A A A A Автор Тема: EQ5 SynScan прошу помощи...  (Прочитано 3528 раз)
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: EQ5 SynScan прошу помощи...
« Ответ #40 : 20 Мар 2012 [15:20:22] »
Ну теперь то я перепрошил и все и всяческие настройки сброшены. В пятницу планирую на дачу и попробую.
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #41 : 01 Сен 2013 [18:54:56] »
Купил. Не работают двигатели. Почитал инструкцию. Надо питание минимум на 2 A. А у меня питание 0.3 A. Силы тока видать не хватает для двигателей. Где брать питание от сети 220В, чтобы на выходе было 12В и 2А?
Проверил все свои блоки питания от различных устройств, не один не подходит. Ну не автоаккумулятор же покупать?
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #42 : 01 Сен 2013 [19:18:22] »
Где брать питание от сети 220В, чтобы на выходе было 12В и 2А? Проверил все свои блоки питания от различных устройств, не один не подходит.
Бедняга. Тут только спецзаказ, не иначе. Целых 12В да еще и 2А!  :laugh:
« Ответ #43 : 01 Сен 2013 [19:26:58] »
А чего их в комплект то не вкладывают?
 :o
И где такой заказывать?
 :o
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [21:19:12] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн alexpb
    • Сообщения от alexpb
« Ответ #45 : 01 Сен 2013 [19:45:21] »
А... Ну вот нашёл...
http://www.transistor.ru/catalog/reference/014790/
Я пока выдумывать не стал, поскольку позднее все-равно нужно будет глобально решать проблему энергоснабжения в полях в рамках 12В, взял в автозапчастях гнездо прикуривателя и извлек из чулана БП от компьютера. Амперов в самом дохлом там на 5 таких монтировок хватит.
Canon 7D, 70-200/4L, 24-105/4L, EXT 2x-III
« Ответ #46 : 01 Сен 2013 [20:00:36] »
О! Прекрасная идея - БП от компа. Там как раз разводка на 5 и 12 В. Однако не уверен, что там будет 2 А. Но можно попробовать.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн alexpb
« Ответ #47 : 01 Сен 2013 [20:17:12] »
Там много более чем 2А по 12В, которыми обеспечивают первичное силовое питание процессора и видеокарты и двигателей шпинделей HDD. На память - БП 400W дает ампер 15-20.
P.S. На БП наклейка как правило есть, с  указанием максимальной нагрузки по цепям, можно от этих данных отталкиваться.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [20:58:56] от alexpb »
« Ответ #48 : 01 Сен 2013 [21:16:13] »
Остаётся только проводок сделать, соединяющий БП с монти.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн alexpb
« Ответ #49 : 01 Сен 2013 [21:25:27] »
Если БП выведен из своей эксплуатации, просто распустите разьем самый длинный, вынув из него черный и желтый провода. В гугле посмотрите полярность прикуривателя и прямым подключением воткните провода. Но это костыль, лучше конечно розетку прикуривателя припаять, ибо если случайно ошибетесь полярностью - скорее всего спалите электронику монтировки, не смотря на ее защиту от переплюсовки (если она там, конечно, есть)
« Последнее редактирование: 01 Сен 2013 [21:39:23] от alexpb »
« Ответ #50 : 02 Сен 2013 [18:36:31] »
Подключил монти к БП компа - двигатели заработали. Значит всё нормально с монти. Но думаю будет лучше купить дополнительно БП для монти не от компа, а в виде герметичного блока. Да и дешевле так будет, чем покупать БП от компа для монти, а ненужного БП от компа у меня нет в загашнике, чулане.
Например такой.
http://et-stroy.ru/shop/products/blok-pitaniya-ardv-12060dt-12v-5a-60w-setevoj-adapter
Или такой.
http://ultraleds.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3303&category_id=428&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=581
Но спасибо за подсказку - зато проверил двигатели.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2013 [11:50:32] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн alexpb
« Ответ #51 : 03 Сен 2013 [00:34:06] »
Конечно, отдельный нормальный БП лучше, чем от системного блока, который годится исключительно для домашних экспериментов из разряда "и на безрыбье рак рыба".
« Ответ #52 : 03 Сен 2013 [12:12:28] »
В инструкции сказано надо не меньше 2 Ампер. А максимум сколько Ампер допустимо? Кто знает? Я подключал БП от компа на 200 Вт. На наклейке указано 12 В и 8 А и работают двигатели монтировки нормально. Шумят как сервоприводы.
Пытаюсь определить оптимальные амперы для монти.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2013 [12:20:21] от Белозерцев Павел »
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн alexpb
« Ответ #53 : 03 Сен 2013 [12:38:58] »
Монти больше чем может не возьмет, сила тока это есть отношение заряда к промежутку времени, а 2А сила тока, затрачиваемого при перекладке через меридиан с полной нагрузкой или при наведении на 800х.
« Ответ #54 : 03 Сен 2013 [12:48:33] »
Да я потому и спрашиваю, какая сила тока наиболее будет оптимальна, чтобы при максимальной нагрузке монтировка не буксовала. 2 ампера наверно будет маловато?
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн alexpb
« Ответ #55 : 03 Сен 2013 [12:57:23] »
Это, наверное точно наши монтистроители скажут, а я как юзер вульгарис, стараюсь балансировать тщательно монтировку для предотвращения пробуксовки.
« Ответ #56 : 03 Сен 2013 [13:11:23] »
Я тоже тщательно стараюсь балансировать если я наблюдаю только визуально, или только снимаю. Но если я постоянно ставлю то камеру Canon с двумя барлоу и зеркалом/призмой, то окуляр один. О точности балансировки говорить не приходится.
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
