A A A A Автор Тема: Переклейка диагонали  (Прочитано 7085 раз)
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Re: Переклейка диагонали
« Ответ #40 : 09 Апр. 2012 [17:47:29] »
" Пенка" - это изначально плоская пластинка толщиной около 2 мм. с двух сторон покрыта клеищим слоем. В автомагазинах много вариантов толстого скотча в рулонах для приклеивания молдингов, вспомогательных автозеркал и др. , но материал  основы другой, чем в пенке -  гибкий , эластичный . Для деформаций хорошей плоскости (если изначально была, конечно )- в плохую достаточно совсем небольшой силы, пенка заметного водействия не оказала. Например, три года стоит зеркало 52мм. (малая ось), приклеино к сплошному Ал. цилиндру - срезу Ф32 мм.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #41 : 09 Апр. 2012 [19:36:42] »
прежде чем отдирать зеркало,попробуйте немного подрезать склейку лезвием со всех сторон,уменьшив площадь склейки.только убедитесь,что склейка сплошная,например,проткнув тонкой булавкой
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #42 : 09 Апр. 2012 [23:53:11] »
Даже не вставал со стула, только руку протянул. Осталось на столе после доработки телескопа и монтировки. Оптику приклеиваю только герметиком, а скотчем всяческие уплотнители и пластмассу на трубу и монтировку.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #43 : 09 Апр. 2012 [23:55:29] »
Этот не годится. В смысле - хуже, чем та жёлтая пенка.
Оффлайн JackhammerАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #44 : 10 Апр. 2012 [01:30:54] »
А чем хуже?
Canon550Da
« Ответ #45 : 10 Апр. 2012 [01:35:36] »
Это просто, то, что на столе лежало. Несколько дней назад, приклеивал на скотч деревянненький декор на дверцу шкафа, скотч в комплекте был ломовой - толстый, мягкий и клеился насмерть.
« Ответ #46 : 10 Апр. 2012 [19:57:16] »
Я 30  лет назад  дрель ударную эпоксидной смолой подклеивал , держит насмерть тоже до сих пор . Деревяжка если отклеиться через годок- другой , ну и что,- подклеим. Здесь вопрос и многолетней надёжности крепления, и - не воздействие -заметного - крепления на оптическую точность поверхности зеркала. Олег, про  герметик - какой тогда и как клеил , - размеры зеркал и площадь ( способ ) приклейки, заметно ли ведение поверхности со временем , как-то потом испытывали.
« Последнее редактирование: 10 Апр. 2012 [22:09:57] от виктор константинович »
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #47 : 12 Апр. 2012 [10:48:37] »
А стандартно приклеенное зеркало или приклеенное на пенку (двусторонний скотч) при его помывке и погружении в моющий раствор или спирт при последующем высыхании "ведет" или нет? Спрашиваю потому, что у меня после такой процедуры появились хвостики на звездах при казалось бы правильной юстировке (до этого все было в идеале, несмотря на то, что крутил ГЗ как хотел и все такое).
« Ответ #48 : 12 Апр. 2012 [11:09:10] »
Виктор, временем наклейки не проверял. Клею обычно на герметик Момент, очень эластичный, крепко держит. Наклейка на "точки" толщиной пару мм.
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #49 : 15 Апр. 2012 [09:11:13] »
Автору - а мож все же с начала Вам проверить главное зеркало на стигматичность даваемого изображения? Ну скажем теневичок слепите (читать у Л.Л.Сикорука "Телескопы для любителей астрономии") и проверьте. А то наломаете сейчас дров. Мож вторичка и не виновата? В общем проверьте главное зеркало, а потом используя центр главного зеркала как сферическое зеркало проверьте вторичку по схеме Коммона.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн Fidel
« Ответ #50 : 15 Апр. 2012 [09:18:33] »
//А стандартно приклеенное зеркало или приклеенное на пенку (двусторонний скотч) при его помывке и погружении в моющий раствор или спирт при последующем высыхании "ведет" или нет?
Нет. После водных процедур не ведёт.
А... кажется понял - вы помыли не отклеивая? Вместе со стаканом?
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #51 : 15 Апр. 2012 [16:01:47] »
Это еще не известно, что проще - теневик "слепить" или вторичку переклеить ;D
Оффлайн vik_church
« Ответ #52 : 15 Апр. 2012 [20:04:52] »
Так ведь определиться нужно с источником проблем - главное зеркало или вторичка. Сказано ведь: "Зри в корень!" К.Прутковъ
(Ps.19:1)
Оффлайн vik_church
« Ответ #53 : 27 Апр. 2012 [17:51:05] »
За что боролись - на то и напоролись! Купил SW BKP2001. Фото предфокала и зафокала.
Прибор: Skywatcher BKP2001, MPCC, Canon 350Da 6 сек, ISO200, звезда - Вега. Дефокус около 4 мм.
Думаю виновник - вторичка, ибо натереть так параболу нужно исхитриться.
Камеру проворачивал на 90 градусов - тоже самое.
(Ps.19:1)
Оффлайн vik_church
« Ответ #54 : 27 Апр. 2012 [18:49:18] »
Несомненно юстировал. Согласен, есть небольшая разъюстировка. Но думаю такой картинки быть не дОлжно.
Во вложении кропы центра и углов без гидирования 30 сек. Ничего не крутил, как фотик прицепил так и снимал. Маленько по горизонтали поехало.
Как небо дадут - пересниму с подкруткой юстировки.
(Ps.19:1)
« Ответ #55 : 27 Апр. 2012 [21:39:58] »
Надо юстировать ещё, выводы после. Кстати, небольшие китайские вторичьки ( 47-50 мм.) бывают хорошего качества ( две приносил - смотрели с Фиделем - зачётные ) , чего нельзя сказать о более крупных .
« Последнее редактирование: 27 Апр. 2012 [22:01:46] от виктор константинович »
Оффлайн vik_church
« Ответ #56 : 28 Апр. 2012 [14:42:07] »
Ладно, будет небо съюстируем и посмотрим.
(Ps.19:1)
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #57 : 01 Май 2013 [14:41:16] »
Пардоньте за некропостинг, но вот решил поднять. Означенной выше "пенки" в наших краях отродясь не видели, зато есть ленты на вспенненной основе из ПВХ (черная), и полипропилена (белая). Обе порядка 1 - 1.5 мм толщиной. Никто не сталкивался? Что лучше подойдет для наклейки вторички? А может сейчас уже на чем другом модно клеить?  ;)
http://www.triada-ant.ru/catalogue/accessorie/0/5/35/ - пвх, http://www.elec.ru/market/Dvuhstoronnie-klejkie-lenty-na-vspenennoj-osnove-K-14938215650.html - полипропилен
p.s. по ссылкам описания ошибочны
« Последнее редактирование: 01 Май 2013 [15:01:35] от Domovoj »
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн akharin
  • Благодарностей: 69
  • SW100/f10@EQ3-2, было SW2001HEQ5
    • Сообщения от akharin
« Ответ #58 : 22 Июнь 2013 [22:40:23] »
попробую тему оживить... тщательно прочитав эту тему и прочие материалы переклеил (поменял на новую) вторичку на двухсторонний скотч на вспененной основе.  получилось красиво и вроде ж надежно, но однажды вместо звезд увидел в окуляре нутро трубы - вторичка отклеилась и висела на небольшом куске. не помню отклеилось на стекле или стакане. подивился, снял, зачистил и наклеил подушку из другого скотча ('клейкая лента высшего качества' марки Альянс). большую подуху, уж чтоб наверняка.
щас вечером я глянул в трубу и не нашел вторичку на месте. отвалилась от стакана и сьехала по трубе до ГЗ - труба запаркована была. вынул. скотч держится на зеркале хорошо, а вот на поверхности стакана чтото удержаться ему помешало. вот видимо я секрет какойто пропустил! обрисуйте процедуру подготовки стакана к поклейке? я счищаю старый скотч лезвием, зачастую вместе с краской. потом протираю уайтспиритом, сухой салфеткой и потом приклеиваю. чего то в этой процедуре походу неправильно. :-(
Александр Харин
было Kerbal rocketeer (Kerbal Space Program)
Оффлайн Fidel
« Ответ #59 : 22 Июнь 2013 [23:17:36] »
Вроде всё правильно... но у нас, после наклейки, диагоналки рукой не отодрать (только предварительно подрезая лезвием). Может пенка не та? У них должна быть прописана нагрузочная способность. Встречались такие, которые не могли долго удерживать пустяковый груз - сувенир на стенке холодильника. Наверное у вас такой скотч.
Кстати - у нас такого, какой нужен, тоже днём с огнём не найти. Во всех магазинах смотрю - нигде нет.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2013 [10:00:46] от Fidel »
