A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 142760 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #820 : 23 Фев 2016 [14:59:40] »
1) Да, стало. Ничего не сбивается, сама картинка лучше. Другой вопрос, что особенно в него и искать-то нечего, увеличение маловато, 8х50 интереснее, а на планеты с Луной можно и без искателя навести.
2) Окуляры отличаются выносом зрачка, качеством коррекции полевых аберраций и полем. Бюджетные и дорогие в центре рисуют приблизительно одинаково, не ждите чудес.  Но бюджетные короткофокусные плесслы, например, имеют малый вынос зрачка, из-за чего приходится глазом вдавливаться в окуляр, да и поле зрения небольшое. Для удобства надо искать что по-шире и по-лучше вынос, например, DS Plano, Celestron XCel LX, Meade HD-60. Если монтировка с автоведением, то можно и Vixen NLV, у них поле не большое, но удобный вынос и хорошую картинку выдают.
Поле можно посчитать, разделив поле окуляра на увеличение, получающееся с этим окуляром и сравнить с размером диска полной Луны, например, который равен 0,5°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн glukinho
    • Сообщения от glukinho
« Ответ #821 : 23 Фев 2016 [15:11:24] »
1) Да неудобно без него, даже с 25 мм окуляром долго приходится вертеть трубу практически наобум, а когда поймал объект и затягиваешь винты осей - объект опять убегает, и опять заново ловишь :-\ Может, нужен еще более "крупномасштабный" окуляр, например, 40 мм?
Мечтаю об искателе, в который глянул - объект в дырочку попал - в окуляр смотришь, а он уже там. Покрутил ручки тонкой настройки и смотришь себе. Так вообще бывает?
И еще, есть ли толк от лазерных искателей, которые лучом в небо светят? Я себе мощную зеленую указку купил, потрясающе удобно показывать небо и объекты тем, кто рядом. С тыканьем пальцем не сравнить )
2) Понятно, тогда не буду заморачиваться, пока не наберусь опыта со штатными. Все равно разницу пока не замечу.
Levenhuk SkyLine 130x900 EQ
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #822 : 23 Фев 2016 [15:16:33] »
1) Реддоты есть, светящуюся точку на объект наводите и он в окуляре, естественно надо настроить соосность сначала. А с указкой не очень удобно, она при низких температурах не светит, фиолетовую надо брать.
2) Ну почему, заметите разницу в удобстве и поле, но лучше сначала действительно с комплектниками опыта наберитесь.
http://astrovrn.ru
Оффлайн glukinho
« Ответ #823 : 23 Фев 2016 [15:23:53] »
1) Нет, я не про реддоты (по сути это ведь те же искатели с перекрестием из веревочек), а про что-то такое. Как я понимаю, с таким в искатель даже смотреть не надо - лучик в небо навел куда надо, и всё. Вот тут довольно вкусно описано: http://mysku.ru/blog/aliexpress/34922.html
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #824 : 23 Фев 2016 [15:57:05] »
Широкоугольный бинокль в помощь.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
« Ответ #825 : 23 Фев 2016 [15:58:05] »
Ред дот - искатель без веревочек , визуально выглядит как красная точка в пространстве ( принцип  открытого коллиматорного прицела ) на объект наводите красную точку. В отличии от оптического имеет большое поле зрения. Лазерная указка тоже подходит , но вдруг на самолет наведете))
http://www.star-hunter.ru/red-dot/
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #826 : 27 Фев 2016 [20:52:10] »
Принимайте в клуб, купил с рук SW P13065EQ2, в комплекте шли стандартные 10 и 25 мм, плюс продавец положил ЛБ GSO 3x.
С погодой пока не очень, смотрел Луну, Юпитер с 4 спутниками, и нашел 1 дип - М3.
Пока в поиске окуляров,  ксож рекомендуемые плано 6.5/Мид hd-60/x-cel lx стоят по нынешнему курсу совсем негуманно.
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #827 : 27 Фев 2016 [22:57:09] »
Ищите на барахолке там дешевле.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #828 : 06 Мар 2016 [20:59:34] »
Приймите в клуб!  Труба SW1309 на монтировке от Bresser EQ-Sky(немного трясется). К 9 мая ( не на День победы,  а на транзит Меркурия) хочу купить солнечную пленку на всю апертуру. У кого-нибудь есть кусок 130 на 130? Купил бы,  а то готовые фильтры по карману бьют.
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #829 : 07 Мар 2016 [21:22:34] »
Всем здравствуйте! Прошу принять в свои ряды. Сегодня стал счастливым обладателем ТАЛ-150П с фокусером Крейфорда 2". Поставил на фокусёр электропривод. Трубу водрузил на CG-4 c моторами. Единственная проблема - фокусёр высокий, поэтому не хватает выноса фокуса для фотика. Где-то читал, что с помощью линзы Барлоу это ограничение можно решить "малой кровью" (не двигая ГЗ и не меняя фокусёр). Дождемся неба - попробуем. В любом случае сетап собирался в первую очередь для визуала, а уже потом для нетребовательного астрофото.
« Ответ #830 : 07 Мар 2016 [21:30:46] »
Поздравляю с приобретением! По поводу плёнки - не обязательно для солнца закрывать полностью плёнкой всю аппертуру. Достаточно 50% (даже меньше). Можно также соорудить аппертурный фильтр из стекла от маски для электросварки.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #831 : 07 Мар 2016 [21:37:17] »
Вот этого не надо советовать. Пленка ослабляет в 100000 раз. Во сколько раз ослабляет это стекло и какое пропускание у него в ИК-области?
http://astrovrn.ru
« Ответ #832 : 07 Мар 2016 [21:58:35] »
Во сколько раз ослабляет - не готов ответить, но солнце через это стекло выглядит, как бледный диск. Это если брать со степенью затемнение 13-15DIN. В состав стекла сварочной маски обязательно входит специальный фильтр, защищающий от излучений в инфракрасной и ультрафиолетовой зоне спектра. Иначе бы все сварщики были слепыми от ожогов роговицы.
Оффлайн metric_ghost
  • Благодарностей: 32
  • Александр
    • Сообщения от metric_ghost
« Ответ #833 : 07 Мар 2016 [22:12:41] »
И потерять в разрешении?
У меня тоже есть телескоп
« Ответ #834 : 07 Мар 2016 [22:18:35] »
Оказывается, эта тема уже была на форуме
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,41836.20.html
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #835 : 07 Мар 2016 [22:20:21] »
Ребят, пленка 890 рэ стоит, какие стекла для сварки?
https://t.me/astronomytel
« Ответ #836 : 07 Мар 2016 [22:24:59] »
Как то пробовал фоткать М42 через рефрактор из подписи. Чтобы уменьшить хроматизм вокруг звезд попробовал задиафрагмировать объектив процентов на 60-70. В итоге пришлось делать большие выдержки и ставить большее ISO. Разрешение при этом никак не пострадало.
« Ответ #837 : 07 Мар 2016 [22:27:31] »
Согласен. Вариант со стеклом предложил как крайний случай.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #838 : 07 Мар 2016 [22:32:28] »
Сравнивал для интереса визуально невооруженным глазом сварочное стекло и фильтр из пленки Астросолар, результат был таков: Фильтр как правило выдавал четкое и резкое Солнце с естественным цветом, на Солнце были видны большие группы пятен. Сварочное стекло выдавало вялое и слегка мутноватое Солнце с неестественным цветом, группы пятен те которые без труда различались через фильтр, через стекло не были видны вообще как не всматривался. Вывод: Сварочное стекло годится только для того для чего оно сделано.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #839 : 07 Мар 2016 [22:40:27] »
Не сравнивайте визуал с фото, фото копит сигнал и там вытягиваются те детали, которые глазом не видны.
http://astrovrn.ru
