ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
либо блоком питания от телефона 13В/3А.
При нагрузке реальным, особенно достаточно тяжелым оборудованием, возможен недостаток мощности 1А блока питания. Будет выражаться в пропуске шагов, а значит ошибках наведения и т.п. Кроме того, БП, работающий на предельном режиме, имеет гораздо больше шансов сгореть. 13В/3A гораздо лучше подходит для этой монти. Повертанк нужно проверять, не может монтировке не хватать напряжения если с ним все нормально.
Вопрос поднимался сто раз, пройдитесь поиском пожалуйста. Не вращается - значит пережат или цепляется. должен вращаться. Но, как правильно замечено, не нужны они.
Чтобы проверить дело в настройках пульта или с механикой что не так, можно попробовать после команды наведения на первый объект дождаться этого наведения, затем отпустить тормоза и навестись вручную. Потом зажать тормоза и дать команду на новое наведение. Если будет дальше наводиться нормально - значит все-таки что-то не так с установками в пульте. а если будет все время дурить - надо искать пропуски шагов, нехватку питания и пр.
Что-то не могу найти ответ на простой вопрос - какова максимальная скорость ВЕДЕНИЯ (не наведения, которая 800х от звездной, а именно ведения) этих монтировок и как ее менять, а то в EQMOD'e есть custom tracking speed, но из документации ничего не понял как она настраивается и в каких пределах.Спасибо
