A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 90064 раз)
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #100 : 11 Апр 2012 [16:20:10] »
Вот удалось сюда это кольцо накрутить, при этом с противоположной стороны, остаётся внутренняя и внешняя резьба.
Так я и говорю, что это переходник с м42х1 на м42х0,75, для фотокамеры типа Зенит... для фотографирования в прямом фокусе телескопа.. :) но а что за эта деталь которая никуда не подходит... ??? ?
Напиши какие фильтры купил, там у тебя в бумажке на фото завёрнуты.. 2 шт.
Фильтры я не покупал, это комплектные. Серый-Лунный и Чёрный-Солнечный.
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
« Ответ #101 : 11 Апр 2012 [16:30:17] »
Вот что Еловенко Юрий ответил по поводу неопознанного устройства: "Втулка для фотографирования и адаптер с резьбы 42х1 на 42х0,75".
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #102 : 11 Апр 2012 [16:42:20] »
Ну это и я сказал, а куда эта втулка то вставляется!?
 Ну я в общем отгадал.. а вот куда вставляется не знаю. Там вроде нет такой дырки  ;D
Чистого неба!
« Ответ #103 : 11 Апр 2012 [16:43:09] »
Даа, куда сувать эту втулку так и не понятно)
« Ответ #104 : 11 Апр 2012 [16:46:25] »
попробуй засунь куда-нибудь.. мож подойдёт  :D  :D  :D сижу ржу немогу..  :laugh:
Например вместо окуляра (мож залезет как-нибудь)  :laugh:
Или вместо втулки переходника 2"-1,25"...
Это на НПЗ специально придумали чтоб не скучно было...
Эта вещь в принципе бесполезная, так как на плёнку в прямом фокусе фотографировать не будешь.. но хочется разобраться куда же она ...
Чистого неба!
« Ответ #105 : 11 Апр 2012 [16:52:44] »
по моему она вкрутится в кронштейн искателя, диаметр тот же   :D
Снимать не хочу искатель, а то минут 10 ставил его на ось, но если приложить, то диаметр этой втулки на миллиметр больше искателя.
Оффлайн dsc
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от dsc
« Ответ #106 : 11 Апр 2012 [16:54:16] »
Втулка вставляется вместо 2" окуляра. Переходник М42-1 на М42-0,75 нужно накручивать, чтобы использовать Т-кольцо под кенон/никон. Фотографировать в главном фокусе ТАЛ-100 можно и нужно. Хорошо получается Луна и Солнце (полный диск). Пишу как бывший обладатель ТАЛ-100RM (2004-2009).
Показал на рисунке. Втулка ставится вместо всего что обведено синим.
« Ответ #107 : 11 Апр 2012 [17:05:24] »
Чё то мы упустили  ;D
Оффлайн dsc
    • Сообщения от dsc
« Ответ #108 : 11 Апр 2012 [17:07:53] »
Мне не очень хорошо видно из за перспективы. Подошло или дырка великовата?
« Ответ #109 : 11 Апр 2012 [17:09:26] »
В главном фокусе если только на цифрозеркалку.. плёнка не покажет многое
Чистого неба!
« Ответ #110 : 11 Апр 2012 [17:09:52] »
Ума не приложу, дырка намного больше втулки, даже если винты закрутить до упора, не достанут. Странно как-то всё это.
« Ответ #111 : 11 Апр 2012 [17:10:21] »
Неее там у той детали Свят писал что диаметр 40 мм, а фокусёр ведь 2" - 50 мм, не подходит!
Нужно у Льва Парко спросить, он инженер в НПЗ..
Чистого неба!
Оффлайн dsc
    • Сообщения от dsc
« Ответ #112 : 11 Апр 2012 [17:12:38] »
Я снимал прохождение Венеры по диску Солнца через этот переходник, а как его ставил не помню. Прошу прошения за бесполезный совет.
« Ответ #113 : 11 Апр 2012 [17:16:59] »
Вот только сюда можно прикрутить
« Ответ #114 : 11 Апр 2012 [17:20:52] »
;D хоть куда то подошло... но смысл? Где же объектив.. объектив отдельно можно привернуть во второе кольцо  ;D
Чистого неба!
« Ответ #115 : 11 Апр 2012 [17:21:56] »
и смех и грех  :)
Оффлайн Babur
  • Благодарностей: -6
  • Бабур не бобёр, Бабур-астроном!
    • Сообщения от Babur
« Ответ #116 : 11 Апр 2012 [18:37:27] »
Интересно, а кто нибудь сравнивал соточки ТАЛ и SW (1021)?
Оффлайн dsc
    • Сообщения от dsc
« Ответ #117 : 11 Апр 2012 [18:39:49] »
Я был на наблюдениях и смотрел Юпитер в оба телескопа. Вид планеты был примерно одинаковый.
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #118 : 12 Апр 2012 [19:19:16] »
Эта втулка для ТАЛ-100R, который выпускался в 1998-2002 годах, для ТАЛ-100RS она бесполезна, т.к. ход фокусёра у него большой. Видимо положили до кучи. Но и такой  реечный фокусёр на  ТАЛ-100RS  тоже давно не выпускается. У последней модели Т-резьба расположена на переходнике 2"-1,25", раньше она на реечном фокусёре и в последствии на Крэйфорде у аналогичного переходника была М42х1.
« Ответ #119 : 12 Апр 2012 [22:49:23] »
Спасибо!  :)
Чистого неба!
