A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 91752 раз)
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #80 : 11 Апр 2012 [14:41:25] »
Нет, так и не выяснил, чё за деталь)) Сразу оговорюсь, поменяли мне этот телескоп по гарантии, абсолютно бесплатно. (правда пришлось подождать аж 46 дней)
Спасибо. "Первого света" ещё не было. Хочется протестировать оптику, мало ли... Подтянул червяка на монтировке, и сопоставил оптические оси, ну и по мелочам. Пока всё ОК.
По поводу букв RSMT, я думаю надо письмо с этим вопросом отправить Еловенко Юрию, в Новосибирск.
Давно уже пора,а то сколько можно голову ломать!
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #81 : 11 Апр 2012 [14:43:33] »
Это верно, они-то знают... ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
« Ответ #82 : 11 Апр 2012 [14:56:26] »
Еловенко Юрий ответил.
RS - фокусер 2 дюйма рейка.
 М- монтировка МТ-1С с эл. приводом по полярной оси.
 Т - тренога.
Отличия, видимо, нет..
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
« Ответ #83 : 11 Апр 2012 [14:59:14] »
Но что это? Делаем ставки.
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #84 : 11 Апр 2012 [15:01:23] »
Может они, чего не то и не туда положили, когда отправляли... ;D
« Ответ #85 : 11 Апр 2012 [15:02:20] »
Меня тоже такая мысль посятила)
« Ответ #86 : 11 Апр 2012 [15:03:36] »
Явно переходник какой то
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #87 : 11 Апр 2012 [15:10:57] »
Похоже на гомаль.
Оффлайн Сергей2010
  • Нормальный форум!
    • Сообщения от Сергей2010
« Ответ #88 : 11 Апр 2012 [15:13:10] »
Если цель не поразгадывать ребус относительно этой детали, сходите на НПЗ-ный сайт. Можно без регистрации спросить во вкладке "вопрос-ответ".
Тал-75 на МТ-3S
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
« Ответ #89 : 11 Апр 2012 [15:44:11] »
Ах, какой хороший телескоп!
Деталь... похоже на ней резьба м42, а то что сверху переходник с м42х1 на м42х0,75.
В той детали что побольше..походу фильтр какой-то стоит... может солнечный, типа для фотографирования фотоаппаратом Зенит Солнца в прямом фокусе... хотя апертурный фильтр надёжнее, но в крышечке объектива телескопа есть меньшее отверстие.
А может это редуктор фокуса..для съёмок на ту же камеру фотоаппарата Зенит в прямом фокусе... там явно что-то есть внутри!
Чистого неба!
« Ответ #90 : 11 Апр 2012 [15:46:34] »
Нет ничего внутри нет, пустая "гильза" с накручивающимся на неё кольцом, тоже пустым.
А может это какой-то P.S.T. адаптер?
« Ответ #91 : 11 Апр 2012 [15:46:51] »
ещё предположение что это вставляется вместо окуляра в искатель для фотографирования..на Зенит в прямом фокусе объектива искателя..  ::)
Чистого неба!
« Ответ #92 : 11 Апр 2012 [15:51:46] »
А сколько миллиметров вот тут: (диаметр)
Чистого неба!
« Ответ #93 : 11 Апр 2012 [15:55:28] »
По низу этой юбки, от края до края 40мм. Верхнюю часть тяжело померить.
« Ответ #94 : 11 Апр 2012 [15:59:30] »
Ну в фокусёре только два диаметра 50 и 32 мм... 2" и 1,25"...а у искателя окуляр не съёмный? Хотя искатель врядли отношение имеет к этой детали... объектив 30 мм значит сама трубка (корпус искателя) не более 35 (36) мм...
Чистого неба!
« Ответ #95 : 11 Апр 2012 [16:00:34] »
А окуляр 15 мм ширик?
Чистого неба!
« Ответ #96 : 11 Апр 2012 [16:01:28] »
Да но это мой окуляр, он не входит в комплект. (80гр, очень приятный окуляр)
« Ответ #97 : 11 Апр 2012 [16:05:28] »
Короче я не знаю для чего эта хреновина... понятно что один конец ввинчивается в фотоаппарат типа Зенит с резьбой м42х1 (или через переходник м42х0,75) а другой вставляется куда-то и зажимается винтом, о чём "говорит" форма юбки. Коническая форма юбки - для того чтоб не выпал фотоаппарат вместе с этой втулкой при недостаточной фиксации винтом в каком-то месте оптической оси... может это от другого телескопа....
Чистого неба!
« Ответ #98 : 11 Апр 2012 [16:09:10] »
Вот удалось сюда это кольцо накрутить, при этом с противоположной стороны, остаётся внутренняя и внешняя резьба.
« Ответ #99 : 11 Апр 2012 [16:11:50] »
Так я и говорю, что это переходник с м42х1 на м42х0,75, для фотокамеры типа Зенит... для фотографирования в прямом фокусе телескопа.. :) но а что за эта деталь которая никуда не подходит... ??? ?
Напиши какие фильтры купил, там у тебя в бумажке на фото завёрнуты.. 2 шт.
Чистого неба!
