A A A A Автор Тема: Бинокли со стабом — фиксы и зумы  (Прочитано 9520 раз)
Оффлайн B.Yakin
    • Сообщения от B.Yakin
Re: Бинокли со стабом — фиксы и зумы
« Ответ #60 : 09 Фев 2013 [01:07:53] »
Уважаемые ЛА, а никто не думал над идеей самодельного стабилизатора?
Жестко закрепить на корпусе бинокля "гироскоп" - вращающийся блин от жесткого диска. SCSI вращается со скоростью 10000 об/мин, это не мало, если учесть, что гироскопический эффект есть даже у обычных дисков (7200 об/мин, видео можно найти на ютубе).
Понятно, что это совсем не тот тип стабилизации, в отличие от подвижного оптического элемента. Но все же, как думаете?
SW Dob 8; Турист-6 20-30х50; БПВ1 7х50
Оффлайн Antoni
    • Сообщения от Antoni
« Ответ #61 : 09 Фев 2013 [10:19:19] »
На кратности 10х можно и так в руках подержать (конечно не очень долго если). Стаб интересен там, где в руках уже плохо юзать. 15х и выше.
Конструкции и гироскоп добавляют вес. НЖМД + аккумулятор
Проще достать монопод, он наверное стока же веса добавляет при переноске, но разргужает руки при длительном наблюдении. Интересно, а если в монопод поставить гиростаб. Крутопод получится.
бино: Nikon Action 8x40,  Soligor zoom 12-60x70 (+Rekam RM-300)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #62 : 09 Фев 2013 [10:24:51] »
В "Юном технике", кажется, лет 20-30 назад было описание такой конструкции, только для кинокамеры, вроде.
С уважением. Олег
Оффлайн B.Yakin
« Ответ #63 : 09 Фев 2013 [14:48:18] »
А еще вот такой вариант есть 8)
Сорри, если это оффтоп
Источник:
http://www.skyandtelescope.com/howto/diy/Image-Stabilize-Your-Binoculars.html
Оффлайн Okub62
« Ответ #64 : 09 Фев 2013 [15:13:06] »
Чего-то напомнило. Прощния за оффтоп.  ???
С уважением. Олег
Оффлайн Novak
  • Глаз собирающий максимальное количество света
    • Сообщения от Novak
« Ответ #65 : 09 Фев 2013 [21:39:04] »
Хм..я кажется уже рассказывал про свой.
Да. Я имел в виду 50 мм
SW MAK 127, Юкон 100, Praktica 8x21s, Bushnell Xtra-Wide 4x30 17° , JS 7x50  11°
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #66 : 19 Фев 2013 [22:12:00] »
Тут обсуждалось.
Оффлайн Nikitos1
  • Благодарностей: -6
  • Заминусован 3х клоуном kirichek-kismet-карамба
    • Сообщения от Nikitos1
« Ответ #67 : 26 Мар 2013 [20:17:54] »
Источник:
Картинка повеселила :)
