A A A A Автор Тема: Крепления типа "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"  (Прочитано 42106 раз)
Грин
Re: Крепления типа "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"
« Ответ #40 : 26 Сен. 2007 [14:20:36] »
Ребята - извините, но это извраты. :-X ИМХО.
 Надо делать площадку под крепёж ЛХ и сажать её на ось на горячую посадку. Проверено - миннет! ;D ;D ;D
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #41 : 26 Сен. 2007 [14:41:16] »
Ну... собственно, у меня-то ось (торчит слева), на нее сажается фланец (посадка Пр, не горячая, т. к. она "замуровывает" подшипник, к-й на фото сверху, а на нее уже садится подхвостник.
Посадку, правда, токаря провалили, там зазор порядка 0,2, так что посадил также Пр на латунную фольгу....
Грин
« Ответ #42 : 26 Сен. 2007 [15:28:49] »
 Вредители, а не токари. Боюсь, что посадка на фольгу даст неперпедикулярность и несоосность. Проверьте в подшипниках часовым индикатором.
Сам точил фланцы под посадку на горячую на ось ( с точностью - сотка), и после посадки проверял биения на токарном - до 0,2- 0,3мм получалось, поэтому после посадки ещё протачивал начисто.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #43 : 26 Сен. 2007 [16:09:17] »
Дык ЧШ у меня на другой стороне... там всё нормально.... То есть там тоже ошиблись и просадили, но нагрузок там нет и длина посадки значительна - перпендикулярность будет, а получившийся зазор 0,1 выбрал накручиванием тонкой алюминиевой фольги. Часовиком проверял - нормально.
А со стороны телескопа просто кусок толстой фольги и насадил прессом с хорошим натягом. Дополнительно контрится винтами, упирающимися в небольшие пропилы в оси. Ось, как уже говорилось - инструменталка, закаленная по всем правилам.
Мож у Вас вело от нагрева? при каком нагреве сажали, и с каким натягом?
« Последнее редактирование: 26 Сен. 2007 [16:15:33] от vsi »
Грин
« Ответ #44 : 27 Сен. 2007 [12:52:59] »
Думаю, у меня термосмещения при остывании были. Натяг делал 0,06мм на оси 35мм, грел до тёмно-малинового цвета, а ось держал в морозилке. ;D
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #45 : 27 Сен. 2007 [16:51:50] »
Имхо просто вал вело - при посадке на горячую вал разогревается сильно и быстро, вот его и того...   Не зря придумали всякие 9Х..., ХВГ и прочие "для протяженных метчиков".
Грин
« Ответ #46 : 27 Сен. 2007 [21:03:37] »
Нет, биения вала в месте посадки не было, смотрел часовиком, сам фланец при остывании и сжимании металла немножко перекашивало на валу, видимо.
Оффлайн yanma
    • Сообщения от yanma
« Ответ #47 : 14 Май 2008 [11:49:38] »
Добрый день всем!
Я дико извиняюсь, я не занимаюсь телескопостроением, и возможно это сообщение не совсем по теме. Я перевожу чертеж, где используется ЛХ, и в английском варианте есть фраза:
Dovetail size (keybar) = размер ЛХ... А вот в скобках пишется то "keybar", то "key bar". Проблема в том, что если пишется слитно, то это "клавишная штанга", а если раздельно, то "стяжной стержень". Что из этих двух больше подходит по смыслу?
Заранее благодарна за разъяснения.
signing_kettle
« Ответ #48 : 14 Май 2008 [12:50:09] »
Замковая или если хотите ключевая планка (скоба). Буквально по русски - засов.
Это металлический профиль который входит в замок ласточкина хвоста.
« Последнее редактирование: 14 Май 2008 [12:54:00] от Вторичка »
Грин
« Ответ #49 : 17 Авг. 2008 [21:19:54] »
сам за станок вставай.Прими это сразу за правило в подходе к телескопостроению(к оптике тоже естественно) и все пойдет и результаты будут.
Олег.
Встали к станкам. Вот результат. ::)
Гид-площадку под профиль Лосманди ЛХ фрезили из 10мм. плиты инструментальной сталюки.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #50 : 17 Авг. 2008 [21:24:52] »
Олег, красота! А что, кусок Д16Т проблема в Харькове купить, почему из сталюки?
Грин
« Ответ #51 : 17 Авг. 2008 [21:30:50] »
Олег, проблема - до Харькова 300км. ехать... ;D
 Ну вот есть у нас хорошая сталюка, а плиты Д16Т нет у нас купить.  :)
 Голова TGM2.
« Последнее редактирование: 17 Авг. 2008 [21:47:31] от Грин »
« Ответ #52 : 17 Авг. 2008 [21:39:23] »
Прости, подзабыл географию....  :-[  :)
Оффлайн propus
    • Сообщения от propus
« Ответ #53 : 17 Авг. 2008 [22:07:41] »
А заказать в ИЗВЕСТНОЙ фотосети площадку под «ласточкин хвост» и саму пластину, что религия не позволяет?
« Последнее редактирование: 17 Авг. 2008 [22:09:40] от propus »
Оторвись от земли по полной
DS рефракторы АПО 127х950, ахромат 127х820; МАК Astele 95x1200; бинокли 15х70 Celestron, 7х50 Minolta, “суперрефрактор» 70х300 DS
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #54 : 17 Авг. 2008 [22:53:51] »
Еще один забыл географию  ;D
Грин
« Ответ #55 : 17 Авг. 2008 [23:28:42] »
Да, религия не позволяет - я атеист!  >:D И украинец. Дончанин.
А был бы россиянин - что, обязан был бы на ...... покупать за втридорога хлипкий люминь? Могу сделать лучше, крепче и дешевле - делаю, а если кто-то из известной фотосети не заработал на нас - это не повод в ЭТОМ разделе указывать нам, что и где покупать. >:(
« Ответ #56 : 17 Авг. 2008 [23:50:00] »
Не, тезка, на самом деле ты не прав - хвост 3" за 890 рублей это хорошая и правильная покупка. Я кстати разок фрезеровал мелкий китайский ласточкин хвост с монтировки  Антона Дрокина, там очень неплохой металл.
А в другой раз я делал для себя такой, как и ты 3" хвост - три часа постоянной перенастройки станка + металл по 200р. за кило. По сути те-же яйца, но в профиль, но конечно гордость за свои некривые руки. :)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #57 : 17 Авг. 2008 [23:55:31] »
ОДна проблема, Москва где? А мы где? Пришлось из Штатов доставлять.  :-\
Грин
« Ответ #58 : 18 Авг. 2008 [00:02:01] »
Тезка, на самом деле площадка фрезилась сознательно и целенаправленно. И именно из инструментальной сталюки. И на эту площадку можно к телескопам сверху ещё и Дискуса сажать и катать - скала! И фирменные лосмандиевские люминиевые ЛХ 2шт., любезно присланные нам Э. вместе со всем этим недешёвым барахлом, остались лежать в сторонке. Хлипенькими нам показались.
 Это давний спор, мы здесь уже не раз обсасывали - лёгкий, но потолще люминь или тяжёлая, но потоньше - сталюка. Каждый остался при своём мнении - каждый стрОит астрограф по своему разумению и возможностям.
 Мой подход к прочности - лучше перебдеть, чем недобдеть. :)
 Я вообще предлагал фрезить из плиты 13мм. ;D
« Ответ #59 : 18 Авг. 2008 [00:06:38] »
Ужос. Написал бы...... Москва недалеко, уж железку то можно прислать в Киев.
