.5, ОКП-5 (aka PAG Planetary), Ortho 4, etc.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #146 : 03 Мая 2015 [12:44:53] »
Да действительно, с прижимом в ТАЛ-75 проблем нет, а продольное смещение особенно наблюдается в червяке восхождения. Уголок в теории....крепится к винту крепления, со стороны оси червяка нарезать резьбу, что бы винтом(который упирается в ось) регулировать продольное смещение. Шайбы, по моему можно подложить, но они должны быть очень тонкие и потребуют подборки.Совсем убирать люфт не нужно, иначе регулировка будет очень тугая, что скажется на вибрации при больших увеличениях.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2015 [13:36:47] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн noframe579
« Ответ #147 : 03 Мая 2015 [17:25:22] »
Пожалуй, это лучшее решение. Крепить только надо, наверное, не к винту крепления, чтобы каждый раз при разборке/сборке не регулировать продольный люфт заново. В качестве материала, думаю, подойдёт стальной уголок толщиной 2 - 3 мм плюс добавить контргайку. Схожу на днях в гараж, может, подберу что-нибудь подходящее.
Спасибо!
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #148 : 03 Мая 2015 [23:28:39] »
Спасибо!
Спасибо за отзыв, решение возникло спонтанно, насчет контргайки тоже правильно. Попробуйте еще  просто перевернуть червяк, у меня помогло.
И.Кант
Оффлайн Gans_Y
    • Сообщения от Gans_Y
« Ответ #149 : 22 Июн 2015 [10:27:26] »
Доброго времени суток!
Став счастливым обладателем телескопа ТАЛ-75R в мае этого года конечно захотелось посмотреть и на наше светило – Солнце. Пытался купить готовый апертурный фильтр, но после тщетных поисков решился сделать своими руками. И вот что из этого вышло.
Посетил пару строительно-хозяйственных магазинов приобрел заглушку для канализации 110 мм и фланец для вентиляции – диаметр 100 мм.
Заглушка на бленду телескопа встает настолько плотно, что дальнейшее ее закрепление не требуется (одевается снаружи). Фланец уже с готовой дыркой внутри, пришлось только немного уменьшить внешний диаметр и то из-за того, чтобы вся конструкция влезла в транспортную тару (об этом чуть позже).
По диаметру фланца вырезал дырку в заглушке и скрепил между собой 8-ю винтиками диаметром 2 мм (что нашлось под рукой). Для самоуспокоения от прорывания солнечной пленки Baader AstroSolar Planetarium проложил ее между двумя кольцами плотного картона. Чтобы не было перенапряжения пленки дырки в ней сначала проткнул шилом.
Фланец пришлось немного убавить по высоте опять же из-за удобства транспортировки. А в качестве транспортной тары идеально подошла коробка от CD-дисков на 50 штук. Правда, для сохранения большей герметичности и чистоты внутри тары не стал срезать центральную направляющую, а просто взял низ от упаковки на 10 дисков. И вот что из этого вышло. Дешево и безопасно!
Цена вопроса такова: заглушка – 35 руб, фланец – 80 руб, пленка – кусочек от приобретенного рулона – копейки, винтики с гаечками – из старых запасов. Коробка из-под дисков – выбросить в мусор не успели! Потраченное время – 1,5 часа.
Изделие проверено на практике – всё работает отлично! В конце сеанса подсчета пятен на Солнце пленка как и в самом начале имела легкое перемещение в пределах 5-7 мм по центру. С бленды фильтр снялся с легким натягом (ветром и ручками случайно точно не сдует). Этот отчет пишу самостоятельно, так что с глазами всё в порядке. Жду следующего дня с хорошей погодой и ясным солнышком. Хочется попробовать сделать снимки на зеркалку. А пока пошел доделывать фильтр – надо немного подравнять краешки – извините, немного торопился – это моя первая самостоятельная работа в сфере любительских астронаблюдений.
Всем чистого неба!
ТАЛ-75R, Турист-3 (20х50), БПЦ 12х45, Canon 70D
"Через тернии к звездам!"
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #150 : 05 Июл 2015 [10:40:01] »
Супер, классно получилось! Интересно увидеть ваши снимки на зеркалку через такой фильтр )
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Gans_Y
« Ответ #151 : 05 Июл 2015 [16:17:10] »
Спасибо!
К сожалению солнечные дни - редкость. При случае постараюсь сделать фото Солнца, самому интересно. Зеркалка и Т-кольцо уже имеются.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #152 : 10 Июл 2015 [00:03:15] »
http://astrodrome.ru/gallery/displayimage.php?album=7&pid=344
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Marinа
  • Марина
    • Сообщения от Marinа
« Ответ #153 : 10 Июл 2015 [08:29:55] »
великолепные фотки!
ТАЛ-75R+CG 4, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
« Ответ #154 : 15 Июл 2015 [23:06:23] »
Все таки это работы начального уровня обработки, хотелось бы увидеть и другие фотографии
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн Lydmila
    • Сообщения от Lydmila
« Ответ #155 : 12 Окт 2015 [12:16:21] »
Добрый день, уважаемые форумчане! Я новичок, на днях стала обладательницей своего первого телескопа ТАЛ-75r.
Телескоп на новый, сильно запущен предыдущими владельцами. Поскольку, опыта ремонта подобных вещей не имею, прошу вашего совета.
Проблема, может и не очень серьезная, но я сомневаюсь, что смогу ее решить своими силами. Сорвана резьба на винтиках монтировки, телескоп хранился в собранном виде и труба просто болталась, удивительно, что вообще не отвалилась.. Подскажите, пожалуйста, то лучше сделать в таком случае, чем закрепить развалившуюся монтировку, чтобы не усугубить ситуацию?
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #156 : 12 Окт 2015 [13:11:42] »
Поискать такие же винты на авторынке и в строймагах. Или попросить знакомого токаря выточить новые. А вообще здорово, что выбрали ТАЛ-75! Я заменил штатную треногу на стойку С-57, иначе ужасные колебания.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2015 [13:19:01] от Руслан Мухутдинов »
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн Lydmila
« Ответ #157 : 12 Окт 2015 [16:14:26] »
Руслан, тут маленькие винтики не спасут, их всего 4, по 2 с разных сторон, и у всех сорвана резьба. А если закрепить насквозь длинными винтами и гайками с обратной стороны затянуть, держаться будет? Боюсь, как бы вообще все не отвалилось.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #158 : 12 Окт 2015 [16:39:24] »
Какие "маленькие винтики" вы имеете ввиду, где они расположены?
« Ответ #159 : 12 Окт 2015 [17:15:12] »
Я вот что-то тоже не очень понимаю.. Вы сделайте фото с разных ракурсов покрупнее, тогда станет яснее ;)
