A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 142888 раз)
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #880 : 12 Сен 2016 [17:29:26] »
Лично я так сделал:
Посмотрите на яркую звезду(я выбрал Полярную, т.к. не вращается почти, но лучше Вегу, Альтаир или что-то в этом роде) на высоком увеличении(90-200 крат). Расфокусируйте изображение, чтобы появились дифракционные круги. Один яркий и большой, крайний, другие внутри и тусклые. Круги должны быть ровные, без перекосов. Будет дрожать, но нужно определиться с картинкой, а потом уже подправлять.
У меня, кстати, самый яркий круг выглядит как сжатый с трех сторон, вроде закругленного треугольника(пробовал ослаблять зажим контрящих винтов, немного помогло, но не полностью). Как исправить?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Ligament
    • Сообщения от Ligament
« Ответ #881 : 12 Сен 2016 [21:16:52] »
Не уверен, что правильно понял. Нужно ослаблять зажим винтов, прижимающих лапки к зеркалу изнутри. Нужно чтоб между зеркалом и лапкой был зазор, в который спокойно проходит листок бумаги. Вы эти винты имеете ввиду? Может, недостаточно ослабили?
BKP1501+ATZ; bk705 az2
Оффлайн Николай zubr
  • leva102gtmak ps80az sw13065eq2
    • Сообщения от Николай zubr
« Ответ #882 : 13 Сен 2016 [09:48:10] »
О нашел по этому поводу
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29148.0.html
Оффлайн Felles28
« Ответ #883 : 13 Сен 2016 [14:01:38] »
Нет, винты рядом с юстировочные.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #884 : 13 Сен 2016 [14:06:22] »
Это стопорные винты, они никак не влияют на картинку, ослабляйте прижим лапок и посмотрите, чтобы юстировочные не касались зеркала с тыльной стороны, они могут проходить через оправу насквозь, если их сильно закрутить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Felles28
« Ответ #885 : 14 Сен 2016 [17:08:10] »
Хорошо, но пока не хочется разбирать телескоп еще раз(3 числа разбирали, помыли зеркало, отъюстировали кое-как, наверное и оправу пережали)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #886 : 15 Сен 2016 [23:52:48] »
У меня была аналогичная ситуация, тест по звезде показал трехлучевой астигматизм. Снял гл.  зеркало, лапки были плотно притянуты. Чуть отпустил, поставил на место, стало болтаться в оправе. Во второй раз, терпеливо и вдумчиво делал по совету Эрнеста- закрутил до упора, потом открутил на полоборота. Проверял листом бумаги, но чтоб он туго входил. Выровнял, астигматизм ушел.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Felles28
« Ответ #887 : 16 Сен 2016 [11:31:31] »
Попробую так сделать, но пока времени особо нет.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн RR245 planet
    • Сообщения от RR245 planet
« Ответ #888 : 18 Сен 2016 [12:43:52] »
Добрый день! подскажите при апертуре 150 мм ньютон,разница в светосиле 1\8 и 1\6.6 визуально будет различаться при больших увлечениях? и дип скай будет ярче выглядеть у 1\6.6? заранее спасибо!
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #889 : 18 Сен 2016 [14:28:12] »
Нет, не будет. При одинаковых увеличениях разница будет только в поле.
Explore Scientific Dob16
__________________________
« Ответ #890 : 18 Сен 2016 [16:34:16] »
Да наблюдать буду в горах небо чернющее! значит 1\6.6 лутше
Оффлайн Ligament
« Ответ #891 : 19 Сен 2016 [10:12:22] »
Насколько я знаю, для визуала разница только одна - максимальное поле зрения. для 750мм с 2" окуляром оно 3,5 град (если есть соответствующий 2" окуляр); для 1000 мм с 1,25 фокусером 1,5 град; для 1200мм 1град. 20мин.
Это имеет значение при поиске дип-ская и наблюдении особо крупных объектов.
Как я понял,vitus имел ввиду поле зрения.
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #892 : 19 Сен 2016 [13:45:28] »
Да, конечно.
« Ответ #893 : 24 Сен 2016 [20:33:25] »
Вопрос про добы а именно доб6 !когда на небе поисковым окуляром находишь шаровик то ставишь окуляр по мощнее. вот пока переставляешь окуляр труба телескопа фиксируется?или заново наводить надо? заранее спасибо!
« Ответ #894 : 24 Сен 2016 [21:44:12] »
так труба фиксируется или нет?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #895 : 24 Сен 2016 [22:42:02] »
на смену окуляра уходит пару секунд ,за это время объект не успеет убежать из поля зрения,а труба стоит не подвижно и ни чем не фиксируется ...принцип работы добов основан на трении ...по горизонту просто табуретка на пятачках ,которая никуда не съедет ..а по вертикали труба четко сбалансирована и слегка прижата боковыми винтами никуда не денется при смене окуляров.
Балансировка важна для всех монтировок ..будь то простейший доб ,экваториал или навороченное гоу ту.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2016 [22:53:53] от Андрей Серов »
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #896 : 24 Сен 2016 [22:54:24] »
Спасибо!
« Ответ #897 : 24 Сен 2016 [22:57:45] »
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн 64MHz
  • «Иду своей дорогой»
    • Сообщения от 64MHz
« Ответ #898 : 20 Окт 2016 [19:40:04] »
Здравствуйте, не так давно приобрел свой первый телескоп Sky-Watcher BK 1149EQ2, до этого смотрел в рефрактор друга и в бинокли, так что опыта нет.
В новый аппарат смотрел M-31, Луну, M-57, Вега, та, вообще, красавица  :),  это все что успел, сейчас низкая облачность и осадки.
Хочется приобрести в дополнение к стандартным окулярам, более короткофокусный окуляр (для планет), но с более широким полем зрения, например, типа sky-watcher uw 6 mm, 66 гр., у него поле зрения шире, чем у тех же SW plossl 6.3, разница в цене около 1000 р. Хочется услышать компетентные мнения.
...люди всегда дурны, пока их не принудит к добру необходимость.
Николо Макиавелли
Synta Sky-Watcher BK 1149EQ2
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #899 : 20 Окт 2016 [20:46:44] »
Обходите дешевые много-линзовые окуляры, не купуйтесь на вынос зрачка, большое поле и цену. По качестве картинки они уступят обычному Плесслу. Возможны блики и посредственная резкость и контраст. Из практики скажу что даже Плессл с меньшим фокусным выигрывает по резкости и сочности с более длиннофокусным много-линзовым дешевым окуляром. Хороший ширик стоит в лучшем случае как пол Вашего телескопа. Лучше взять хороший обычный Плессл. Ширик лучше взять длиннофокусный для звездных скоплений, если в нем даже будет астигматизм на краю поля зрения, а он будет в дешевых вариантах то это будет не критично тем более для новичка. А резкость потерянная в короткофокусный дешевый ширик по планетам многого стоит.
Это чисто мое мнение, если что пусть меня поправят более опытные коллеги.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
