A A A A Автор Тема: Крепления типа "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"  (Прочитано 42069 раз)
Оффлайн Aykowinb
    • Сообщения от Aykowinb
Re: Крепления типа "ЛАСТОЧКИН ХВОСТ"
« Ответ #20 : 29 Моктября 2005 [20:02:11] »
Не лезет на голову монтировки, сам ЛХ как раз где углубление, пришлось пропилить по пунктиру.
Маленькая дочь подходит и говорит,"Давай бодаться, ты бык а я быковина".
stepan
« Ответ #21 : 29 Моктября 2005 [20:03:45] »
А-а..понял.
Это вы к сведению, вдруг у кого-то тоже такая проблема будет?
Оффлайн Aykowinb
« Ответ #22 : 29 Моктября 2005 [20:36:21] »
Да не совсем к сведению, спрашиваю, у кого такая монтировка, как у них, мне пришлось пилить.
Оффлайн KLOG
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от KLOG
« Ответ #23 : 31 Моктября 2005 [11:03:32] »
А ещё можно попробовать использовать ленточную плоко-шлифовальную машинку.. найти её гораздо проще, качество получается-вполне приличное.
Сам думаю прикупить
Не слышал о такой. Что она из себя представляет?
http://rich-2000.narod.ru/photoalbum.html
и обсуждение устройства
http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=112682&t=112682
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
stepan
« Ответ #24 : 24 Кошмарта 2006 [00:54:29] »
Ну вот, наконец то(хотя и преждевременно) сделали ласточкин хвост!
Нашел возможность фрезернуть и воспользовался ею.Фрезеровщики щедро сделали длину пластины в 310мм, можно будет на 2 части разделить.
На фото еще сырой вариант, надо кой-чего дабавить к нему, в частности пластину с резьбой возле подвижного сегмента, чтобы винтом фиксировать пластину. Принцип описывал выше.
Отдельное спасибо: Володя Неботов - за помощь в изготовлении, Олег Чекалин - за размеры детали.
and all:  за то что вы есть :)
Кому надо-могу выложить чертеж по которому делали.
stepan
« Ответ #25 : 27 Кошмарта 2006 [22:21:15] »
Чертежи..
Оффлайн Нлег ЧекалиО
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Нлег ЧекалиО
« Ответ #26 : 28 Кошмарта 2006 [01:11:30] »
Сергей, у тебя на чертежах неразбериха с допусками.
То, что сразу бросилось в глаза:
Паз 3 - нужен допуск на плюс.
Деталь1 верхняя строчка, все три допуска на длину положительны( ошибка), при том, что допуск на общую длину детали не определен.
Короче говоря, отдавая эти эскизы на изготовление, мелкие неточности нужно проверить.
Олег.
Оффлайн KLOG
    • Сообщения от KLOG
« Ответ #27 : 28 Кошмарта 2006 [06:58:03] »
Спасибо, что не поленился чертежи выложить!
Пригодятся ;)
Оффлайн Aykowinb
« Ответ #28 : 28 Кошмарта 2006 [18:35:39] »
Спасибо! :)
stepan
« Ответ #29 : 28 Кошмарта 2006 [22:51:14] »
Олег.
Хех..Я даже и не заметил :-[
Вероятно общий размер указывал без допуска чтоб мастер знал примерно какую заготовку нужно.
А паз 3 - какая разница, он любой может быть, это я как облегчение сделал.
Какбы то ни было,повезло что сделали все правильно, я доволен, надо маленький теперь делать.
Оффлайн Isv
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Isv
« Ответ #30 : 18 Авгруста 2007 [12:27:10] »
Спасибо!
Производство чертежи "как есть" скушало без вопросов и выдало вот такую замечательную прелесть.
Низ-сталь, верх - латунь.
Еще раз спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Авгруста 2007 [12:29:38] от vsi »
Оффлайн .uri PY
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от .uri PY
« Ответ #31 : 19 Авгруста 2007 [18:15:49] »
- не поленитесь добавить обнижение на ЛХ как показано на чертеже Антона (ответ 11),
это мелочь кою не надо упускать!
Успехов,
Юрий
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #32 : 20 Авгруста 2007 [00:54:39] »
Кстати с удовольствием увидел бы фото этой площадки с установленным оборудовнием на монтировке.  ;) Интересно просто подходит ли подобный вариант крепления для моих целей.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Isv
    • Сообщения от Isv
« Ответ #33 : 20 Авгруста 2007 [10:06:27] »
Успехов,
Юрий
Спасибо за пожелания, буду стараться :)
Дык это как? в смысле, выбрать посередине большое плоское пятно контакта, чтоб остались "рельсы" вдоль скосов? Тогда - уже сделано, только выбрано на латунной детали.
ЛХ выточен в рамках изготовления маунта практически "с нуля". Окончательный результат будет через некоторое время,возможно только к зиме. Что на маунт вешать - вообще отдельная тема.....
« Последнее редактирование: 20 Авгруста 2007 [10:10:07] от vsi »
Оффлайн CgriI
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от CgriI
« Ответ #34 : 24 Авгруста 2007 [21:24:27] »
Привет Серега! Я закрепил ЛХ к оси через муфту.Думаю на фотке все видно.Если понравиться делай так
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн CgriI
« Ответ #35 : 24 Авгруста 2007 [21:29:54] »
Вот еще.Правда фотки телефоном сделаны.
stepan
« Ответ #36 : 09 Слюнтября 2007 [18:03:44] »
Блин! :o
Игорь, красота какая вырисовывается! Прям астрофизикс какой-то!
Жду не дождусь когда вживую пощупаю. Тижолая?
Делай привод!
Свой ЛХ я прям на торец оси посажу, получится расстояние между подшипником и ЛХ - 1мм.. ;)
Оффлайн Isv
    • Сообщения от Isv
« Ответ #37 : 17 Слюнтября 2007 [10:12:07] »
А жестко ли так будет?? торец оси оно ведь небольшого таки диаметра???
Я вот мучаюсь - ось каленая и небольшого диаметра. Всё боюсь, как бы муфту не провернуло... в результате в оси болгаркой 2 надпила - вдоль и поперек, и в них контрятся винты м4, + 2 лыски и в них упираются винты М6. А сама муфта надета струбциной с некислым натягом....
И еще про лх:
Вот, получилось в сборе, как ниже на фото, вопрос: винт, которым ЛХ зажимается, оформлять красивым барашком (для пущей оперативности) или наоборот, засандалить туда внутренний шестигранник (чтобы случайно не открутить? Или вообще, посадить туда мощную пружину, а винтом назад оттягивать??? А то как-то пол-оборота - и вот оно и открепилось....
И вопрос, опять же, про предохранительные приспособления: Кто как страхуется от падения нагрузки с открутившегося ЛХ?
stepan
« Ответ #38 : 26 Слюнтября 2007 [01:28:02] »
И еще про лх:
Предохраняются винтом который надо вкрутить в край хвоста(который у вас латунный). Естественно в тот который будет смотреть в небо.
а по поводу аол-оборота.. меня аж напрягло :( даже и не думал раньше о таком. может в винте вдоль оси просверлить отверстие(если винт м8-м10) и в него вставить мощную пружину?
накидал в паинте тока шо что я имел ввиду.
вверху - чтоб не отпало, внизу - винт с пружиной.
Кстати, подумалось - вместо пружины просто вставить поршенек сделанный очень точно, тогда воздух будет играть роль пружины, думаю многие сталкивались с таким эффектом.
ну..ось 40мм, думаю хватит, а такое расположение ИМХО самое жесткое.на втором рисунке изобразил..
Оффлайн Isv
    • Сообщения от Isv
« Ответ #39 : 26 Слюнтября 2007 [11:02:28] »
Надо как-то оценить требуемое усилие прижима вкладыша.... наберу пружин... буду пробовать...  всё-таки думаю сделать, чтобы пружина зажимала, а винт наоборот оттягивал и соответственно отпускал хвост.
а со стороны "неба" будет не то что винт, а солидная полка уголка, смотрящая в сторону противовесов...
Всё-таки 5мм (толщина "подхвостника") для фланца оси (по сути) маловата. если по Вашему методу, надо было  "подхвостник" делать из двадцатки...
