A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 133624 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1240 : 16 Окт 2020 [01:29:00] »
Нет такого понятия как «слишком яркий». Такой эффект вызывает либо высокая турбуленция , либо сферическая аберрация . Тем более апертура всего 152, там о высокой яркости на 200 х речи не может идти.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 624
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1241 : 16 Окт 2020 [01:52:14] »
Нужно подумать над хорошими окулярами с учетом недостатков собственного зрения.
Вряд ли поможет. Не, можно конечно дорогущие окуляры набрать. Оно надо?  ;)
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #1242 : 17 Окт 2020 [07:09:13] »
В общем, следующие мои выводы: 1. Монтировка EQ3 слаба-много тряски 2. Нужно подумать над хорошими окулярами с учетом недостатков собственного зрения.
Ек3 в целом для визуала годится, но вы выбрали длинную и парусную трубу. Надеюсь вы не выдвигаете ноги на треноге? От этого устойчивости не прибавится. Чисто на своём опыте более хлипкой eq2 скажу, что немного устойчивости добавляет забить треногy в почву, но тогда придется таскать с собой уровень, просто на всякий случай. Ну и перебрать и пересмазать монтировку лишним не будет.
По поводу окуляров - везде на многих ресурсах по выбору телескопа люди десятилетиями твердят не гонитесь за кратностью. Нужен окуляр хороший обзорник, закрыть предел 20-10мм какими-нибудь двумя окулярами (больше двух вряд ли имеет смысл), и закрыть 8-5мм, наберите калькулятор телескопа, там введите свою апертуру и фокусное, он подберет оптимальные окуляры по фокусному расстоянию. И раз уж у вас есть 2" фокусер, то имеет смысл брать 2" окуляры, хотя и 1,25" тоже есть хорошее (та же линейка селестрон X-Cell). И как показывает практика (моя), большая часть дипская раскрывается в 20-15 мм на моей трубе 130-ке. У вас же оптимально будет ближе к 10-ти мм.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Andy_K64
  • Благодарностей: 10
  • Мы построим лестницу до звёзд!
    • Skype - andy_k64
    • Сообщения от Andy_K64
« Ответ #1243 : 25 Окт 2020 [18:28:56] »
Всем доброго вечера!
Вступаю в клуб операторов Ньютонов. Вчера стал владельцем SW 1309. Сегодня не утерпел, нашел окошко между заходом Солнца и началом дождя, и посмотрел на Луну. Опробовал 4 окуляра. На 10 мм Луна была потрясающей. Если бы второпях не перепутал направление полярной оси  :facepalm:, впечатлений было бы еще больше. Жаль только, что наблюдать удалось всего 10-15 минут. Небо быстро закрылось облаками и пошел дождь. Теперь буду готовиться вдумчиво, и подбирать окуляры. И потихоньку двигаться вперед, к звездам.
Спасибо Владимиру за поддержку и советы!  :)
Sky-Watcher BK 1390EQ3-2, Bresser Floating 7x50
« Ответ #1244 : 25 Окт 2020 [18:37:36] »
130 мм телескоп это хорошо. Я кстати смотрел пару раз в 1309. Достойный аппарат .
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1245 : 26 Окт 2020 [08:01:03] »
Есть вопрос по монтировке EQ2. Рядом с колесиком привода полярной оси есть рычажок с эксцентриком. Для чего он нужен? Как стопор оси он не работает. Такое ощущение, что его надо устанавливать, перевернув. Но на всех рисунках в руководстве пользователя он нарисован так же, как и установлен. Но так он не работает.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #1246 : 26 Окт 2020 [11:11:52] »
Этот рычаг используется для отжатия шагового двигателя с пультом при пользовании ручкой точной настройки.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1247 : 26 Окт 2020 [11:21:32] »
Понятно! Спасибо! :-)
Оффлайн Николай Обломов
  • Звезда по имени Солнце
    • Сообщения от Николай Обломов
« Ответ #1248 : 28 Окт 2020 [20:32:43] »
sw1149eq2 стоковые окуляры и барлоу, как не навожу на марс, то получается крохотная, мыльная горошина без каких либо деталей. Так и должно быть, или стоит купить нормальный окуляр?
Sky-Watcher BK 1149EQ2, Турист-3
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #1249 : 28 Окт 2020 [20:57:56] »
Может быть плохая атмосфера, может быть плохая юстировка, может быть плохая барлоу ::)
Проверьте юстировку, поищите другое место наблюдения и если барлоу дешёвая однолинзовая, то замените её (или купите TMB 4мм на али).
Оффлайн the Raven
    • Сообщения от the Raven
« Ответ #1250 : 28 Окт 2020 [21:02:14] »
был у меня 114/5, нормальный аппарат за свои деньги, родные окуляры и барлоу тоже норм были, планеты смотреть можно было. У ТС походу проблемы с юстировкой
Оффлайн Andy_K64
    • Skype - andy_k64
« Ответ #1251 : 28 Окт 2020 [21:12:04] »
Я тоже вчера пытался в первый раз смотреть Марс. Использовал комплектные окуляры 25 мм и 10 мм. На первом увидел слегка размытый планетный диск красноватого цвета. На втором еще более размытый диск. При этом по Луне оба окуляра отработали хорошо. Есть еще 5 мм X-Cel LX, но его даже пробовать не стал. Линзу Барлоу стоковую тоже не использовал, заказал сегодня линзу НПЗ. Больше всего ужаснул искатель. И дело даже не в пластмассовой трубке с пластмассовыми линзами. Фиксация искателя в кронштейне тремя винтами в трех направлениях, причем с большим зазором между трубкой искателя и цилиндром кронштейна, это что-то с чем-то. После возни с оружейными оптическими прицелами это изделие потрясло своей странной конструкцией. Хочу заменить, но не уверен, что другие искатели SW будут лучше. По картинке интернет-магазинов ничего понять невозможно.  >:(
PS
Но вид Луны примирил меня со всеми недостатками  :)
Оффлайн Гражданин Мира
  • Благодарностей: 8
  • Через тернии к звёздам
    • Сообщения от Гражданин Мира
« Ответ #1252 : 28 Окт 2020 [21:37:36] »
Получил наконец сегодня огромное удовольствие от наблюдения Сатурна, Марса и Луны через свой аппарат )).
Сатурн, конечно, не был маловат и щель Кассини я не разглядел, но картинка была очень чёткой, кольца с шариком не сливались.
Марс отлично смотрелся-без труда разглядел светлые и тёмные области.
Ну а от Луны был просто в восторге! Как будто на воздушном шаре над её поверхностью полетал. Единственный небольшой минус смотрения-глаз достаточно быстро уставал от яркости.
Немного разочаровал Юпитер-полосатость так и не разглядел.
Смотрел в только что приобретённые окуляры SVbony 68°. Мне, как абсолютному новичку, они весьма понравились- и изображение приличное, и объекты не слишком быстро уходят из поля зрения.
SW 10" Dob Retractable Synscan + Seestar s50
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #1253 : 29 Окт 2020 [12:57:29] »
Я бы спросил для начала а что вы ждёте увидеть на Марсе через окуляр в 100мм апертуру? Максимум это потемнения диска и капельку полярной шапки... По поводу горошины - диска типа Луны вы не увидите. Но юстировку вы тоже посмотрите, на всякий случай. Ну и место наблюдения тоже влияет
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #1254 : 29 Окт 2020 [13:58:04] »
Ребята, не ждите от визуала на апертуру ниже 6" картинки планет по чёткости равной астрофото. Это уже другой тип свидания с небом)
« Ответ #1255 : 29 Окт 2020 [15:14:54] »
Все проще. Визуал в 6» это хорошие фото в 4».
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #1256 : 29 Окт 2020 [16:33:25] »
Здравствуйте задели меня за живое затронув SW1309.
Скажу из практики, больше года у меня был 130/900, с хорошим искателем, и доп окулярами, поменял я его на "хороший" доб 6", говорили мне люди -"не продавай 130/900"- оставь для балкона- а я дурень не понимал тогда-продал, теперь честно говоря жалею, тем более я "застеклил" балкон, доб и так был на балконе как .., а теперь вообще уныло все стало (( Выездов мало..
По 114/900 тоже у меня был одновременно с 130/900 Уступает, сравнивал в основном по луне, и днем по крышам домов)).
По 130ке- при хорошей атмосфере и длительной термостабилизации, способен показывать удовлетворительно с окуляром 5мм(225х), и даже 240х с 3,75мм но теперь я понимаю смотря в свой "эталонный доб 6", что все таки по планетам 130/900 предельно полезное увеличение и является 225х-240х. Хочу заметить это только при полностью остывшем зеркале и спокойной атмосфере. (ПЛЕССЛЫ все эксперименты были с плесслами и супре-плесслами)
Хотя по правде говоря 130 не замечает атмосферы, комфортные увеличения 180х-200х-225х и на них не замечаешь насколько атмосфера начинает "струить/бурлить/рвать"..
PS:
Длина 86см -прелесть! Балконная прелесть!))
Извините за прямолинейность, накипело, всем удачных наблюдений!
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #1257 : 29 Окт 2020 [16:45:43] »
Странно это слышать, помню зимней ночью сидел на балконе, телескоп был холоднее сердца моей бывшей, но даже на 108× струило, а в 220× я увидел из чего состоит воздух) в поле другое дело, даже увидел Венеру на 430×... жаль только фокус не поймать было)))
Этим телескопом был 130650
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #1258 : 29 Окт 2020 [17:24:51] »
На 200Х   диск Марса  более чем в 2 раза больше лунного невооруженным глазом.
звезда шерифа
Оффлайн technotron
« Ответ #1259 : 29 Окт 2020 [17:39:51] »
Городской балкон, тепловые потоки всегда и везде, тепловые потоки с нижних этажей, слой теплого и холодного воздуха на границе балкон-улица, или даже открытая форточка уже вносит свои коррективы. Я про 130/900 как бы его не унижали, из-за сферической оберации, но свои 1,7-1,8D худо бедно он держал,пусть даже среднего качества, ставил и больше, но, даже по луне слишком мутно все и мыльно,отвратнительно, так как, зрачек уже слишком мал.
