A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 87470 раз)
Оффлайн ВЯЧЕ
    • Сообщения от ВЯЧЕ
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #840 : 22 Мая 2016 [00:50:20] »
В один момент  атмосфера на секунду успокоилась и на уровне глюка показалось деление Кассини.правда более возился с монтировкой чем наблюдал (планеты уплывали из поля зрения  быстро).
Странно, а почему возился с монтировкой? Экваториалка с часовым механизмом, у меня проблем с монти изначально не было. Настраиваю по компасу и широте места наблюдения, навожу на обьект и включаю тумблер часовика и обьект как вкопанный минут 10 в поле обзора. И самое главное никаких вибраций и колебаний. (может просто повезло с монтировкой)
Телескоп ТАЛ-100 RM
Оффлайн vadim-
    • Сообщения от vadim-
« Ответ #841 : 22 Мая 2016 [17:28:40] »
как я понял, у него нет мотора.
100RM
Оффлайн bumbarash
  • Благодарностей: 74
  • Сергей
    • Сообщения от bumbarash
« Ответ #842 : 21 Июн 2016 [15:11:01] »
Приветствую всех владельцев ТАЛ-100! Возник вопрос по питанию монтировки МТ-1С при отсутствии источника 220В. На днях купил шнур 10м от прикуривателя автомобиля (http://infraopt.ru/catalog/rasprodaga/413), думал подойдёт. Монтировка не работает. Выяснилось, что монти нужен переменный ток 12В 50Гц, а в прикуривателе постоянный. Как выйти из ситуации, где найти переносной источник этого самого переменного тока 12В, и есть ли такие вообще? На форуме нашёл схему: прикуриватель-инвертор 12В-220В-штатный блок питания-монтировка. М.б. это единственный выход? Беспокоит вопрос безопасности, не пользовался этими инверторами никогда. Кто что подскажет?
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн vadim-
« Ответ #843 : 21 Июн 2016 [15:19:57] »
должен работать. Непонятно только со стабильностью 50-ти Герц. Таки там нет квацевого генератора. Выходное напряжение тоже не блещет синосуидальностью, мотор будет подзванивать на высших гармониках .
100RM
Оффлайн Фокус
  • Вадим Казанцев
    • Сообщения от Фокус
« Ответ #844 : 31 Июл 2016 [17:14:46] »
Я при наблюдениях за городом, пользуюсь гелиевым аккумулятором на 12в 7А и китайским инвертором 12-220в на 300вт. Аккумулятор стоит 300р и инвертор 500-700р. Великолепно работает!!!
астрономия, радиолюбительство...
Оффлайн URAL
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от URAL
« Ответ #845 : 31 Июл 2016 [19:32:15] »
У меня такая-же комбинация, МТ1-С (ТАЛ-100) плюс ещё Canon 550 запитан был, снимал всю ночь (лето +16) - без проблем!
ТАЛ-200K + HEQ5 PRO SynScan,  Coronado PST+ CG-4
Оффлайн bumbarash
  • Сергей
« Ответ #846 : 01 Авг 2016 [01:15:27] »
Спасибо за советы. Значит, куплю ак. и инвертор.
SW Dob 18"
TS Photoline 72/432
Coronado PST
SW AZ-GTi
Canon 10x42L IS WP
БГШ 2,3х40
Оффлайн Виталёк
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от Виталёк
« Ответ #847 : 18 Мар 2017 [23:24:35] »
Друзья , досталась труба ТАЛ 100 без пластиковой бленды  а без неё штатный солнечный фильтр не оденеш  . Реально ли  найти на барахолке ? или прйдется делать  самоделку ?
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #848 : 18 Мар 2017 [23:26:35] »
Вообще-то солнечным фильтром желательно пользоваться без бленды. :)
Оффлайн slinkyseal
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от slinkyseal
« Ответ #849 : 06 Апр 2017 [12:59:16] »
купленный в звездочете солнечный фильтр для тал-100 оказался велик даже для бленды.
интересно, размеры трубы (не объектива) или той же бленды менялся с годами?
SW Dob 10" (retractable)
Оффлайн Виталёк
« Ответ #850 : 06 Апр 2017 [20:01:13] »
менялся с годами?
да придется делать самоделковую бленду :)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 333
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #851 : 09 Апр 2017 [16:09:25] »
Бленды ТАЛ-100 старых выпусков алюминиевые, наружный диаметр 114 мм, телескопов где после 2007-08 годов - пластиковые, диаметром 130 мм. Апертурный солнечный фильтр НПЗ рассчитан именно на новые модели бленд. Чтобы использовать фильтр со старыми моделями нужно сделать переходник с 114 на 130 мм, как я и поступил в свое время.
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [19:11:30] от Евгений_В »
Оффлайн Lnatewalker
  • Говорю тебе Эакид Рим способен победить
    • Сообщения от Lnatewalker
« Ответ #852 : 18 Апр 2017 [11:38:16] »
Всем привет! Не знал в какой теме запостить, но раз уж я в клубе владельцев ТАЛ-100, то думаю, можно и здесь спросить.
Тут встал вопрос о креплении монтировки к колонне. Дело в том, что я имею колонну и монти старого типа, т.е. резьбовые. Подскажите каким образом монти крепится к колонне в новых версиях? На фото вижу, что есть какой-то затягивающий рычаг, но мне сомнительно, что он может удержать эдакую махину. Если можете, то выложите, пожалуйста, фото крепления головы.
ТАЛ-1 "Мицар" 1986 г., ТАЛ-100RS+МТ-3S+ШР-160, Bausch & Lomb 10x50 Legacy WA
Оффлайн ★ParseK★
  • Благодарностей: 65
  • Михаил!
    • Сообщения от ★ParseK★
« Ответ #853 : 18 Апр 2017 [21:31:06] »
Был Тал 100R 2002 г. выпуска, бленда была пластиковая!
Телескоп рефрактор: Sky-Watcher ED 100 Evostar, монтировка: Svbony SV225 на триподе Innorel RT90C, окуляр: Baader Hyperion Zoom Mark IV 8-24 мм, линза барлоу: 2,25-х Baader Hyperion Zoom, Бинокль: КОМЗ Байгыш БПОс 10x42, Турист-3, CANON D500.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 250
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #854 : 19 Апр 2017 [10:45:48] »
ну и что это бленда а не обьектива оправа
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн slinkyseal
« Ответ #855 : 24 Апр 2017 [18:48:37] »
большое спасибо за ответ.
подскажите пожалуйста криворукому гуманитарию, как сделать такой переходник?
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #856 : 24 Апр 2017 [19:39:11] »
Фото и чертеж переходника. Я переходник заказывал на заводе, он изготовлен из стали. Лучше по возможности сделать из дюрали или пластика, т.к. стальной тяжелый и вместе с фильтром здорово нарушает балансировку трубы. Если будете заказывать, лучше уточнить размеры, т.к. мой оказался немного великоват, пришлось делать резиновые прокладки.
Оффлайн Виталёк
« Ответ #857 : 25 Апр 2017 [00:26:08] »
Так   ! Я тоже намучался в соеденении старой монти МТ 1 с новой колонной  с 1000  . Старые произведения  НПЗ ( колонна+монти) ( что Алькор ,  что мт1 ) соеденялись резьбовым способом. На новых же стойках и монти МТ1С  гладкие посадочные места . Вот у меня монтировка МТ 1С  зажимается в коллонне простым винтом с рычагом  и скажу это гладкое соединение держится весьма хорошо ! А вообще форум ( тему читать)  полезно - я вот узнал , что купленный мной Солнечный фильтр ( хромовое ( по моему) напыление на стекле дает окрашенное изображение, и что  пластиковая бленда под диаметр этого фильтра идет с моделями новых телескопов ТАЛ  100. Воот.. Прочитав это уже на душе спокойнее  :) . - надо городить самодельную бленду под диаметр СФ.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #858 : 25 Апр 2017 [20:40:51] »
Исходя из своего небольшого опыта наблюдения с СФ НПЗ скажу, что данный фильтр дает не очень качественное изображение, к тому же очень темный, при увеличении около 100 крат слишком темное изображение и годится только для обзорных наблюдений. Гораздо более качественный результат дает фильтр из пленки Astrosolar, лучше в сочетании с окулярным фильтром Baader Solar Continium. Замечу, что с данным фильтром лучше применять фотографическую версию пленки т.к. фильтр Solar Continium снижает яркость изображения примерно в 4 раза. Легко видна грануляция и мельчайшие детали в солнечных пятнах. К тому же можно фотографировать Солнце с короткими выдержками.
Оффлайн Виталёк
« Ответ #859 : 26 Апр 2017 [11:23:01] »
Благодарю за разъяснение вопроса который я задавал несколькими постами выше но не получил вразумительного ответа. А теперь понятно :)
