Как это ни банально - почитать инструкцию.
Вчера проверил:Координаты, время, часовой пояс, наличие летнего времени. Все по моим понятиям правильно.Может еще что надо?Дата введена верно мм,дд,гггг.
отпустил тормоза, навел на звезду
Вобщем, тормоза при работе го-ту не отпускать не в коем случае.
Цитата: astroserg от 17 Мар 2012 [14:07:10]Вобщем, тормоза при работе го-ту не отпускать не в коем случае.Это заблуждение, об этом уже писал: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88341.msg1677610.html#msg1677610
Наведите на какой либо объект, потом отпустите тормоза, сдвиньте трубу, затяните тормоза, и скажите го- ту опять на этот объект. Наведётся?
Может Вам это надо? Инструкция по SynScan на русском:www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?action=tpmod;dl=get53
На балконе, по совету А.Н.Крылова поступаю следующим образом. Предварительно максимально точно выставляю монтировку на полюс (который не виден ). Далее снимаю ее тормозов и включаю выравнивание по одной звезде, удерживая руками трубу. После гудка, навожу руками трубу на заданную звезду, зажимаю тормоза, даю подтверждение выравнивания на пульте. Далее все замечательно наводится, GOTO работает с точностью несколько минут.
...за три года эксплуатации привык уже обходиться без нее.
