A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440458 раз)
Онлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #820 : 01 Ноя 2012 [14:28:00] »
А что, главное зеркало перестало быть объективом?
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #821 : 01 Ноя 2012 [14:45:18] »
не сталкивался, что бы к главному зеркалу применяли этот термин
если покажете - будет интересно
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #822 : 01 Ноя 2012 [14:49:55] »
Объектив - собирающее устройство, создающее изображение. Не обязательно линзы, любой первый компонент.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #823 : 01 Ноя 2012 [15:03:13] »
везде, где видел эти понятия разделены
"объективы" - один раздел
"зеркала" - другой
пример использования можно, а не сухое определение?
Оффлайн Asatur
« Ответ #824 : 01 Ноя 2012 [15:11:38] »
Дык не используют, чтобы не путать, как получилось в данной теме. Но сути это не меняет. :)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #825 : 01 Ноя 2012 [15:22:33] »
В профессиональной лексике только так и используют: "Зеркальный объектив, внеосевой триплет Кука" и т.п. - на архаичные пережитки никто не равняется.
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #826 : 01 Ноя 2012 [16:27:36] »
Ну дак что SW или GSO?.
« Ответ #827 : 01 Ноя 2012 [16:28:59] »
А за объектив если я не прав простите,но для меня объектив это  не только линза но и зеркало и т.п.
« Ответ #828 : 01 Ноя 2012 [16:50:28] »
Смотря какие апертуры.
Если 12", то SW - недостатки GSO в плане трубы перевешивают удобство их табуретки, если хочется планет - худшие оправы, как минимум не реже, а то и чаще кривые диагоналки и как-то часто встречающиеся проблемы с ГЗ.
Для крупного дипская в принципе всё равно.
« Ответ #829 : 01 Ноя 2012 [17:00:48] »
То есть 10" лучше от SW.А с GSO велик риск плохого кач-ва.Так?
« Ответ #830 : 01 Ноя 2012 [17:51:57] »
И на счет кулера я не ошибся их на все GSO добсоны ставят?
« Ответ #831 : 01 Ноя 2012 [18:22:57] »
Там точно так же как с SW - можно считать что их нет, т.к. при штатнной установке они не работают.
« Ответ #832 : 01 Ноя 2012 [18:25:09] »
А что нужно сделать чтобы они заработали?
Оффлайн eaglecrazy
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eaglecrazy
« Ответ #833 : 01 Ноя 2012 [19:20:03] »
Штатный кулер снять и установить более мощный, а так же внести изменения в конструкцию.  Наверняка на форуме есть куча инфы про это, если поискать. Я тоже скоро займусь "допиливанием".
Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством. (К.Прутков)
SW BK705AZ3
« Ответ #834 : 01 Ноя 2012 [19:26:29] »
Ну тогда нет смысла брать ГСО с неработающим кулером,когда можно взять SW и сразу на него поставить мощный кулер
« Ответ #835 : 01 Ноя 2012 [19:30:24] »
А и ещё один вопрос каким образом работает кулер(от чего  питается?) присоеденееный к ГЗ?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #836 : 01 Ноя 2012 [20:11:37] »
От аккумуляторной батареи (12V 7A*h) из бесперебойника, например. Или от любого другого источника постоянного тока с напряжением 12В.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #837 : 01 Ноя 2012 [21:12:26] »
Понятно, что это лишь 2 экземпляра из сотен. Но в ГСО 10" и стоящий рядом мой Acuter  10" при условии полной термостабилизации картинка была лучше в первом
https://t.me/astronomytel
halx
« Ответ #838 : 01 Ноя 2012 [21:18:40] »
Не знаю как у вас, но мой штатный кулер, установленый штатно на вдув, определенно работает, ускоряя остывание зеркалаа раза в 2. (мой Zhumell это GSO, насколько я знаю).
А питать луче всего от PowerTank (или автомобильного джамп-стартера). Он безопаснее и надежнее просто голого аккумулятора. Кстати, конкретно вентилятор потребляет довольно немного. Однажды я крутил его почти всю ночь от 6-ти АА батареек (9 В). Это тоже безопаснее, т.к. АА большого тока дать не могут в отличие от танков и UPS аккумов.
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2012 [21:24:29] от halx »
« Ответ #839 : 01 Ноя 2012 [21:36:18] »
Дак вот именно 2ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 100!!!Поэтому наверное лучше SW.
