A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 135302 раз)
Оффлайн Lespenefril
  • Благодарностей: 30
  • Not much between despair and ecstasy
    • Сообщения от Lespenefril
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #320 : 22 Авг 2012 [16:26:49] »
Подскажите пожалуйста, какой окуляр будет лучше в качестве обзорного?
F=800 d=110
И ещё вопрос, есть бюджетные аналоги Explore Scientific 24мм 68" 1,25" достойные внимания, или оно уже не стоит того?
Первый, и вложиться в него следует по максимуму возможностей, так-как он будет основным для ДСО, так что ES был бы правильным выбором. Можно также рассмотреть 22мм/68гр. другого хорошего производителя.
LH Dob 300N, Intes MK65/LXD500B/Nexstar SLT
Messier 110/110, Caldwell 51/109, прочие Herschell400 49/339, прочие NGC+IC 114/12766, Кратные 88, Кометы 6, (С)Новые 2
Оффлайн mrzed
    • Сообщения от mrzed
« Ответ #321 : 22 Авг 2012 [18:38:29] »
Добрый день,
приобрел телескоп... Sky Watcher BKP150750EQ3-2
по характеристикам он должен выдавать 300 крат
в комплекте идут окуляры на 75 и 30 крат.
т.е. если я беру окуляр к примеру на 75 крат, то я наблюдаю 300 крат телескопа + 75 окуляра ???
или я не так все понимаю?
а плавного изменения кратности увеличения нет в этм телескопе?
Спасибо
Оффлайн Afterburner
    • Сообщения от Afterburner
« Ответ #322 : 22 Авг 2012 [18:42:23] »
Если вы берете окуляр на 75-то и видите с увеличением в 75 раз. А вообще надо факи читать, прежде чем плодить глупые темы. Без обид
SW 130650eq2
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1138
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #323 : 22 Авг 2012 [18:43:40] »
Увеличение получается делением фокусного расстояния объектива телескопа (750мм в вашем случае) на фокусное расстояние окуляра [мм].
Фокусное расстояние окуляра должно быть написано на окуляре.
300 крат - это максимальное увеличение, которое может обеспечить Ваш телескоп, с прилагаемыми окулярами оно не получится.
Дл плавного изменения увеличения, надо купить зум окуляр (окуляр с переменным фокусным расстоянием).
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1399
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #324 : 22 Авг 2012 [18:46:25] »
Добрый день,
Спасибо
300 это максимальное увеличение, которое может дать ваш инструмент. И то при хорошей атмосфере и если оптика сделана качественно.
Оффлайн Pluto
« Ответ #325 : 22 Авг 2012 [18:47:46] »
Судя по всему у Вас в комплекте окуляры 10 и 25мм.
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Afterburner
« Ответ #327 : 22 Авг 2012 [19:15:16] »
Купил недавно скоп, что в подписи, вчера первый раз было приличное небо, отчетливо было видно Млечный путь. Решил посмотреть туманность Андромеды, после 15 минут поисков наконец-то нашел. В принципе, знал, что изображений, как на фотографиях не увижу, но то что увидел все-таки разочаровало. Маленькое туманное пятнышко без каких-либо деталей. До этого смотрел на Юпитер,  уже на 180х скоп сдался, видно плохо, 2 полосы едва проглядывались, фокус толком не смог поймать. Внимание: вопрос :) Для чего нужны малоапертурные "короткие" Ньютоны? Дипы толком не видно, увеличений для планет телескоп не держит, даже по наземке не посмотреть из-за перевернутого изображения :) Теперь буду копить на Доб10((
SW 130650eq2
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 46
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #328 : 22 Авг 2012 [19:15:34] »
Купите 2х линзу Барлоу + 5 мм окуляр и будет Вам 300 крат. И с имеющимися окулярами будет более широкий диапазон увеличений.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #329 : 22 Авг 2012 [19:28:54] »
Дипы одинаково видно что в длинный, что в короткий ньютон, с одинаковой апертурой.
Доб 10 кстати тоже короткий )
Оффлайн Afterburner
« Ответ #330 : 22 Авг 2012 [19:31:21] »
Я имею ввиду, что из-за короткого фокуса он не планетник, а из-за маленькой апертуры - дипы без деталей. Только Луну смотреть)
SW 130650eq2
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #331 : 22 Авг 2012 [19:45:53] »
Смотрел в 3 штуки 130/650. Нормально по планетам за свои деньги.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Afterburner
« Ответ #332 : 22 Авг 2012 [19:49:09] »
А за те же деньги можно взять что-то получше для планет?
SW 130650eq2
Оффлайн Asatur
« Ответ #333 : 22 Авг 2012 [22:00:57] »
Не такое уж и маленькое в сравнении с большинством объектов. :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Tanuki
  • И все-таки она вертится!
    • Сообщения от Tanuki
« Ответ #334 : 22 Авг 2012 [22:43:50] »
У меня были совсем другие впечатления о первой своей астрономической ночи с тем же телескопом
Добрый день!
И над Ставрополем наконец открылось звездное небо.
Я не мог не воспользоваться этим моментом и направил объектив своего телескопа в это самое звездное небо из планетарного окна астрономической кухни
Заранее вечером подготовился с программой "стеллариум" в которой посмотрел какие интересные объекты, где и в какое время будут проходить. Установил телескоп, приготовил теплую одежду и... пошел спать т.к. в планах у меня было знакомство с дальним космосом, самый яркий объект которого будет виден у меня в 4 часа утра.
Встал по будильнику, открыл окно и объектив телескопа и... пошел умываться и приводить себя в порядок, но согласитесь, не идти же на свидение с красавице Андромедой не умытым. Реально нужно время для охлаждения телескопа и помещения до уличной температуры чтоб не мешали потоки воздуха разной плотности.
Ну и после охлаждения, нашел с помощью обычного бинокля созвездие Андромеда, направил туда телескоп и двигаясь от звезды к звезде увидел искомую туманность. В мой телескоп и при городской засветке это всего лишь небольшое светлое облачко с более ярким центром. О фото конечно и речи быть не может в данных условиях и с моим оборудованием. Но главная цель на сегодня достигнута, я заглянул во вселенную на 2,5 миллиона световых лет!
За ночь до этого еще удавалось найти объект под номером М71, звездное скопление на периферии млечного пути в созвездии "стрела". Так там вообще, нашел точно то место где он должен быть (найти трудно т.к. в телескопе изображение зеркальное и перевернутое) и потом только через пол часа смог разглядеть маленькое светлое облачко в 13 тыс световых лет от земли.
Коротко не получилось, спасибо за внимание
Оффлайн Carolina
  • Карина_
    • Сообщения от Carolina
« Ответ #335 : 23 Авг 2012 [03:58:06] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=31&t=622
Хорошо написано. Обязательно возьму на заметку!
SW DOB 8"
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 210
    • Сообщения от Toth
« Ответ #336 : 23 Авг 2012 [16:10:33] »
Подарили Levenhuk Skyline 120/1000 EQ. Я знаю ,что не 120, а 114, и вообще четкие пацаны не должны смотреть в укороченный Ньютон с корректором.
Но все же, надо же пользоваться тем, что есть.  ........... Вопросы про окуляры.
Штатные объективы Super 25 и Super 10 с полем 52 гр. по расчетам дают 40х при поле 1,3 гр и 100х при поле 0,52гр.
 С 100х при неидеальных условиях ( высота планеты над горизонтом градусов 7, Млечный Путь не виден глазом) у Юпитера видны 2 полоски, не очень четко, но видны. Сам он плывет, как костром.
 Вопрос 1: стоит ли докупить для планет, например DeepSky ED 5,2 мм ( даст 192х = 1,7D) ? ED3,8мм – это ,конечно слишком (2,3D).
 DeepSky Plano 4.5 мм или 6.5мм с моим аппаратом каких-то преимуществ не проявит наверное.
 DeepSky Plossl 4мм или 6мм дешевле, но не хочу брать из-за малого выноса зрачка. Вдруг что сфоткать захочу по простому, через окуляр.
 Вопрос 2: стоит ли купить для протяженных объектов, и вообще для облегчения поиска, например Sky-Watcher SPL 40 мм с полем 52 гр? Для меня получится 2,08 град. «Ширше» ничего не нашел, не считая Hyperion-Aspheric , который стоит почти как мой телескоп.
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #337 : 23 Авг 2012 [16:54:43] »
Окуляр 1.25" с фокусным 40 мм не может иметь поле 52 гр. Реально там близко к 40 гр. На Вашем телескопе максимальное поле зрения, которое можно получить, приблизительно 1.6 гр. Такое поле даст, например, Плёссл 32 мм 52 гр. Плёссл 40 мм даст такое же поле.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Lespenefril
« Ответ #338 : 23 Авг 2012 [18:10:54] »
Ну Вы и объект выбрали... Он размазан по большой площади и имеет невысокую поверхностную яркость везде, кроме ядра. Вот ядро Вы и видели. По мере переноса наблюдений в менее засвеченную зону, или по мере роста апертуры, Вы будете видеть M31 все больше и больше, и периферия будет обогащаться деталями.
Для чего нужны малоапертурные "короткие" Ньютоны? Дипы толком не видно, увеличений для планет телескоп не держит, Теперь буду копить на Доб10((
Ну, деление на планетники и инструменты для дипов очень условно и спорно. Чем больше фокусное при той же апертуре, тем меньше поля зрения, для наблюдения ДСО это хуже. Для ДСО также необходимо проницание. Для наблюдения планет, напротив, поле не очень важно, проницание тоже-планеты довольно ярки, зато важнее контраст и разрешение. Получается, что апертура нужна и тем и другим, а единственным фундаментальным фактором для этого деления остается фокусное расстояние (на самом деле, относительное отверстие), ну, если не считать конструктивных особенностей - ЦЭ и т.д. Забейте на классификацию. Играть можно вообще без струн... У Вас универсальный инструмент начального уровня.
Чтобы хорошо видеть планеты нужна атмосфера, чтобы дипы - еще и темное небо. В ваш инструмент можно видеть сотни ДСО, без подробностей конечно, но чтобы увидеть те подробности, которые позволят 10', нужен некоторый опыт.
« Ответ #339 : 23 Авг 2012 [19:08:18] »
Замечу, что в конце Июля в зеленой зоне (т.е. зона получается желтая из-за Солнца) засветки смотрел в 2 130/650 от SW и CELESTRON. Смотрел в том числе дипскай, хотя и не долго. Если подобный инструмент отвезти в серую зону - можно наблюдать очень много и плодотворно.
Галактика Андромеды - не такой простой объект, как кажется. Я вот теперь увидел в 12" детали, буду знать, где их в 10" искать.
