A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 88528 раз)
Оффлайн Tuist
    • Сообщения от Tuist
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #1000 : 27 Ноя 2019 [12:54:32] »
Спасибо!
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #1001 : 16 Янв 2020 [20:02:22] »
Друзья..а чего тема затихла?
Лично я вот наоборот..решил присовокупиться к клубу, став обладателем вот этого инструмента
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94911.msg4826211.html#msg4826211
и мне например было бы очень интересно получить информацию от Дмитрия Викторовича..
вот из этой темы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94911.msg4667037.html#msg4667037
габариты..чертежи..схемы и т.п. детали - ящика под трубу ТАЛ-100.
Оффлайн Calypso
« Ответ #1002 : 21 Янв 2020 [16:54:45] »
Прибыли кольца с НПЗ..
аппарат заступил на "боевое дежурство"..в наших суровых условиях Петербургского января 2020 года.. :facepalm:
п.с. кстати - рефрактор таких размеров, на самодельной пристенной стойке - отличный вариант для городского балкона
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1003 : 21 Янв 2020 [18:43:07] »
... п.с. кстати - рефрактор таких размеров, на самодельной пристенной стойке - отличный вариант для городского балкона
Хватает выноса объектива телескопа за балкон, чтобы "проткнуть" слой теплого воздуха вдоль стен дома? :-[
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #1004 : 21 Янв 2020 [19:39:58] »
Ах вот почему сегодня небо дали.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн Calypso
« Ответ #1005 : 21 Янв 2020 [20:53:15] »
Да..я тоже офигел сегодня..собрались с супругой в Ленту..я глядь в окно..а на небе Венера..как раз в моём секторе "обстрела" - З-Ю/З..как звезда Моисея...горит..и не мерцает
говорю - попей чайку...5 мин..))
оделся..расчехлил сетап..картинка в 24 мм - очень..
ветер правда сильный, но тем не менее - полудиск Венеры виден на ура..деталей конечно не разглядел ..но порадовался очень (после почти полугодовалового простоя и уныния)
покрутил зумом с 24 до 8..самое таки приличное оказалось на где то 15 -17 мм..но реже..из-за ветра
Кстати - картинку сотка даёт более приличную, чем 125-й..как по мне , так да
Оффлайн Calypso
« Ответ #1006 : 21 Янв 2020 [20:55:24] »
будет зима..будет безветрие..отвечу на Ваш вопрос..
пока что "дуло" высовывается наружу где -то около 40-50 см..в зависимости от положения наблюдаемого объекта
Если "переложить" монти - то вся труба..при её положении параллельно перилам балкона - оказывается ..как бы вне  его пределов..
Оффлайн Tuist
« Ответ #1007 : 22 Янв 2020 [20:11:53] »
С преобритением!
Чистого неба.
С Уважением СерЁжа!
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1008 : 22 Янв 2020 [23:53:42] »
Красивый рефр, с покупкой вас!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Calypso
« Ответ #1009 : 23 Янв 2020 [08:52:10] »
Спасибо друзья..
теперь в поисках головы монти..
ему МТ-1 маловата  :facepalm: на ветру трясёт по страшному
Пятерку бы ЕКУ...не меньше..
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1010 : 23 Янв 2020 [10:49:41] »
МТ-3С и порядок... ;)
Оффлайн Televue5
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Televue5
« Ответ #1011 : 23 Янв 2020 [10:58:46] »
все-таки ТАЛ-100 не туда и не сюда, и апертура маловата и по габаритам он длинный (около метра), предпочел ему ТАЛ-125 и не жалею, и дипы посмотреть можно и планеты с бинкой он рисует отлично  :angel:
ТАЛ125R + биновьювер
БПЦ 10х50 Сотем
Доб 250/1200 - продал
Ньютон 150/750 на CG4 - продал
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #1012 : 23 Янв 2020 [11:36:31] »
У меня тоже когда-то был (2015-2017) ТАЛ 100 (100/1000), правда с дурацким старым фокусером рейкой 1,25". На балконе прекрасно себя чувствовал на азимутальной монтировке, установленной на поворотной консоли. Половина трубы за пределами балкона. Сейчас есть ТАЛ-125, укороченный под бинку, благо фокусер с большим ходом. В городе с ним не удобно оказалось, живет в астродеревне с Альтером М715 и ньютоном 2001-м. Использую на азимуталке, иногда парами в той или иной конфигурации, смотря что наблюдаю. ТАЛ-125 висит всегда, а к нему либо МАК добавляется, либо ньютон.
Есть ещё 12"-й ретрак, от выездов в поля остался, практически не используется...
Для города остался 6" ШК и к нему в пару недавно купил ТАЛ-100РУ (доехал бы в целости ещё или вообще доехал).
Хрома кстати в ТАЛ-125 больше, чем в 100/1000 и тем не менее некоторые объекты в него интереснее смотреть - цветастее получается.
« Ответ #1013 : 23 Янв 2020 [12:09:27] »
Сочувствую. Без выездов визуальной астрономии нет до возвращения планет по сути.
Оффлайн Grayman
« Ответ #1014 : 23 Янв 2020 [12:22:28] »
Ну у меня в астродеревне небо конечно не такое как в предгорьях, но по карте засветки 21,47. Да и визуально не только МП виден хорошо, но и М31 невооруженным взглядом. Собственно из-за "завязывания" с частыми выездами и был приобретен участок и уже многое построено там. Возможно к этой осени дострою астробудку на высоте 6м.
« Ответ #1015 : 23 Янв 2020 [13:59:54] »
А, простите) я видимо не верно прочитал про город ;D
Оффлайн Calypso
« Ответ #1016 : 23 Янв 2020 [14:15:21] »
была..всем хороша, но "крутилки" у неё ужас.. :facepalm:
был у меня и 125-й..если что  ;)
он почти на 30 см длиннее.., по габаритам то..нежели сотка.
причём центр тяжести у 125-го такой..что не объектив сильнее (дальше) уходит от колец..а опускается фокусёр и вместе с ним окуляр..для высоких объектов на балконе..не очень удобно
Сотка в этом плане уравновешивается гораздо лучше
Апертура ..ну если бы Вы сказали что 200 мм против 100..наверное согласился бы, но между 125 и 100 я разницы не вижу..
Мой основной интерес в ночном небе - это Луна...
Оффлайн Grayman
« Ответ #1017 : 23 Янв 2020 [15:28:16] »
Да уж, объектив там хорошо так перевешивает.
Оффлайн Televue5
« Ответ #1018 : 23 Янв 2020 [15:42:27] »
Чтобы ощутить разницу нужен опыт и темное небо, и она весьма заметна...вот допустим взять М82 и М81, в сотку видно только 2 мутных пятнышка средней яркости, в 125 - уже присуствуют намеки на спираль, яркое ядро и более тусклую переферию. На фото примерный вид (вверху ТАЛ-100, внизу 125 с биноприставкой)
БПЦ 10х50 Сотем
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #1019 : 23 Янв 2020 [16:45:43] »
Вторая картинка это как в 200мм видно. В лучшем случае.
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
