A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440267 раз)
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4540 : 11 Дек 2018 [00:07:58] »
Такое у меня, только пришлось токарить: сначала корректор комы, потом колесо, потом часть с регулировкой отрезка между крайней линзой корректора и полевой диафрагмой окуляра, ну чтобы коррекция комы была норм. Сверхважная вещь жля визуала это колесо, все быстро, эффектно, удобно, наглядно. Смотришь -звезды, круть -а вот и туманность во всей красе. На больших увеличениях конечно нужно чуть перефокусироваться из за фильтров
Часть с регулировкой отрезка это геликоид? У меня вроде ЕС корректор как и у вас же
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #4541 : 11 Дек 2018 [00:14:44] »
Да, колесо фильтров около 2х см, я геликоид укорачивал, срезал обе части, там по моему если мириться с тем, что фильтры "не той стороной" стоять будут, т е колесо развернуто тылом к наблюдателю, все чуть проще, и на этом вся токарка -грубо говоряможно на точиле сточить или напильником. Сложней сам корректор к колесу крепить. Я послезавтра смогу глянуть как у меня.
Оффлайн Denisko
« Ответ #4542 : 11 Дек 2018 [00:33:18] »
Спасибо. Если нетрудно, сделайте фото, плиз :)
SW 16  Dob
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 101
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #4543 : 18 Дек 2018 [11:24:17] »
Подскажите пожалуйста, расстояние между перьями на монти Добсона в безмоторной версии и версии синскан для 10 дюймового Ньютона одинаковое или нет?
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн flamm
    • Сообщения от flamm
« Ответ #4544 : 19 Дек 2018 [12:36:37] »
Да, одинаковое
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #4545 : 19 Дек 2018 [13:06:02] »
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие юстировочные и стопорные винты используются в оправе dob 8? Хочется заменить на что-то более удобоваримое  :-X
Против глупости...
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2038
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #4546 : 19 Дек 2018 [13:49:44] »
Непомню точно вроде м4 или м3
Но главное для удобства добавить три пружинки а то там резиновые прокладки вместо пружинок ;)
« Ответ #4547 : 19 Дек 2018 [13:54:46] »
Спасибо! :)
Против глупости...
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #4548 : 19 Дек 2018 [14:20:59] »
И обратите внимание если поставите длинные винты .. в ходе юстировок если увлечься можно винт прям в зеркало вкрутить ...
там три отверстия в оправе если не ошибаюсь сквозные.
Я  на сам винт между частями оправы накрутил гайку стопор а пружинку под нее поставил. (Но лучше широкую пружину. Шире гайки. Чтобы упиралась в сами оправы. Хотя и так работает)
 Не даёт в зеркало вкрутить если что ;)
Я переделывал чтоб поднять гз .. вынос увеличить.. Кэнон не дотягивался до фокуса.
« Последнее редактирование: 19 Дек 2018 [14:30:16] от Fatalik »
« Ответ #4549 : 19 Дек 2018 [16:18:32] »
Спасибо за подсказку, нагляднее, наверное, и нельзя :)
Против глупости...
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #4550 : 19 Дек 2018 [16:38:51] »
Такая же ситуация была. Тщательно всё измерил и отрезал лишнюю длину винтов. Перед обрезкой на винт накрутил нужную лерку, после обрезки снял кромку на наждаке и открутил лерку.
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
X5Taaff
« Ответ #4551 : 28 Дек 2018 [23:51:59] »
Здравствуйте. Хочу уточнить пару вопросов у владельцев Добсонов от SW с ГоТу.
1. Как происходит настройка ГОТУ? Привязка по небу по 3 ярким звездам? У меня на экваториале нужно выбрать из списка.
2. По идее ведь его нужно выставить по уровню с землей? Как те-же треноги вроде ЕКУ и вилочных монтировок? Если это критично то как этого добиться?
3. Насколько оправданно использование систему готу на доб 8-12?
4. Насколько стабильная картинка в плане тряски на моделях готу 8-12?
5. Насколько долговечен это дсп материал? Насколько тяжелые получаются монтировки в сборе?
Что выбрать доб 8-10 с готу или доб 12 без готу?
Спасибо.
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #4552 : 29 Дек 2018 [00:18:31] »
Весят табуретки прилично. От 10" без гоуту - около 12 кг.
Привязка по двум звездам, или ярчайшим или на выбор. Желательно чтобы звезды были подальше друг от друга. При аккуратной привязке на 16" ловил планетарки в 6,5мм.
Син скан архи удобно но если на весах апертура - я за арертуру.
X5Taaff
« Ответ #4553 : 29 Дек 2018 [00:24:07] »
Спасибо, ну вот например. Доб 8-10 готу. Сильно ли доб 10 отличается от доб 8 в плане картинки? Сейчас владею ньютоном 200.1000. На экваториале.
Есть вариант взять доб 12 без готу, но верится мне что будет мне лень его таскать, и без готу быстро надоест.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2018 [00:31:08] от X5Taaff »
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 453
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #4554 : 29 Дек 2018 [00:43:31] »
Push To , есть дешёвая альтернатива GoTo , которая легко реализуется на монтировках  Добсона.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Shtill
  • Благодарностей: 16
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Shtill
« Ответ #4555 : 29 Дек 2018 [01:33:26] »
пушту очень удобно, но все таки готу луче ::)
Levenhuk 200/1200
« Ответ #4556 : 29 Дек 2018 [08:00:59] »
Ну, говорят, не стоит менять 8 на 10, 10 на 12. Надо прыгать через один. В остальном - смотрите по деньгам и своим потребностям, я не понимаю что такое "быстро надоест без SS".
X5Taaff
« Ответ #4557 : 29 Дек 2018 [11:40:04] »
Я посмотрел в Доб 12 знакомого, у него Доб 12 ретрак без готу, там картинка такая что и 8-ке не снилось. Однако боюсь что без готу моего энтузиазма не надолго хватит, и он быстро надоест.  :-\
X5Taaff
« Ответ #4558 : 29 Дек 2018 [11:44:52] »
Вот этот вопрос еще беспокоит.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #4559 : 29 Дек 2018 [12:13:52] »
Энтузиазм в том и состоит, чтобы искать и находить объекты на небе самому, изучать небо.
Впрочем, каждому своё...
Я видел всё небо !
