A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440561 раз)
Оффлайн Бекас
    • Сообщения от Бекас
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #940 : 30 Ноя 2012 [00:15:04] »
всю тему не читал, может и есть ответ на мой вопрос ну да ладно , хватит ли двух кулеров на охлаждение ГЗ и сдувание приграничного слоя, когда один вентилятор стоит на выдув сзади ГЗ, а второй сбоку на вдув?
Доб8 ретрак.Окуляры - Meade Series 5000 HD-60 Eyepieces - 4,5mm - 1,25"....Explore Scientific 18 mm 82°-2"...10мм и 25мм Super Plossl комплектные.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #941 : 30 Ноя 2012 [00:25:28] »
Думаю нужен ещё один третий сбоку напротив второго, так сказать на выдув того что вдул другой. ;D
Я видел всё небо !
halx
« Ответ #942 : 30 Ноя 2012 [00:56:22] »
Или хотя бы "выхлопные" отверстия на противоположной стороне от вдувающего кулера. А в теме выше есть отличный вариант одного вдувающего кулера снизу зеркала, так что стоит-таки ее почитать.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #943 : 12 Дек 2012 [13:44:51] »
Может кому пригодится, статья по установке вентилятора на ньютон и немного теории:
http://www.fpi-protostar.com/bgreer/fanselect.htm
Я видел всё небо !
Sasha_1980
« Ответ #944 : 18 Дек 2012 [09:40:10] »
здравствуйте ЛА :)
у меня такой вопросик - искатель не могу зафиксировать чтобы его центр совпал с тем что видно в окуляр, максимум добился чтобы объекты в искателе попадали в правый верхний сектор мишени) что терпимо но все-таки...может я чего не так его прикручиваю, но винты что его фиксируют только с одной стороны и поэтому он как надо при затяжке не хочет встать :-[
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #945 : 18 Дек 2012 [09:51:25] »
Если искатель к трубе прикручен как положено, то все остальные настройки делаются тремя винтиками на оправе искателя. Один из них подпружинин. Для начала попробуте искатель установить концентрично в своем корпусе, а далее по звезде.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #946 : 18 Дек 2012 [10:13:24] »
истинно так))) - проверьте третий подпружиненный винт - может он прикипел? и положение резинки, вокруг которой искатель имеет честь качаться в двух плоскостях...
jupiter 26 b - trasher
Sasha_1980
« Ответ #947 : 18 Дек 2012 [10:17:11] »
понял спасибо!, я просто невнимательно отнесся к этим винтикам (чего уж там - вообще ими не пользовался))), а регулировал только в месте крепления скопа и искателя да еще и в полутьме :)
  • Алексей Минеев
« Ответ #948 : 18 Дек 2012 [10:18:48] »
это как это?!!!!
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #949 : 18 Дек 2012 [10:24:24] »
это как это?!!!!
Стойка искателя вставляется в крепёжную пластину не плотно, присутствует люфт, вот видимо с помощью каких-то подкладок можно в очень небольших пределах менять его положение, больше что-то на ум ничего не приходит ;D
http://astrovrn.ru
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #950 : 18 Дек 2012 [12:37:06] »
Если штатных подвижек винтами не хватает, то отпускаем винты крепления пластины к трубе и сдвигаем её куда нужно.
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #951 : 18 Дек 2012 [12:46:36] »
Ага, у меня именно так и было, штатных регулировок винтиками на держателе не хватало, пришлось отпустить крепление "ласточки" на трубе и немного её сдвинуть - сразу всё пришло в норму :)
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
halx
« Ответ #952 : 18 Дек 2012 [13:01:11] »
В моем случае достаточно было просто максимально ослабить 2 регулировочных винта (что напротив пружины) и, покачивая, втянуть искатель в кольцо стойки поглубже. Далее - юстировать винтами как обычно. Не поможет - еще вариант: вынуть искатель полностью (диагоналка легко откручивается) и аккуратно намотать поверх резинки слой-другой пластыря/изоленты/скотча, итп.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #953 : 18 Дек 2012 [16:39:01] »
Коллеги, а нужно ли продувать 10 доб при минусовых температурах? Наблюдал недавно при -12 и спустя 2 часа на морозе и ветерке юпитер так и не позволил смотреть на себя при сколько-нибудь существенном увеличении. Это атмосфера мешала или могло и зеркало с трубой не остыть?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #954 : 18 Дек 2012 [16:41:04] »
Могло быть и то, и другое. Но 10" я бы продувал.
Я видел всё небо !
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #955 : 18 Дек 2012 [19:41:50] »
От атмосферы зависит очень многое, если не все. Без продувания и 16 дюймов показывает нормально по Юпитеру, а при плохой атмосфере шансы что– то стоящее увидеть стремятся к нулю. Тем более, что ветерок был. Нужно было тыльной стороной к ветру повернуть и через час все пришло в равновесие.
« Ответ #956 : 18 Дек 2012 [19:56:13] »
А я как раз спиной и стоял к ветру. По крайней мере я за 2 часа термостабилизировался практически, несмотря на подогрев еще не закончившимся гликогеном.
Оффлайн KonSerV
« Ответ #957 : 18 Дек 2012 [20:06:43] »
Это на 100 процентов атмосфера виновата. ИМХО – заморачиваться с обдувом 10 дюймов не стоит если Вы не относите себя к префекционистам.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #958 : 18 Дек 2012 [20:39:11] »
10"? Еще как стоит. Если падение температуры идет, он сам не остынет. Проверено на личном опыте.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #959 : 18 Дек 2012 [22:30:58] »
Этож какая динамика падения должна быть? Летом я еще могу такие перепады понять, но зимой...!?!?!? Обязательно в следующий раз возьму пирометр и зафиксирую падение температуры с учетом времени и окружающей атмосферы.
