A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440065 раз)
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #540 : 06 Сен 2012 [20:11:04] »
вот так нормально http://rghost.ru/40220403.view по моему маловато...
так он выглядит в 70мм рефрактор с паршивым окуляром
имхо - мшр и то с 20 мм - что то не то... коллеги, при всем уважением к правилам форума- почему бы нам в подписи не подписать свои имена? мне как - то неудобно к Вам по партийным кличкам обращаться...по крайней мере в Нашем клубе)
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #541 : 06 Сен 2012 [21:07:11] »
По именам согласен. Я в ФИДО не был, совсем мелким был в его времена. Но традиции называть ник реальным именем поддерживаю. Не везде, но на подобных, "своих" форумах уж точно
https://t.me/astronomytel
halx
« Ответ #542 : 06 Сен 2012 [21:27:14] »
Уходим в оффтоп, однако. Но не поддерживаю (минус стопицот - по-вашему). Например Александров много на форуме. А halx уникален ;) Учитесь называть никами, и на интернациональных форумах пригодится, и ЧСВ (чувство собственной важности) подпитывать - не есть гуд для кармы (не форумной, а реальной жизненной кармы). Если сильно хочется уважить - выделяйте ник жирным шрифтом.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #543 : 06 Сен 2012 [21:31:40] »
Вопрос по добу SW 12" Retractable. Труба довольно туговато двигается по высоте. Получается, что пластик на "ушах" доба и два пластиковых "колесика" на табуретке. Пластик трётся об пластик. Может чем смазать? Или "колёсики" заменить на шарикоподшипники? Кто-что посоветует? Или фторопласта наклеить?
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #544 : 06 Сен 2012 [21:35:56] »
На табуретке и есть фторопласт. На ролики не надо менять-не будет момента трения, труба будет падать. Пробовал, знаю. Туговато-это не проблема, проблема если залипает. Я смазывал пчелиным воском-ход хоть и приятно тугой, но совсем нет залипаний.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #545 : 06 Сен 2012 [21:59:59] »
смазывать думаю можно машинным маслом или маслом для швейных машинок, машинок для стрижки... а есть ли атласы, какие-нибудь исключительно для 200мм телескопов?
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн astroserg
« Ответ #546 : 06 Сен 2012 [22:01:08] »
Нельзя. Будет так же залипать. Ещё противней.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #547 : 06 Сен 2012 [22:06:31] »
Я думал, это обычный пластик :) Хотя, фторопласт - это тоже пластик :) Спасибо за совет, попробую!
Оффлайн astroserg
« Ответ #548 : 06 Сен 2012 [22:08:49] »
Не, воск пчелиный реально лучше делает. Я на своих добах всегда мазал. Достаточно разок мазануть и почти забыть. Воск, при первом взгляде на него вызывает вопрос :-"А как это намазать?" Нормально. Он бывает крошится даже, но всё равно чуток мажется. И этого достаточно.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #549 : 06 Сен 2012 [22:13:31] »
А как это намазать?
Может, расплавить и накапать...В церковь за свечкой что-ли сходить...:)
Оффлайн astroserg
« Ответ #550 : 06 Сен 2012 [22:15:48] »
Ну в свечке не пчелиный вроде, хотя может и он сгодится(вспомнил как в детстве лыжи мазали). Пчелиный там же продаётся где и мёд обычно (не в супермаркете конечно), маленького кусочка хватит на всю жизнь.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #551 : 06 Сен 2012 [22:25:44] »
пчелиный "прополис" называется... спрашивайте у всех пчеловодов страны...  :D
halx
« Ответ #552 : 06 Сен 2012 [22:27:19] »
Отличная идея, astroserg, спасибо! А то у меня фторопласт уже насобирал песка, выковыряю и замажу воском.
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #553 : 06 Сен 2012 [22:29:14] »
воск и прополис - кардинально разные вещи
и уж как смазка прополис вряд ли подойдет
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #554 : 07 Сен 2012 [12:09:03] »
Еще созрел вопросик по добу...Собираюсь шить чехол на трубу, какую лучше ткань использовать? Смотрел несколько видов плащёовок - одна плотнее, другая тоньше, но у обоих не понравилась бликоватость (они какого-то тёмно-серого цвета). Попробую поискать почернее ткань...
  • Алексей Минеев
« Ответ #555 : 07 Сен 2012 [12:15:01] »
офицерская плащ- накидка :-X
Оффлайн Лунатик
  • Визуальщик, которому лениво слезать с балкона. :)
    • Сообщения от Лунатик
« Ответ #556 : 07 Сен 2012 [15:53:47] »
Она ж зелёная, чехол чёрный должен быть!  :-[
И вообще, резать плащ-накидку кощунство, при наблюдениях в условиях локальной засветки - мировая вещь, у неё капюшон таких размеров, что можно не только голову и фокусёр спрятать, а и полтелескопа накрыть. :)
Визуал никогда не умрет, пока у людей есть глаза и темные звездные ночи!
Выражаю благодарность телескопу SW Dob 8 retrak за предоставляемое небо!Горячий резерв Б8М×30. Зенитка Celestron SkyMaster 20×80. МШР. Когда-то БШР и SW909 EQ-2.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #557 : 07 Сен 2012 [17:01:24] »
В итоге меня озарило - почему бы в качестве чехла не использовать туристический коврик. Побегал по городу, чёрных не нашел, только серый. Будет садить контраст - зачерню :)
P.S. Если б его еще наэлектризовать - еще бы пыль вылавливал :D
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #558 : 07 Сен 2012 [21:32:54] »
да, шо-то я сморозил не то :D
вот например симулятор телескопа http://www.telescope-simulator.com/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=57 чё-то прям микроскопические картинки получаются... но в доб 8 с super 10mm вот так видно приблизительно http://rghost.ru/40239354.view правда со спутниками вот на телефон снимал на прошлой неделе http://rghost.ru/40239408.view мож на видео и фото что в в тырнете сама камера ещё увеличивает изображение...
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #559 : 07 Сен 2012 [23:02:16] »
Врет что-то симулятор, хотя поле зрения интересно посмотреть - посчитать так сказать в живую, а так Сатурн при 180х вполне себе хорошо видно, а он его показывает как буд-то там 80х
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
