A A A A Автор Тема: EQ5 SynScan прошу помощи...  (Прочитано 3524 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Re: EQ5 SynScan прошу помощи...
« Ответ #20 : 17 Мар 2012 [18:58:08] »
При попытке Align по одной звезде - монтировка уходит неизвестно куда.
А на сколько неизвестно куда? На градусы, десятки градусов, 90-180 градусов? Может просто трубу переложить в начальном положении?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #21 : 17 Мар 2012 [18:59:17] »
С моего балкона полярная не видна, телескоп в HOME позицию (труба на полярку) не встает, балкон мешает.
Меня больше перекладка трубы при переходе через меридиан достает, в условиях балкона очень неудобно.
У меня Полярная тоже не видна.  Если монтировка подключена к компьютеру, её перекладку можно отключить. Есть ли такая возможность на пульте не знаю. Пультом не пользуюсь.  Также  можно задавать любую позицию парковки как основную. Для меня наиболее удобное положение парковки  "Зенит-Запад" так и паркуюсь.
Инструкцию скачал. вроде все правильно делаю...
Вот так?
Оффлайн Pluto
« Ответ #22 : 17 Мар 2012 [19:01:27] »
К компьютеру не подключена пока, на пульте такой возможности нет.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #23 : 17 Мар 2012 [19:17:23] »
  Если есть возможность подключайтесь, управление будет намного удобнее и эффективнее.
Оффлайн Pluto
« Ответ #24 : 17 Мар 2012 [19:22:56] »
Ноут надо будет покупать, но пока острой необходимости нет, визуалю в основном. Я пробовал подключать к компу
(чисто для эксперимента), штатным шнурком через COM порт. Из SkyMap монтировка управляется, наводится куда надо.
Онлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #25 : 17 Мар 2012 [19:49:01] »
Проверьте ещё раз, долгота Е, широта N, часовой пояс +. Если пульт исправен, проблем быть не должно. Даже ели проигнорировать летнее/зимнее время, перепуать часовой пояс, ошибка +- час или два по прямому восхождению будет, а по склонению будет зависеть только от парковочного положения и точности привязки к Полярной.  Я работаю только с пультом и ВСЕ "косяки" были только от введенных с ошибкой необходимых данных. ;) Если по склонению наводится с небольшой ошибкой, а по прямому восхождению с большой, значит ошибка с вводом времени, часового пояса и учетом летнего или зимнего времени. Проверить просто. Не двигая трубу по склонению, вручную, отпустив тормоз, подвести трубу к звезде. По кругу прямых восхождений можно определить ошибку по времени. Ошибка по склонению определяется ошибками привязки полярной оси и конусностью осей. Если проблемы с пультом, можно попробовать его перепрошить.http://www.skywatcher.com/swtinc/customer_support.php?class1=1
« Последнее редактирование: 17 Мар 2012 [20:07:31] от А.Н.Крылов »
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #26 : 17 Мар 2012 [20:34:40] »
Алексей! Делаю все как в инструкции.
Вчера конкретно выравнивание по Сириусу, а телескоп монтировка вывела на юго запад и под горизонт...
Боюсь придется перепрощивать.
Оффлайн Pluto
« Ответ #27 : 17 Мар 2012 [20:37:41] »
Может в начальном положении трубу перевернуть? Какая версия прошивки?
Онлайн А.Н.Крылов
« Ответ #28 : 17 Мар 2012 [21:37:15] »
Проверьте долгота 40*37Е, широта 54*12N
« Ответ #29 : 17 Мар 2012 [22:42:18] »
Проверял не один раз.
Трубу переворачивал.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #30 : 17 Мар 2012 [23:09:23] »
  Володь, а запарковаться ты её не просил?
Онлайн А.Н.Крылов
« Ответ #31 : 17 Мар 2012 [23:18:47] »
С пульта, по моему, она паркуется только после привязки, но сейчас точно не помню. Легче попробовать перепрошить, это не займет больше 10-15 минут.
« Ответ #32 : 18 Мар 2012 [08:11:30] »
Я сейчас на даче, кабеля нет, СОМ порта нет...
Впрочем и погоды нет.
« Ответ #33 : 18 Мар 2012 [11:51:13] »
Терпения нет. Провел экскремент...
1. Выравниваю по Сириусу.
Жужжит и успешно останавливается в позиции ниже горизонта  на северо-восток. Подтверждаю.
Вхожу в утилиты, спрашиваю, где я? - показывает текущие координаты 15h52m -16гр42м.
Вхожу в каталог звезд, выбираю Сириус - 6h45m -16гр42м. Даю команду навестись!!! - Недолго жужит и сразу пищит. Телескоп считает, что он смотрит на Сириус...
2.Повторяю с другой звездой: Сегинус. Устанавливается на 23h39m +38гр18м
Координаты звезды 14h32m +38гр18м. Даю команду навестись!!! - Недолго жужит и сразу пищит. Телескоп считает, что он смотрит на Сегинус ...
 Таким образом, погрешность по часовому углу составляет 9h07m.
Выключаю телескоп. Включаю телескоп. Выравниваю по Сириусу. После того, как телескоп устаканился на северо-востоке, кнопками навожу на виртуальный сириус. Он должен быть  примерно на юге. Телескоп смотрит несколко ниже - поднимаю кнопками. Подтверждаю выравнивание. Даю команду навестись на Венеру. Телескоп едет и наводится примерно в сторону Венеры. Координаты 02h35m. Снова спрашиваю где я? Прилежно сообщает 04h02м.
В общем по моим понятиям где то ошибка в вычислениях у процессора. Попробую перешить за неделю.
Да, забыл сказать - паркуется нормально.
Стоит прошивка 3.10. Скачал новую 3.27.
« Ответ #34 : 18 Мар 2012 [13:22:15] »
О! Попробовал экскремент по определению звездного времени.
Завел. И о чудо! Система SynScan поехала в направлении на Сириус!
Навожу на Венеру - едет! На Юпитер - опускается ниже. Все нормально!
Навожу на Сириус -едет на юг и опускается! Все нормально!
Проверяю, где я? И тут засада - сообщает, что часовой угол Сириуса 8h11m , хотя на самом деле он 6h45м.
Как написано в незабвенной "сказке о тройке": внутре у ей думатель. И вот видимо непорядок в этом самом думателе.
Либо контактик не тот, либо еще что.
Наверное, перешивать...
А звездное время вроде бы правильно определяет.
Всем спасибо за советы и сочуствие.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #35 : 18 Мар 2012 [14:51:28] »
Ну у вас совсем древняя прошивка стоит !!
Я видел всё небо !
« Ответ #36 : 18 Мар 2012 [18:41:47] »
С достоинством: Дасс раритетс.
 А при перепрошивке там никаких засад не будет?
На что обратить внимание?
Кабель вроде родной нашел, осталось блок питания, а он на даче... А я домой приехал. А БП забыл.
Онлайн А.Н.Крылов
« Ответ #37 : 18 Мар 2012 [21:02:16] »
Да ни каких засад быть не должно. Перепрошивал неоднократно(у меня три пульта). Перепрошивал и на 3,25 и на 3,27. 2-3 минуты и ни каких проблем. ;)
« Ответ #38 : 20 Мар 2012 [07:43:44] »
Перепрошил. Действительно, потребовалось несколько минут.
Теперь до дачи. Монтировка там.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #39 : 20 Мар 2012 [15:06:26] »
 У меня на мидовской монти с пультом была подобная проблема. И фишка оказалась именно в том что "в нутре у ей думатель". Поскольку это были уже третьи руки, то видимо кто-то что-то не так элайнил, допустил пару косяков, а он запомнил. Потом я когда пытался побороть - тоже покосячил - он опять запомнил и т.д.
А я и советов просил на форуме, и "дворниками махал, и стекла протирал"...
Вылечилось это элементарно - сбросом всех настроек в пульте.
Может, поможет и в Вашем случае?
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
