A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 144666 раз)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1040 : 03 Апр 2018 [14:07:37] »
Его нет, он возникает от линз в оптическом тракте) Ну никогда не видел хром в Ньютоне)А вот в ШК - пожалуйста)
А есть плагины чтобы бороться с бубликами от ЦЭ в зеркальных и зеркально-линзовых скопах? Без нудного закрашивания в Фотошопе?
Если все в фокусе, то " бублика" не будет. Думаю, у вас что-то не то с фокусом
мой Youtube канал
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #1041 : 03 Апр 2018 [14:38:43] »
Уже писал в ветке про Маки: навестись на резкость с простеньким фокусёрам на большом фокусном проблематично.
Да и болтанка атмосферы не способствует этому.
Фокусируйтесь по звезде с помощью маски и стопорьте фокусёр обязательно.
После 1,5м желательно ведение для одиночника - выдержки может не хватить с учётом сиинга даже на ФФ с его достаточно большим пикселем.
И сиинг должен быть отличным.
И кадров нужно снимать далеко не один ... десяток, а то и сотню.
Тросик в помощь и подъём зеркала.  :)
Оффлайн Юрий_КL
    • Сообщения от Юрий_КL
« Ответ #1042 : 03 Апр 2018 [15:06:51] »
Они(бублики, баранки) только на очень ярком. На Луне или по фотоохоте на птичек на фоне неба. Но по Юпитеру могут напортить(думается так).
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1043 : 03 Апр 2018 [15:11:40] »
Ну здрасьте, на зеркально-линзовых объективах это нормуль, Эта схема не совсем приемлимая, поэтому хай-энд картинка на рефракторных телеобъективах АПО и так далее.
Оффлайн Старый
« Ответ #1044 : 03 Апр 2018 [15:20:20] »
Это скорее всего боке - изображение вне фокуса.
Боке есть у всех объективов.
В зоне резкости не должно быть.
ГРИП маленький - оттуда это.
Бублики, специфика ЦЭ.
В астрофото фокусировка практически на бесконесность. :)
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1045 : 03 Апр 2018 [15:33:25] »
Это скорее всего боке - изображение вне фокуса.Боке есть у всех объективов.В зоне резкости не должно быть. ГРИП маленький - оттуда это.  Бублики, специфика ЦЭ.
Пересмотрел снегирей с зеркально-линзового Тамрон 500/8, боке это боке, а темные бублики на светлом малость есть. Вообще это регулярные структуры и должны лечиться софтом.
Бублики специфика ЦЭ, согласен.
Оффлайн Старый
« Ответ #1046 : 03 Апр 2018 [15:37:41] »
Скиньте фотки в личку, пожалуйста.
И параметры съёмки, на чём.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1047 : 03 Апр 2018 [16:44:19] »
Так вы не про астрофото, тогда все понятно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн grigoris
« Ответ #1048 : 03 Апр 2018 [16:54:43] »
:) Так мы то не про маки и шк говорим, а про Ньютон. Я в Ньютон видел отражение вторичного зеркала ( при рассмотрении объектов ) только когда вообще не в фокусе было.
мой Youtube канал
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1049 : 03 Апр 2018 [17:46:13] »
Разве на моей Луне(1-ый вариант, большое фото) снятое рефлектором не видны темные бублики? Они такие же как на зеркально-линзовых из-за общей проблемы ЦЭ.
« Ответ #1050 : 03 Апр 2018 [18:00:52] »
 :laugh: :laugh: :laugh:
Цэ тут не при чем, там у вас дефокус, но все эти пятна и т.п. они от грязи вблизи фокальной плоскости или даже на матрице.
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1051 : 03 Апр 2018 [20:31:56] »
Нашел в архивах фото с МТО-1000, такие же темные бублики независимо от фокуса. Это ЦЭ.
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1052 : 05 Апр 2018 [12:35:31] »
Мой телескоп стал угасать, ушел в кому. Юпитер стал непригодным, как экзопланета с огненным хвостом. Пора юстироваться. Как у новичка ЛА конечно же нет чеширского окуляра, лазерного коллиматора, искусственной звезды....опыта конечно. Решил юстироваться по искусственному Юпитеру. В роли юпитера выступал китайский детский фонарик на светодиоде(средней яркости, очень яркий плохо для зрения). Через самую длинную диагональ квартиры, через все коридоры получилось 10 м, небольшой вынос окуляра примерно 10 см с помощью дополнительной трубки и фокус на светящийся светодиод пойман. Крутим задние юстировочные болты, при этом ослабив стопорный болты, до  картинки круглого красивого светодиода без "хвоста кометы". Искатель тоже потом подстраивается.
« Ответ #1053 : 05 Апр 2018 [12:45:32] »
Точность такой юстировки ни к черту. Нужно сделать звезду - одеть фольгу на фонарь и иглой отверстие проделать. И унести нужно не на 10м , а хотя бы на 50.
Оффлайн grigoris
« Ответ #1054 : 05 Апр 2018 [17:26:52] »
Попробуйте сделать искусственную звезду по книге Навашино, или Сикорука, - у них хорошо все это описано, как сделать супер бюджетный вариант. Правда, я все распечатал на 3d принтере :) , в качестве посмотреть, что выйдет  ;D
мой Youtube канал
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1055 : 05 Апр 2018 [17:48:28] »
Найдите футляр от фотопленки или коробку от аципола, так же половинка киндера подойдет, делаете отверстие 2мм, вот Вам и чешир.
http://astrovrn.ru
Оффлайн eddition
    • Сообщения от eddition
« Ответ #1056 : 11 Апр 2018 [02:34:44] »
Хочу купить телескоп. Думаю между bkp13065eq2 и bkp15075eq3-2. Единственный вопрос, на который я так и не нашел ответа сколько весят каждый из этих телескопов. Так как на нескольких сайтах я видел что 150ый весит почти 25кг. Если у кого-то были или есть такие телескопы, могли бы уточнить сколько они весят на самом деле и есть ли возможность их вообще более менее переносить/перевозить не только кинув в машину, а руками так сказать.
« Ответ #1057 : 11 Апр 2018 [11:43:28] »
Носил, с рюкзаком оба не проблема в переноске)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1058 : 11 Апр 2018 [19:31:24] »
Не может он столько весить ..150 на вскидку килограмма 4 и eq3 не больше 12кг..
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Юрий_КL
« Ответ #1059 : 30 Апр 2018 [16:57:11] »
Погорячился я в прошлом посту, что не чем разогнать телескоп до страшных несколько D. Оказалось что можно для комплектного окуляра, например 10 мм удлинить расстояние между ЛБ-х3 и окуляром и получить по моим на вскидку подсчетам х450 ... на моем 114мм ГЗ. По Луне, Юпитеру и наземным объектам вери гуд. В роли удлинительной разгонной трубки  китайская приблуда для астрофотографии через ЛБ и окуляр, но почему собственно не для наблюдения? Результатами доволен.
