A A A A Автор Тема: Переклейка диагонали  (Прочитано 7040 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Переклейка диагонали
« Ответ #20 : 08 Апр 2012 [23:03:20] »
Правильно не поняли  :) Там ничего о ней и не было. Мы клеим (с лёгкой руки Олега Санкина) на некую разновидность вспененного двустороннего скотча. От герметиков разных полностью отказались.
А чем герметики плохи? Просто другого варианта у меня нет.
Герметик дает пусть небольшую, но усадку при полимеризации. В этом вся беда.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #21 : 08 Апр 2012 [23:06:46] »
Герметик Кимтек. Клеить на центральный пятак диаметром 10-15мм и тощиной 1-2мм. Проблем не будет. Проверено на нескольких вторичках и не мной одним. Поверхности зачистить и обезжирить. На голый металл не клеил, только на окрашенную поверхность.
Оффлайн JackhammerАвтор темы
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #22 : 09 Апр 2012 [01:18:49] »
Посмотрел в нэте:Кимтеков несколько вариантов. Какой именно из них?
Вообще в тупик зашел с этим делом. Проверял вчера зрение на астигматизм на тесте,вроде есть. Может все проблемы из-за глаз?
Кстати,я читал,что люди свои трубы в ВАГО на тесты носят,а из регионов присылают? Так хочется видеть то,что видят другие...
Canon550Da
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #23 : 09 Апр 2012 [09:05:46] »
Астигматизм своих глаз легко проверить глядя в окуляр попеременно правым и левым газом.. Исли черточки звезд меняют направления, то это ОН (собственный астигматизм). Можно наклонять голову вправо-влево не отрываясь от окуляра, если черточки тоже врщаются, то это тоже ОН.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 659
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #24 : 09 Апр 2012 [09:42:48] »
Возможно, и даже почти наверняка, существуют герметики, которые "тянут" так же незначительно, как и "пенка". Но они точно не сравнимы с ней по быстроте, удобстве в приклеивании. Думаю, при надлежащей тренировке, переклеить вторичку на пенку можно за пару минут.
//Кстати,я читал,что люди свои трубы в ВАГО на тесты носят,а из регионов присылают?
Бывает... однако, для начала, нужно поискать опытного любителя на месте. Неужели совсем никого?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #25 : 09 Апр 2012 [09:57:57] »
Я полностью согласен по быстроте и удобству, но где ж нам взять такую пенку?
КимТек обыкновенный силиконовый 101E. С герметиком возни больше. Нужно умудриться нанести нужное количество, правильно выставить, подложить что-то для соблюдения толщины шва, ждать пока высохнет.
Оффлайн Fidel
« Ответ #26 : 09 Апр 2012 [10:24:51] »
Так пенка-то тоже обНакновенная, бытовая. По идее должна быть повсеместно распространена. Хотя, правду сказать, на рынках в окрестностях Динамо я её не нашёл. На Багратионовской была. Albo знает где.
Оффлайн Santei
    • Сообщения от Santei
« Ответ #27 : 09 Апр 2012 [10:45:56] »
Так,на заметку.Процесс полимеризации герметика можно ускорить повысив влажность(не топить конечно склейку в воде,просто смочить всё вокруг:например распылителем для цветов)
« Ответ #28 : 09 Апр 2012 [11:07:25] »
Спасибо,проверю при следующих наблюдениях. Вообще думаю к окулисту записаться провериться.
Canon550Da
« Ответ #29 : 09 Апр 2012 [11:13:39] »
Я думаю,есть пара человек,во всяком случае на этом форуме они показались мне весьма подкованными в этом деле. Вот только беда в том,что местные ЛА никак раскачаться даже на выезд не могут.
Canon550Da
« Ответ #30 : 09 Апр 2012 [11:15:26] »
А у вас не осталось такой немножко в запасе?Я бы купил у вас такую,и пересылку за мой счет,если вы отправили по почте.
Canon550Da
Оффлайн Fidel
« Ответ #31 : 09 Апр 2012 [12:37:13] »
Почти всю извели - пара кусочков осталось. Да и почту нашу ненавижу всеми фибрами своей души. Простите - отправлять не буду. Если с оказией - присылайте человека. Поделимся без проблем.
Вот такая она (была  :) ):
« Последнее редактирование: 09 Апр 2012 [12:44:36] от Fidel »
« Ответ #32 : 09 Апр 2012 [12:52:35] »
Эх.Фидель,не кого мне к вам прислать. Есть лишь пару человек,у которых я покупал аксессуары,но это ровным счетом ничего не значит. Я конечно спрошу у них,но надежды мало.
Canon550Da
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #33 : 09 Апр 2012 [13:03:36] »
Вопрос, как говорят, "гроша выеденного не стоит". :)
В мебельной промышленности, в строительстве и пр. используется море двухсторонних вспененных скотчей. Клей на любой крепкий. Если нет скотча на толстой пене, клей на 2-3-..... слоя скотча на тонкой пене.
Онлайн aleksy0002oo
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от aleksy0002oo
« Ответ #34 : 09 Апр 2012 [15:10:15] »
Размер "пенки" должен соответствовать площади соприкосновения дз и оправы?
EQ6Pro-R, EQ6, MT-1C, EQ5.
ДОБ-350, SW BKP2001, МСТ-180, Coronado PST.
Рефракторы: SW1021, ТАЛ-125, 130\1950, 150\1600.
винтажный Olympia 7x50.
« Ответ #35 : 09 Апр 2012 [16:14:45] »
А как вообще этот материал себя показывает при низких температурах?Если я его поклею при комнтатных 22-23,не будет ли стягиваться зеркало при 0 во время наблюдений?
Canon550Da
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #36 : 09 Апр 2012 [16:32:46] »
Двухсторонние скотчи на вспененой основе (не очень толстой) в рулончиках бывают в магазинчиках, где торгуют автозапчастями. :)
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #37 : 09 Апр 2012 [16:35:46] »
А как вообще этот материал себя показывает при низких температурах? Если я его поклею при комнтатных 22-23, не будет ли стягиваться зеркало при 0 во время наблюдений?
У вспененой эластичной основы скотча сил не хватит, чтобы заметно сдеформировать зеркало. :)
Онлайн aleksy0002oo
« Ответ #38 : 09 Апр 2012 [16:39:52] »
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #39 : 09 Апр 2012 [16:47:56] »
Можно ориентироваться на размер оправы - крепче будет! :)
