A A A A Автор Тема: Клуб владельцев телескопов с малыми апертурами (до 90 мм)  (Прочитано 109172 раз)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 383
    • Сообщения от taurus23
привет всем..)кто вешал трубы 80-90мм,на фотоштативы,поделитесь впечатлениями...)хочу купить для поездок,Rekam RT-M45,но терзают смутные сомненья,не дурная ли идея...)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Вешал ED 70, 80, Lunt 60 и коронадо PST на гораздо более мощные штативы. Итог - только на небольших увеличениях и с матюгами...
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Для большинства и AZ3 с такими трубами с матюгами, для меня же полный комфорт и с запасом, значит и обычный (не за 500 руб) штатив должен сгодится для 80 мм дудки
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Сомнения терзают правильно - идея дурная. Вы выбрали не тот штатив.
У фотоштатива другая задача - гасить вибрации неподвижной камеры при длительной выдержке. Под телескоп вполне можно ставить видеоштатив, но его вес не будет меньше "астрономических ног". Игрушки типа предложенного Рекама можно ставить только под смартфоны. Как Вы представляете себе ведение? Нужна голова. Грузоподъемность фотоштатива определяется в соответствии с предназначением (см. выше). Грузоподъемность штатива под телескоп должна быть сильно больше веса трубы и головы. Второсортный производитель вообще ляпает цифры от балды.
Я ставил разные мелкоскопы на фотоштативы, например на Manfrotto 055 с головой от монтировки ТАЛ-75. Весьма тяжелый комплект, но на больших увеличениях изрядно трясется при малейшем прикосновении. К примеру, Порта весит стоько же, но держит эти мелкоскопы сильно увереннее.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн taurus23
и что ж делать?монтировку таскать в поездки не вариант..
Сколько весит ваш телескопец который нужно насадить?
Может тогда бинокль 20х80 использовать (если он конечно есть)вместо телескопа 80мм, и как раз на штатив удачно встанет.
Оффлайн pictor
Трубы 70Ed и C4 я ставил на Manfrotto 055 и Benro A268 (карбоновые штативы не признаю). В качестве головы с микровинтами использовал виксеновский держатель для гида Unit DX, закрепленный на ногах через крепкую шаровую фотоголовку. На больших увеличениях наблюдать трудно, зато комплект получается легким и компактным. Не надо сильно выдвигать ноги, стоит снизу подвесить груз.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1101
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Смотреть карбоновые штативы с грузоподъёмностью от 7-8 кг, желательно даже 10 (но предупреждаю, будет дорого). Обычно сам штатив при этом весит в районе 2-х кг, для дороги самое то.
Моя дудка поменьше будет, но всё уверенно держится (см. подпись).
Оффлайн taurus23
труба весит 2-2.5 кг...бинокль в два раза больше,по весу и габаритам...и увеличение фиксированное..
Оффлайн taurus23
виксеновский держатель для гида Unit DX--а что за штука?ее даже гугл найти не смог..)
Оффлайн taurus23
карбоновые штативы,пусть владельцы апо покупают...)для ахромата,карбон слишком круто будет..)
труба весит 2-2.5
Э-эх, тогда точно фотоштатив удержит. (но не тот, которая подделка для мыльниц за 500 руб)
Оффлайн pictor
http://www.vixenoptics.com/Vixen-Piggyback-Fine-Adjustment-Unit-DX-p/3562.htm
В продаже есть аналоги. Даже видел предложение здесь в барахолке. Более легкую голову с микровинтами не сыскать.
Не надо смотреть на карбоновые штативы, как тут многие советуют. Они дороже, на морозе лопаются и, главное, сильно звенят (вибрации медленно затухают). Выигрыша в весе у легких штативов нет. Например, мой алюминево-магниевый Benro A268 тяжелее карбонового аналога C268 ровно на 200 г. Вес ног А268 - 1,46 кг. Куда меньше? Вы не задумывались, почему ноги для телескопов такие тяжелые? Вот замена больших алюминиевых штативов весом 15 кг на карбоновые приветствуется. Лучшими штативами являются деревянные и асфальтовые.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн taurus23
спасибо..)да,штука хорошая...осталось найти,за вменяемую цену..)по моим наблюдениям,чтоб нормально нести трубу,монти должна иметь вес не меньше,чем у трубы..асфальтовый???это еще как??)
Оффлайн pictor
Прошу пардону. Я имел в виду базальт. Базальт немного тяжелее карбона, но его демпфирующие свойства намного выше.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн taurus23
базальт?а это ж камень,вроде..как гранит..
Ну да камень.
Что из них разве делают.....что то не верится
Оффлайн pictor
Одиннадцать лет делают:  http://www.gitzo.com/tripods-basalt
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Да этот пораспальцованей карбонового будет. Вот он (модификация малость потяжелее, видимо за счёт головы в комплекте)
https://market.yandex.ru/product/4690398?hid=90619&clid=502
Грузоподъёмность хороша, но и цена  :o :)
Насчёт карбона на морозе не надо фантазировать. А при желании и алюминево-магнивый можно расколость как сковородку чугунную, например в Антарктиде зимой  :D
