A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 88177 раз)
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #960 : 24 Ноя 2018 [10:16:06] »
Возможно это уже было .  :) . Для балконных наблюдений, когда мешают верхний козырёк и ограждение увеличил диапазон монтировки от 22 до 23 часов. Без выноса было только 15 минут в районе 23 часов. Мешает тренога.  Короткий груз , когда труба с другой сторон, не даёт нужных 23 часов, мешает козырёк.
100RM
Оффлайн Виталёк
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Виталёк
« Ответ #961 : 09 Дек 2018 [19:13:44] »
Это что ж получается братцы?
Нууу вот я пару  лет не напряжно собирал всё по  отдельности на НПЗ покупал колонну фильтры , здесь на форуме купил трубец , затем монтировку  окуляры солнечный фильтр. (и еще требуются многие мелочи , но это мелочи!)
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Оффлайн Kosmaty
    • Сообщения от Kosmaty
« Ответ #962 : 25 Фев 2019 [22:08:00] »
Скажите, знающие, вот такой https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167682.0.html фокусер встанет и будет работать в этой трубе? Какие-то особенные танцы потребуются? Стоит ли купить?
SW150/750+CG4-Onstep-GT
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #963 : 26 Фев 2019 [00:23:55] »
Вот ответ про диаметр трубы:
Наружный посадочный диаметр трубы - 104 мм, внутренний - 100 мм.
а у фокусера посадочное 96,7 - значит нужно проставку толщиной около 1,6 мм. Других танцев нет, хороший фокусер. ИМХО. :)
Оффлайн Дмитрий Викторович
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Дмитрий Викторович
« Ответ #964 : 06 Мар 2019 [14:58:03] »
Хочу поделиться опытом как я сделал ящик для ТАЛ-100RS на основе нижней доски от его упаковки. (см. фото)
Бруски к этой доске не только прикручены саморезами, но ещё и намертво приклеены. Просто уже отвык от такого - такой подход к делу сейчас уже не встретишь. Пришлось их оставить. Очень хотелось сохранить эту оригинальную капитальную доску 12мм.
Изначально мне понравилась идея закрепить кольца трубы на этой доске. В итоге труба получается вывешена на кольцах внутри ящика.
Ящик ничем не красил - ТАЛ должен сопровождать запах фанеры. :P
« Последнее редактирование: 06 Мар 2019 [15:11:01] от Дмитрий Викторович »
Купол небес полон тайны и чудес,
Полон бездны и огня для тебя, для меня...
« Ответ #965 : 06 Мар 2019 [15:03:00] »
Изнутри ящик я обклеил моим любимым материалом - полифом 4мм. Не пропускает влагу в отличии от поролона. Значительно меньше сминается.
Между крышкой и ящиком - приклеен оконный самоклеющийся уплотнитель.
А отверстия крепления колец к доске - заткнул при хранении заглушками из полифом 15мм.
Таким образом, ящик у меня герметичен от пыли.
В одном месте я немного промахнулся. Ручку поставил по центру ящика. А оригинальная доска с брусками - тяжелее. Надо было ручку сместить ближе к доске.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #966 : 06 Мар 2019 [23:37:14] »
Какой у Вас получился вес ящика? :-[
« Ответ #967 : 07 Мар 2019 [17:55:32] »
Ящик весит вместе с трубой ТАЛ-100RS - 12 кг.
И я тут понял, что центр тяжести смещён к доске в первую очередь потому, что на боковую доску труба повешена. Зато доставать трубу удобно.
А поставить эту доску было в качестве дна  - нельзя при таких габаритах. Будет трубу с неё не снять.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #968 : 07 Мар 2019 [23:28:24] »
Бронебойный ящик, выдержит любые нагрузки.
Оффлайн beam
    • Сообщения от beam
« Ответ #969 : 03 Мая 2019 [09:54:34] »
Изготовление оправы солнечного фильтра из потолочного диффузора для ТАЛ-125R
Оригинального фильтра от НПЗ на заводе уже нет, и будет ли он когда-нибудь - не известно.
Желающих продать такой фильтр я тоже не нашел (а если найдутся - пишите! :) ), майские праздники близились, хотелось на выезде понаблюдать солнце, поэтому было решено купить пленку.
Почитав отзывы, я выбрал плёнку Baader AstroSolar, т.к. в отзывах отмечалось, что цвет солнца через неё более естественный.
Отправной точкой в изготовлении оправы стала инструкция от nvasunin на astro-talks.ru, за что ему большое спасибо. Моя инструкция не сильно отличается, здесь, я хочу обратить внимание на подводные камни, с которыми я столкнулся в процессе изготовления, и поделиться опытом, возможно кому-то это сократит время, нервы и деньги.
Изучив оба его отчёта, и приняв во внимание тот факт, что апертурный фильтр от НПЗ имеет посадочный диаметр 153мм, я понял, что плёнки размером 14х15см мне не хватит ("спасибо" маркетологам Baader! Не могли сделать квадрат?), увидев цену на следующий размер плёнки - 20х30см, активировалась процедура "жаба" и начались поиски обходных путей, в т.ч. АлиЭкспресс и т.д.
К счастливому стечению обстоятельств, уважаемый @Романов Филипп разместил объявление о продаже остатка необходимой мне плёнки подходящего размера.
Убедившись в отсутствии оригинальных фильтров на заводе НПЗ, списался Филиппом, и к майским праздникам плёнка была уже у меня.
Что потребуется:
- Плёнка с минимальным размером 19х19см;
- Диффузор потолочный 160мм (150мм - не подойдет!), такие есть у фирмы ЭРА, в Новосибирске они продаются в Колорлоне;
- Термо-клеевой пистолет, либо любой другой прочный клей;
- Бокорезы, лучше диагональные;
- Ножовка по металлу;
- Напильник, куда же без него;
- Двусторонний скотч;
- Краска чёрная, матовая, аэрозоль.
1. С помощью бокорезов откусываем центральную часть диффузора, но не выбрасываем.
2. Если важны массо-габаритные параметры фильтра, отпиливаем лишнюю длину трубы диффузора.
Я оставил 2см. Если оставить меньше - будет держаться не надежно, лучше оставить 3-4см, с такой длиной посадка фильтра будет более надежная.
3. Чтобы бленда не упиралась в плёнку, необходимо ограничить глубину посадки фильтра. Для этого, от центральной части диффузора, которая осталась после первого шага, откусываем внешнее кольцо. Временно фиксируем кольцо на диффузоре с помощью малярного скотча, и вклеиваем его внутрь.
На моем термо-пистолете широкое сопло, поэтому, получилось не красиво, и полезная глубина посадки сократилась на несколько миллиметров (из-за этого, я советую оставить длину трубы 3-4см).
4. Т.к. посадочный диаметр фильтра 153мм, а диаметр диффузора 160мм, потребуется компенсировать зазор. В комплекте с диффузором идёт стопорное кольцо, откусываем от него "ушки", подгоняем размер напильником (на внутренней стороне "ушка", которое будет ориентировано внутрь трубы, к бленде, лучше сделать проточку под углом. Такой "скос" позволит проще одеть фильтр на бленду).
Одеваем оправу на бленду, вставляем подготовленные "ушки" в распор, если вставляются без существенных усилий, и при этом, оправа не спадает с бленды, если её потрясти, "ушки" можно приклеивать.
("Ушки" я приклеил уже после покраски, поэтому они белые, перекрашивать не стал)
Вместо пластиковых "ушек", возможно найдется какой-то более оптимальный вариант или материал.
Я пробовал вклеить тонкую ленту из вспененного полиэтилена, но она постоянно заворачивалась при одевании оправы.
5. Красим, сушим
6. Клеим двусторонний скотч на диффузор.
7. Кладём плёнку на ровную, твёрдую поверхность. Не снимая защитную плёнку с двухстороннего скотча тренируемся и прицеливаемся равномерно опускать диффузор на плёнку. Как только достигнуто мастерство в этом деле, снимаем защитную плёнку со скотча и аккуратно опускаем диффузор на плёнку, можно просто выпустить его из рук на высоте около 1см над плёнкой, чтобы он сам равномерно "упал" на плёнку.
8. Прижимаем диффузор к плёнке. Я дополнительно прогрел диффузор феном (нужно делать это осторожно, чтобы поток воздуха не завернул плёнку) и ещё раз придавил с каждой стороны, чтобы скотч надежнее схватился.
9. Аккуратно одеваем накладку на оправу, она равномерно прижимает плёнку и немного её растягивает.
10. Ждем солнца.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #970 : 03 Мая 2019 [10:27:21] »
Внешний вид фильтра супер, прямо ровное зеркало. Но всё-таки пленку сильно натягивать не рекомендуется, должен быть небольшой прогиб для устойчивости к ветру  и перепадам температуры.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #971 : 03 Мая 2019 [14:53:47] »
Её вообще натягивать не нужно, главное при испытаниях проверьте как поведёт себя клей на солнце (может и потечь, как Момент для обуви). Помахайте фильтром, имитируя ветер.
Оффлайн beam
    • Сообщения от beam
« Ответ #972 : 04 Мая 2019 [04:49:37] »
Температура плавления клея больше 100 градусов, надеюсь не потечёт, не откуда в этом месте взяться такой температуре.
Да, при защёлкивании кольца оправы плёнка немного натягивается (распрямляются складки).
Насколько это критично мне сложно судить, т.к. не с чем сравнить. Через фильтр солнце выглядит также, как на любительских фото, которые здесь выкладывают.
Если на прижимном кольце снять около 1мм пластика, это должно помочь избежать натяжения, но из подручных средств, у меня не было ничего, чем это можно было бы сделать аккуратно, поэтому оставил как есть :)
Попробовал сделать фото через телескоп. Время около 7:30 утра, солнце только встало, но облачность минимальная.
Опыта в фотографии нет (это первое фото).
- На темном снимке выдержка 1/2500, iso 800
- На светлом 1/100, iso 800
« Последнее редактирование: 04 Мая 2019 [04:56:09] от beam »
ТАЛ-125R @ HDAZ
Оффлайн TM307
« Ответ #973 : 04 Мая 2019 [10:18:37] »
Поздравляю с первым заснятым пятном у края.
Оффлайн Kosmaty
« Ответ #974 : 06 Мая 2019 [21:48:14] »
Дык не просто первое пятно. Как я понимаю, это та самая группа (на подходе) - http://xn--80aqldeblhj0l.com/triumfalnoe-vozvrashhenie-znamenitoj-gruppy-pyaten/
Они же? Ну дык, поздравления, однако!
Оффлайн TM307
« Ответ #975 : 27 Авг 2019 [17:04:39] »
Попались видео.
Телескоп ТАЛ-100RS (мини-обзор)
http://www.youtube.com/watch?v=oE-uUPa3cDo#
Moon taken with Canon EOS M and Tal 100RS refractor
http://www.youtube.com/watch?v=IHT6z9R7K7E#
« Последнее редактирование: 27 Авг 2019 [17:11:18] от TM307 »
Оффлайн Avenger
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Avenger
« Ответ #976 : 10 Сен 2019 [10:42:20] »
Попались видео.
О, моё видео недавнее. Это мой телескоп, куплен в конце июля сего года. Кстати, кто-нибудь кроме меня практикует астрофотографию на нём? А то я даже БП с регулируемой частотой сделал, чтобы ведение было точным при длинной выдержке.
250 F4, SW ED80 PRO + EQ6 Belt Drive
Оффлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Andreyastro
« Ответ #977 : 10 Сен 2019 [11:49:35] »
На видео хроматизм по Луне практически незаметен
Оффлайн Avenger
« Ответ #978 : 10 Сен 2019 [12:42:47] »
Я пока занялся дипскаем. Последние фото Андромеды, сделанные в тёмно-синей зоне засветки с использованием регулируемого БП. Фото собрано из 16 и 24 кадров соответственно. Выдержка каждого кадра 1мин. Кадров могло бы быть больше, но часть таки оказались смазанными. Надо делать по одному кадру, контролируя качество, а не серию из 15 сразу. Фотик Canon EOS 550D, ISO 3200
Оффлайн slavki
    • Сообщения от slavki
« Ответ #979 : 18 Сен 2019 [10:19:29] »
Доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, возможно кто-то производил замеры: необходимы размеры установки диафрагм в трубе телескопа ТАЛ-100 R (труба с 2" фокусером Крэйфорда). Если есть какая-либо информация, прошу помощи в этом вопросе.
Размеры или со стороны объектива или сос тороны фокусировочного узла и, если есть диаметры отверстий диафрагм, был бы очень признателен.
"Небо становится ближе"
SCT
