A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441094 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3960 : 23 Фев 2017 [21:37:39] »
Пульты идентичны, только для вариантов AZ, EQ и AZ-EQ прошивки, должно быть, разные.
Здесь народ по цветам проводов ориентируется https://stargazerslounge.com/topic/62397-synscan-altaz-cable/?do=findComment&comment=615000 Вроде бы работает))
Да,  на счет пультов уверен.  У них и прошивки одинаковые.  Пульт от доба работал с neq6 и наоборот.  А вот с проводами не уверен.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3961 : 24 Фев 2017 [05:16:40] »
От пульта к монти просто прямой кабель с rj45 на концах.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3962 : 24 Фев 2017 [08:54:09] »
Саша, лень фоткать, на комп, ижать картинку... давай ватсап тебе скину, хош  идео хош фото. 89188864747
Оффлайн Антон Рукавишников
    • Сообщения от Антон Рукавишников
« Ответ #3963 : 25 Фев 2017 [13:39:01] »
Спасибо, размер до оси крепления ?
650mm примерно.
SW DOB 8"
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #3964 : 25 Фев 2017 [16:18:05] »
650mm примерно.
Померил на своем (Доб 6") - от пола до центра оси ~650мм с хвостиком, ножки- 30мм.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #3965 : 26 Фев 2017 [12:50:08] »
Скажите пожалуйста, тут обсуждалось возможность моторизации добов своими руками?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн dep
  • Алексей. Всем лучи добра
    • Сообщения от dep
« Ответ #3966 : 26 Фев 2017 [18:08:45] »
рвусь в клуб под всеми парами, DoB 8" ждёт (на большее, денег жалко пока, да и лучшее враг хорошего), дошёл до 70 страницы, становится страшно... кома, астигматизм, теневые испытания, юстировка, паракор есть, нет?, недотермостабилизация, дуть не дуть, мыть не мыть, мылит, большинство окуляров не очень, клюют носом, всё надо дорабатывать, добавить кулер, противовес. хочется просто купить, забыть, и просто смотреть. думал даже  купить трубу Sky-Watcher BK P200 OTAW , а так как сам краснодеревщик, табуретку сделать красивую не проблема, сложнее сделать шкатулку , буду дальше читать.
Отличное хобби астрономия, можно даже телескоп не покупать, просто жди ''небо''
_________________________________
кровать 200/140 180°
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3967 : 26 Фев 2017 [18:47:00] »
Это все форумные лясы точат. Доб 8" купили , поставили в поле , смотрите на здоровье, все.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #3968 : 26 Фев 2017 [18:56:59] »
Обратите внимание на то сколько затюненых и круто переделаных бэх и меринов ездит. Они изначально гэ или просто тяга человека к совершенству неистребима?
Наблюдать можно и с чикинской доской с коленки. Мы, вчера, выехали коллективом на наблюдения. Электронику от своего доба потерял, поперечину от монтировки забыл, ветер был такой что телескоп сорвало с торсионов и шмякнуло оземь. Но все счастливы до уср... неприличия :)
Покупайте, наблюдайте и получайте удовольствие. Правда, если еще ни разу не выезжали с телескопом под темное небо, рекомендую упасть на хвост местным ЛА бобром и оценить сие действо.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2047
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #3969 : 26 Фев 2017 [19:14:11] »
Это в другом разделе )
Телескопостроение :)
(Iovch скоро допишет скетч азимутальный и можно будет при помощи ардуино шаговиков и какой-то магии моторизовать табуретки  :) ) Камера-гид почему ссылку обзывает "камера гид" я не знаю  :D
Пока тут готового решения не видел (для не экватоииальных вариантов)
« Последнее редактирование: 26 Фев 2017 [19:43:08] от Fatalik »
Оффлайн Тиранос
  • Благодарностей: 18
  • Проклятый капиталист
    • Skype - sergej-kosharnyj
    • Сообщения от Тиранос
« Ответ #3970 : 26 Фев 2017 [19:22:27] »
А как же матчасть?) Юстировка-дело нужное, термостаб-туда же (отсюда всякие вопросы типа кулер-не кулер, сверлить-не сверлить) и так далее... Конечно, все проблемы иногда уж сильно раздуты, но знать надо как можно больше.
Хотя сам помню, приехал Доб 8", посмотрел на Юпитер и офигел от такой картинки. А уж потом, когда вид стал не нравиться, узнал, что юстировать надо, термостабилизировать (в феврале то ночью)... Всё приходит с опытом
Sky-Watcher DOB 8"
Бинокль DeepSky 15х70
« Ответ #3971 : 26 Фев 2017 [21:17:09] »
Ну это само собой, главное чтобы человека не отпугнуло это. А то если тему посчитать - одни вопросы у людей)
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #3972 : 26 Фев 2017 [21:47:07] »
вчера решил потестить лазерный колиматор
это оказывается такая хренотень, что каждый раз когда ее ставляешь, оно закрепляется под разными углами и не понятно, правильно ли отъюстировал ты или нет
потом просто уже через старую баночку поставил юстировку, по звезде вроде более менее
доб8
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #3973 : 27 Фев 2017 [05:59:29] »
Это не страшно.
Вставляете лазер, наклонами и поворотами загоняете луч в метку ГЗ. Если вернулся в центр мишени, то все ок.
А еще можно перед лазерным коллиматором барлоу поставить.
avgorinych
« Ответ #3974 : 27 Фев 2017 [08:36:20] »
- в Доб 8 паракорр для визуала практически не нужен даже на 100*, это для 1/6 отверстия, 82* окуляры так вообще отлично показывают в нем
- юстировка не так часто сбивается в Доб 8, а делается крышкой от киндер сюрприза, да и при 1/6 опять же совсем на глазок можно
- не дуть, 8" совсем маленькое и легкое зеркало
- комплектные окуляры отличные, только попозже стоит докупить широкоугольник вроде ЕС 18 82* да и ЕС 11 82* а для планет D Plano/Celestron LX/Meade HD 4.5 6.5 мм
- добы 8 почти все сейчас отличные по качеству, при опять же 1/6 гораздо проще делать эти зеркала
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #3975 : 27 Фев 2017 [22:04:19] »
спасибо за науку, только цена у них кусачая, я думал таким сначала обойтись https://astronom.ru/product/26-mm-okulyar-deepsky-swa-black_-70-grad_-2.html еще бы и фильтр от засветки для контраста и туманностей купить надо, эх дорогое удовольствие
avgorinych
« Ответ #3976 : 27 Фев 2017 [22:13:40] »
по началу, бесполезная трата денег как по мне
да и этот окуляр дипскай тоже ничего не даст нового по сравнению с отличным комплектным 25мм плесслом!
тогда уж купить 35мм ED вроде DeepSky или Levenhuk в качестве поискового обзорного
а кстати D Plano/Celestron LX/Meade HD 4.5 6.5 мм довольно бюджетные окуляры)) маст хев как говорится))
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #3977 : 27 Фев 2017 [22:30:23] »
Смотря куда ставить.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=378
Чуда не ждите.
Как владелец доб.8" (в том числе) не рекомендовал бы такие.
Лучше 2-3 "достойных".
Чем плеваться от десятка таких.
Комплектник 25мм только полем не вышел по сравнению с этими, а по качеству на доб.8" получше будет.
И уже есть (наверное).
Оффлайн dep
    • Сообщения от dep
« Ответ #3978 : 27 Фев 2017 [22:48:30] »
я в принципе и смотрел на 32мм из этой серии, только их пока нет, предзаказ , там вынос зрачка 24мм для меня самое то, просто думал в него из-за диагонали смотреть лучше
Чуда не ждите.
да понимаю что чудо за маленькую цену не бывает, да и пишут что не так всё плохо для обзорника,
  ага луна в него потрясная, мелкий был на седьмом небе не оторвать от трубы
Окуляр Levenhuk Kellner WA 32 мм, 2" по 4000р, вот такие еще на барахолках видел но ни чего про них не нашел, http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=363 почитал, усвоил... будем дальше выбирать. Эти отпадают
« Последнее редактирование: 27 Фев 2017 [23:50:51] от dep »
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3979 : 28 Фев 2017 [17:49:20] »
Сюда загляните Окуляр UO SWA 38мм 70° 2" продам
У меня работал на 8" Добе, сейчас Доб продал, окуляр не нужен, 70% поле нормальное.
http://astrovrn.ru
