A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 133397 раз)
Оффлайн savage_friday
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от savage_friday
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1280 : 11 Ноя 2020 [12:09:39] »
Почему нет? Приспособа несложная, а помогает...
БПЦ 10х50, Алькор, SW 1145, SW 2001
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #1281 : 11 Ноя 2020 [12:33:44] »
Бахтинов в визуале? Мне кажется это через чур
Может быть, только когда нет результата все средства хороши. Только наблюдать в очках придется, если таковые имеются, а это не удобно
Онлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1282 : 13 Ноя 2020 [14:31:06] »
Несфокусированное изображение хуже любых аббераций будь то хромак или сферичка, так что если  не получается на глаз, то маска поможет. Мне лично помогла по венере
Обозреватель вселенной
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 221
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #1283 : 15 Ноя 2020 [21:57:17] »
важно точное наведение на резкость. Имеет смысл сделать маску Бахтинова
Можно проще.
Ньютоны обычно комплектуются крышками с двумя отверстиями (для ограничения света).
Если снять обе малые крышки (на снимке снята только одна),
то очень удобно фокусироваться.
Достаточно свести два расфокусированных изображения в одно.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1284 : 15 Ноя 2020 [22:49:11] »
Вообще-то на большинстве нормальных ньютонов SW второе "отверстие" это литой элемент из пластика и открыть его нельзя.  :police:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Andy_K64
  • Благодарностей: 10
  • Мы построим лестницу до звёзд!
    • Skype - andy_k64
    • Сообщения от Andy_K64
« Ответ #1285 : 15 Ноя 2020 [22:53:00] »
Для меня осталось загадкой назначение этого "отверстия"  :o
Sky-Watcher BK 1390EQ3-2, Bresser Floating 7x50
Оффлайн Dimm1
  • Мне нравится
« Ответ #1286 : 15 Ноя 2020 [22:57:37] »
Мне повезло с "ненормальным" и оба открываются.
Но даже обычная картонка с двумя дырками прекрасно подойдет.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2020 [01:17:29] от Dimm1 »
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #1287 : 15 Ноя 2020 [23:15:17] »
1.Диафрагма, для наблюдения солнца с не полноапертурным фильтром. 2.Удобная ручка для съема крышки.3. Окошко-"как там зеркало поживает?"
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1288 : 15 Ноя 2020 [23:35:55] »
Ну да. Только как ручку для крышки и удалось её использовать
« Ответ #1289 : 16 Ноя 2020 [13:55:21] »
Это всё относится к настоящему отверстию, а речь шла о псевдоотверстии, которое просто выштамповка на крышке :)
А на моём 1145 крышка вообще с одним центральным отверстием, которое смотрит прямо на вторичку, естественно.
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1290 : 19 Ноя 2020 [01:05:36] »
 Пока мы с телескопом находимся в разных городах и наблюдать невозможно, роятся мысли о его доработке. Сейчас из Поднебесной идет искатель и кронштейн для него. С этим все решено. Остается проблема дрожания монтировки при перефокусировке на больших увеличениях. Читал про возможность установки электропривода фокусера. В связи с этими вопрос к знатокам. Есть смысл ставить привод на штатный реечный фокусер? Или он не снизит  дрожание? И второй вопрос по точности фокусировки. Есть смысл замены рейки на крэйфорд?
« Ответ #1291 : 19 Ноя 2020 [01:10:32] »
Не поможет привод. Проблема в том что eq2 слаба для 1309 трубы.
Онлайн Robert Nik
« Ответ #1292 : 19 Ноя 2020 [02:42:18] »
Скажу сразу - чем больше веса вы нацепите на трубу, тем быстрее нужно будет расстаться с монтировкой. Побойтесь плутона, ек2 тянет такую трубу на самом верху предела, что лишняя пыль на трубе гнёт червяки монтировки) мой вам совет, если хотите доработать сетап - начните с монтировки. Минимум ек3/cg4 желательно на стальных ногах.
Смысла в крейфорде на этой трубе НЕТУ! Потому что обычный крейфорд ненамного лучше новой рейки, а двухскоростной стоит в половину стоймости НОВОЙ трубы рефлектора. Уж лучше подкопить деньжат и взять другую трубу. Я лично так и сделал, хоть и имел 130650, покороче, но проблемы те же.
Ещё раз - не цепляйте лишний на трубу. Ушатается монтировку ещё быстрее, чем обычно.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #1293 : 19 Ноя 2020 [13:39:46] »
Из дешевых вариантов монтировок без приводов МТ-1 или с приводами МТ1С, МТ3S, MT3S-2D труба будет как влитая. Колебания при фокусировке есть у любой трубы, да с мотофокусером они меньше, но попасть в фокус сложнее чем вручную и на более приличных фокусерах.
« Ответ #1294 : 19 Ноя 2020 [13:43:10] »
Ребят , этот телескоп не имеет смысла дорабатывать, это модель начального уровня, которая 10 лет назад стоила тыщ 9.
С ним нужно научиться основному и через годик продать, взяв нормальное изделие — будет эффективнее доработок.
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1295 : 19 Ноя 2020 [19:42:58] »
Вот так холодный душ вылили  :D Наверное это и правильно. Вариант - купить отдельно монтировку (с запасом), потом трубу. В любом случае это будет Ньютон. И на экваториальной монтировке. Пока так думаю.
PS
Как сейчас наблюдается в МО? Есть погода? Я сейчас на Балтике, дожди и тучи...
« Ответ #1296 : 19 Ноя 2020 [19:55:50] »
У нас погоды нет. По монтировке и трубе в принципе вариант, но экваториал только если фото будете делать, иначе азимутал намного удобнее. Я бы не спешил сейчас - учился наблюдать с 1309, он многое может на самом деле. Присоединяйтесь по погоде на выезды, на хорошем небе в Петушках - 2 (точка на карте) я в 1309 дипскай смотрел - хорошо.
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1297 : 19 Ноя 2020 [21:36:28] »
Выезды это хорошо, но для дальних выездов я ограничен только субботами. В будни работаю. Но, тем не менее, купил сумку для транспортировки. И нашел поляну недалеко от Королева, более менее открытую и с не очень большой окружающей засветкой. Попробуем с сыном туда выбраться на разведку, когда погода будет. Она мне доступна и в будни, по вечерам после работы. Но готов присоединиться и к команде.
« Ответ #1298 : 19 Ноя 2020 [21:50:03] »
Сейчас темнеет рано, можно и в воскресение по сути , в 6 уже темно.  :D Вообще конечно 5/2 самый тяжкий график для ла.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1299 : 20 Ноя 2020 [17:33:15] »
Просто попалось, читайте комментарий.
Телескоп Newton 130/650 - меняем фокусер, черним флоком..
http://www.youtube.com/watch?v=Cy7_mvzpQ_Y#
Превращение телескопа Arsenal 130/650 в астрограф.
http://www.youtube.com/watch?v=55gSdLJiobI#
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
