A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 483890 раз)
Оффлайн Nick Edvin
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Nick Edvin
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5640 : 07 Дек 2020 [21:28:35] »
Подскажите: в добе ретраке с большим, чем обычно усилием стала раздвигаться труба. Кто чем смазывет, как это правильно делать?
Так же на холоде стал поскрипывать фокусер при фокусировке. Надо ли его тоже чем то смазывать? Если да, то чем и как правильно?
SW MAK127 AZGT, SW DOB 12 R SYNSCAN
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5641 : 08 Дек 2020 [00:13:27] »
Направляющие год назад смазал силиконом — помогло. А по фокусеру сам бы с интересом послушал — тоже заскрипел.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн baseckiy@mail.ru
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от baseckiy@mail.ru
« Ответ #5642 : 08 Дек 2020 [00:14:54] »
Прошу поделиться опытом владельцев sw на synscan монтировке.
Не могу никак добиться точного наведения.
Выставляю наведение по 2м звёздам  согласно инструкции, площадка в общем горизонтальная.
А при наведении на произвольно выбранный объект его даже в искатель не видно.
Может есть какие то тонкости?
« Ответ #5643 : 08 Дек 2020 [00:20:08] »
А зачем кстати на направляющих (около фиксирующих барашков) чёрные винты, заклеенные лентой? Их надо вообще трогать и при каких обстоятельствах?
Оффлайн Nick Edvin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5644 : 08 Дек 2020 [03:47:41] »
Я предполагаю именно для закладки смазки, но лучше переспросить, чем навредить, особенно когда это ещё ни разу не делал
Оффлайн Nick Edvin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5645 : 08 Дек 2020 [03:59:11] »
А на вторую звезду автоматически правильно наводит?
Оффлайн Nick Edvin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #5646 : 08 Дек 2020 [04:00:40] »
Какая-то определенная смазка или без разницы, лишь бы силиконовая?
« Ответ #5647 : 08 Дек 2020 [09:33:22] »
Примерно с такой же ошибкой что и последующие объекты.
В общем направление правильное.
Я думал, может есть возможность с каждым следующим найденным обьектом/звездой ещё уточнять наведение? Но ничего такого в инструкции не нашёл.
Заметил, что есть люфт в азимутальной оси когда меняешь направление вращения. И на скоростях  меньше 4-й, когда центрируешь объект уже в поле зрения окуляра получается, что некоторое время можешь ждать пока выберется люфт, а только потом начинается движение.
« Ответ #5648 : 08 Дек 2020 [11:38:51] »
на моей написано просто «силиконовая смазка» и все.
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #5649 : 08 Дек 2020 [21:20:21] »
Добрый вечер, может кто нибудь сталкивался с такой сложностью. Телескоп Доб16 син скан, ставлю монтировку в горизонтально по уровню, на север, забиваю координаты моего местоположения, часовой пояс, дату и время, выбираю ориентирование по 2м звездам, выбираю первую звезду, навожу её в поле зрения окуляр,выбираю вторую звезду, монтировка начинает безостановочно вращаться по кругу...
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
« Ответ #5650 : 09 Дек 2020 [12:14:47] »
Доб 10 раздвижной у меня почти неделю и я уже понял что хочу большего, очень все нравится управлять научились с женой за два вечера!!! Но хочется уже 16»! Как хорошо ято не взял мелкий телескопец!
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
« Ответ #5651 : 09 Дек 2020 [15:31:18] »
А как вы координаты забиваете в пульт?
Яндекс карты выдают координаты в формате xx.xxxxxx.
Правильно ли я перевожу их, вбивая на сайте http://traveleu.ru/map/GPSconverter.htm ?
Из
45.139339, 36.930989 Получаю 45,08. 36,55 которые уже вбиваю в пульте.
« Ответ #5652 : 09 Дек 2020 [16:04:27] »
Да, только у меня формат такой ххх'хх, я забиваю 045'08,вот так например
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #5653 : 09 Дек 2020 [17:25:59] »
Быстро Вы 10-кой наигрались. У меня второй год и пока не собираюсь на другой менять. Были психозы конечно, на 12 хотел поменять. Но я в 10 еще не все посмотрел. Ну вообщем дело каждого, апертуры много не бывает )))
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #5654 : 09 Дек 2020 [20:42:56] »
  10-ка вполне уже мощный инструмент! Вы, для начала, реализуйте его возможности, наберитесь опыта! А где-то через годик посмотрите...
« Последнее редактирование: 09 Дек 2020 [21:40:19] от Анисимов Алексей »
С уважением, Алексей!
« Ответ #5655 : 09 Дек 2020 [21:13:47] »
Эхх занёс телескоп домой с улицы, укутал сразу же надеясь что не запотеет, но все же(((
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5656 : 09 Дек 2020 [21:55:30] »
Не беда, но пыль домашняя сядет, и крепко сядет.. Не трите и не пробуйте убрать. Это лечится феном, или ополаскиванием дистилированной водой, но нужно в наклоненном положении держать трубу чтобы дистиллировка скатилась, а мелкие капли высохли. Можно ополоснуть дистиллировкой и высушить феном, в ванной например, там как правило кроме хозяина и полотенец нет ничего волосяного-шерстяного  :)
« Ответ #5657 : 09 Дек 2020 [22:04:20] »
Понял, спасибо за совет, в этот раз само как нибудь пускай выздоравливает, завтра куплю дистилировки, а вообще хочу на веранду(она не отапливается температура +-3-5С как на улице)его вынести, гнездо только для него нужно разобрать...)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5658 : 09 Дек 2020 [22:07:43] »
Я когда с 10" на 16" перешел - это были самые счастливые ластрономические часы.
16" - это вот можно всерьез и надолго, лучше сразу с ним "изучать", не тратить время на 10".
Если конечно финансы позволяют. Поле доступное примерно полтора градуса без потери на зрачке, видно все так, как и представляет себе любитель астрономии. КОСМОС.
Ночей ясных, свободных от быта не так и много жизнь предоставит, чтобы по лесенке от 10" к 16" шагать.
А выше 16" уже проблематично - надо растить ЦЭ в угоду полю но в ущерб планетам. Ну и в ущерб светосбору, хотя тут незначительно конечно. Или мириться с тем, что многое не влазит в 30 мм 82 градусный окуляр.
В 20" с ЦЭ 20% F/4.7 уже Розетка по частям, ХиАш Персея, БТО и тд  А иногда хочется увидеть целиком, как в 16", прежде чем разогнать увеличения.
Короч 16" маст хейв, разумный компромисс :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5659 : 09 Дек 2020 [22:11:54] »
Во во, главное не пытаться промакнуть чем либо, стереть. И не грызть ногти увидев поутру пятна на зеркале :) они неизбежно появятся при высыхании, выглядят как армяне на разборках: эффектно, но безпроблемно.
