A A A A Автор Тема: Вопрос по neq6 pro  (Прочитано 3643 раз)
Оффлайн Лавров ВалерийАвтор темы
  • Благодарностей: 10
  • "Жизнь есть Движение" Джек Лондон
    • Сообщения от Лавров Валерий
Вопрос по neq6 pro
« : 07 Апр 2012 [21:32:17] »
Здравствуйте, товарищи!
не подскажете сколько ест монтировка neq6 pro в амперах.
что-то паспорт я на нее найти не могу, а хочу сделать блок питания 220В -> 12В.
а поиск никаких результатов не дал...
Спасибо.
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
Re: Вопрос по neq6 pro
« Ответ #1 : 07 Апр 2012 [21:34:48] »
у меня 2А блок(какой под руку подвернулся). нормально работает
« Ответ #2 : 07 Апр 2012 [22:31:36] »
Спасибо =)
но хотелось бы узнать задокументированные данные =) вдруг кто знает)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #3 : 07 Апр 2012 [23:16:46] »
по памяти 1.2А. Но это же при среднектайских температурах. На холоде с густой смазкой может и больше быть. БП нужен хотя бы 2А
« Ответ #4 : 07 Апр 2012 [23:52:44] »
Спасибо :)
Оффлайн Svetorus
  • Благодарностей: 11
    • Skype - sacratussactus
    • Сообщения от Svetorus
« Ответ #5 : 08 Июн 2012 [11:41:15] »
новая монтировка, на средних скоростях довольно громкий шум в виде дребезжания металлического. на малых и максимальных скоростях жузжит ровномерно по обоим осям. после колибровки по трем звездам наводится очень неточно, ошибаясь на половину креста искателя 50/10, в окуляр при 30 кратном увеличении объект почти не попадает. вопрос - должна ли она так работать, требует какой-то регулировки или же обратиться в магазин за заменой?
SW Esprit 120mm; SW AZ-EQ6; Nikon D600; QHY290C
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #6 : 08 Июн 2012 [11:44:41] »
Дребезжание - это нормально, если не очень сильное. Трудно со слов оценить.
Ошибки наведения, скорее всего из-за неточной установки полярной оси или ошибки при вводе данных (широта, долгота,время).
Оффлайн Svetorus
« Ответ #7 : 08 Июн 2012 [13:03:41] »
интересно какова причина дребезжания именно на средних оборотах? полярную ось установил точно, если вращать ось и смотреть искатель полярка ходит вточности по линии вокруг крестика, координаты установленны по gps, время выставлено местное, пояс задан +3, включен переход на летнее время. калибровка по 3м звездам, делал дажды подряд, после на теже звезды наводится с погрешностью в пол креста искателя. вот уточнил немного, может подскажите что нетак?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #8 : 08 Июн 2012 [13:45:33] »
Откройте крышки где шестерни-всё станет ясно. Они неплотно на осях сидят, из-за этого видимо и дребезг. Я уменьшил дребезг выбрав зазаор, но не до конца.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #9 : 08 Июн 2012 [14:15:18] »
Не точно наводится только по причине не правильно введенных параметров. Летнее время и часовой пояс, путаница, как правило с ними. Ошибку установки полярки монти учитывает. Она не умеет корректировать слежение по дельте, поэтому объект будет уходить изполя зрения именно по дельте, а наводиться будет нормально. У Вас,судя по всему ошибка около часа. Можно при привязке, когда телескоп навелся на первую звезду, привести ее на крест, руками. Потом по инструкции. Могут быть ошибки при наведении, если слабо зажаты тормоза и большой дисбаланс. До хруста тормоза все же не затягивать! Устраните все это и должна наводиться с ошибкой не более 7-10 мин.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #10 : 08 Июн 2012 [14:25:51] »
Не знаю что с током EQ-6. Измерял по HEQ-5 Pro. Получились такие цифры:
1. Вращение монтировки по одной оси в режиме гидирования                   - 0.6...0.7 А
2. Вращение монтировки по одной оси на максимальной скорости (800х)  - 1.0...1.2 А
3. Вращение монтировки по двум осям на максимальной скорости              - 1.5...1.6 А
Блок питания делать не надо. Полно в магазинах сетевых адаптеров. Цена вопроса около 1000 рубликов и до 2-х ампер. Типа ещё со встроенными защитами от к/з и перегрузки. Продаётся ещё вместе с набором стандартных штекеров.  Подобрал нужный под монтировку, !!!измерил тестером полярность!!! и всё ок. Полярность тщательно проверяйте.
Оффлайн Svetorus
« Ответ #11 : 08 Июн 2012 [14:27:32] »
попробую посмотрю! так а сильная погрешность наведения после калибровки именно поэтому? неужели покупая вещь почти за 50 тыс руб мы получаем полуфабрикат сомнительного качества и нужно все исправлять своими руками? неуж-то так у всех владельцев ек6? я предпологал, что за эти деньги включаешь и она работает хотябы близко к той точности, что обещает производитель! есть ли смысл про-зводить замену в магазине или в любом случае допиливать самому?
« Ответ #12 : 08 Июн 2012 [14:34:11] »
Сдаётся мне, что дребезг-не из-за этого. Сам открывал эту крышку тщательнейшим образом выбрал люфт и выставил шестерни на одной высоте, дребезжащий звук не пропал (и даже не уменьшился ни на йоту).
Пришёл к выводу-что дребезжание связано с выработкой двигателем звуков вследствие магнитострикционного эффекта при разгоне и торможении монтировки и работе его на низких частотах. В общем ещё надо послушать.
Оффлайн astroserg
« Ответ #13 : 08 Июн 2012 [14:34:55] »
Нет. Выше причины объясняли.
Так и есть.
Нет. И допиливать не надо ничего.
Оффлайн astroserg
« Ответ #14 : 08 Июн 2012 [14:36:01] »
А у меня уменьшился.
« Ответ #15 : 08 Июн 2012 [14:39:43] »
Уменьшился? Заметно? или слегка?
Оффлайн Svetorus
« Ответ #16 : 08 Июн 2012 [14:42:34] »
в инструкции точно не описывается какой пояс часовой указывать. в россии сейчас +4. я выставляю +3 и переход на летнее время оставЛяю включенным. по долготе если расчитывать то пояс +2 часа 36 минут. так и не ясно какой пояс часовой указывать +4, +3, или +2. 36мин. что делать с летним временем - оставлять л- переход вклюёенным? и само время  указывается ведь местное!?
Оффлайн astroserg
« Ответ #17 : 08 Июн 2012 [14:51:14] »
Заметно. Но не до конца.
Оффлайн astroserg
« Ответ #18 : 08 Июн 2012 [14:52:11] »
Ставить надо +3 и daylight saving.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #19 : 08 Июн 2012 [14:53:13] »
Допиливать ни чего не надо! Все вышеуказанное, скорее регулировки. А с параметрами поначалу путаница бывает почти у всех.
    Не знаю где вы находитесь. Я в Москве ввожу +2 час. пояс. Летнее время игнорирую. Время ввожу местное средне солнечное, т.е. московское минус два часа, именно такое время у меня на часах в астроизбушке. При правильной стартовой позиции, первая же звезда попадает в окуляр телескопа. Но это дело вкуса.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 [15:16:55] от А.Н.Крылов »
