A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441632 раз)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3620 : 17 Мая 2016 [11:51:32] »
Товарищи, подскажите, пожалуйста, как всё-таки проверить ГЗ на астигматизм без проверки по звезде
Нет ничего проще оценки по звезде..Наводитесь скажем на Полярную и расфокусируйте звезду, в обе стороны фокусером туда сюда ..Если внефокалы имеют форму элипсов расположенные перпендикулярно друг друг астигматизм есть ,если внефокалы  больше треугольные скорее всего имеет место быть пережатие,его могут вызвать лапки или торцевые винтики ...Там делов то на полчаса  всё выяснить :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3621 : 17 Мая 2016 [12:06:36] »
Только увеличение 1,5D-2D надо ставить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #3622 : 17 Мая 2016 [16:02:02] »
Смотреть надо в зените и студить очень упорно. Непроветриваемый крупный телескоп в наклонном положении без купола ничего вообще вменяемого не показывает - тепловой астигматизм возникает на-ура!
Поэтому первый шаг тестирования - изготовление глухой задней крышки, обеспечивающей сквозной поток через трубу.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3623 : 17 Мая 2016 [16:29:06] »
точно, было на наблюдениях с INPan,  думали разъюстировался. На кому похоже, а потом поняли -при наклоне термоклин вытягивает изображение звезд.
Оффлайн Креп Коспит
    • Сообщения от Креп Коспит
« Ответ #3624 : 17 Мая 2016 [16:39:38] »
Спасибо всем за ответы!
Цитата: Алексей Юдин linkhttp://astronomy.ru/forum/Smileys/kolobok/angry.gif=topic=94250.msg3667869#msg3667869 date=1463490122
Я совсем не понял, что это значит. Можно подробнее? ???
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3625 : 17 Мая 2016 [16:54:40] »
Активное охлаждение и продувка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3842.0.html
http://astrovrn.ru
Оффлайн Креп Коспит
« Ответ #3626 : 17 Мая 2016 [17:02:52] »
Ух ё! Спасибо! Пошёл сверлить :-\
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3627 : 17 Мая 2016 [17:21:05] »
Не торопитесь, почитайте сначала, просверлить всегда успеете. Там много разных схем, каждая со своими преимуществами и недостатками.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3628 : 17 Мая 2016 [17:21:58] »
Сорри за оффтоп, у твоего 8 се отверстия по периметру трубы у пластины. Помогают они или нет?
https://t.me/astronomytel
« Ответ #3629 : 17 Мая 2016 [18:13:59] »
Уже не у моего... :D
Помогают конечно - быстрее остывает труба в целом, а потом не переохлаждается, сильно меньше потеет. Качество отличное - пятна на Ганимеде как-то видел.
« Ответ #3630 : 17 Мая 2016 [20:43:57] »
Спасибо) Надо сверлиться. Сколько лучше отступить см от корректора? или не принципиально?)
« Ответ #3631 : 17 Мая 2016 [20:56:14] »
Удобство засверловки решает, ну и разумеется поближе к пластинке надо, чтобы омывалась хорошо.
« Ответ #3632 : 17 Мая 2016 [21:28:30] »
спасибо  :)
Оффлайн kodziS
    • Сообщения от kodziS
« Ответ #3633 : 18 Мая 2016 [15:56:02] »
У меня пару вопросов для доб 8.
ES 4.7/82 - это 4,7 мм окуляр Explore Scientific Waterproof, 82 град., 1,25''?
Вроде говорят хороший окуляр William Optics UWAN (82 градуса). Пишут в магазинах, что марка WO в России выпускается под брендом DeepSky(верно ли это?).
Тогда что же всё же лучше: ES, WO или DeepSky?
Есть ли смысл в зум-окуляре?
И на сколько актуально наличие набора окуляров с разным фр? Например 6, 8, 13, 17, 32.
Насколько я понял, атмосфера часто влияет на картинку. Тогда важна ли такая градация фр у окуляров, чтобы находить оптимальный окуляр при просмотре в определённый день?(надеюсь ясно выразился :))
Или будет достаточно штатных окуляров 25 и 10мм, одного окуляра с фр 4.7 - 6мм(82град) и линзы Барлоу?
В таком случае можно получить увеличение 48, 96, 120, 240, 240(с окуляром 82град) и 480.
Тогда получаются большие промежутки в увеличении между 120 и 240, и между 240 и 480(в 480 вообще можно что-либо увидеть :)).
Критично ли это?
(в связи с этим и был вопрос про зум-окуляр).
P.S. Надеюсь вопросы не сильно глупые)))
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016 [16:01:43] от kodziS »
Первый в жизни телескоп: Dob 8"
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #3634 : 18 Мая 2016 [16:39:55] »
ES лучше.
Поле там обычно маленькое. Если доб с ведением, то есть. Для ручного - на любителя.
А смотреть вы что хотите? Для дипская штуки 3 хотябы надо: обзорно-поисковый (у меня 30), для разглядывания деталей (14) и по ярким планетаркам и шарикам (9).
По Луне и планетам предельное увеличение 300, реже 350. Выше поставить атмосфера не дает.
По штатным окулярам - вопрос удобства. Если вам нравится, замечательно, но искать объект в 25/50 и 30/82 это "две большие разницы", особенно если фокус под два метра.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн kodziS
« Ответ #3635 : 18 Мая 2016 [19:30:24] »
Дипскай.
Планеты так. По случаю. Показать кому, или когда небо не для дипская.
Брал телескоп именно для наблюдения дальнего космоса.
Однако планеты тоже наблюдать буду(в основном как разминка и опять же если не один). Поэтому хочу минимум и для планет(но чтоб видны были. а то в 10мм смотрел(без линзы). маловаты они).
P.S. Поэтому и интересует оптимальный набор окуляров для наблюдения. Чтоб планеты посмотреть. И чтоб зависнуть до утра в наблюдении дипская.
По первому опыту скажу так. Мне понравилось прерываться(после изнурительных поисков для новичка какого-нибудь шаровика :)) на планеты.
Оффлайн Креп Коспит
« Ответ #3636 : 19 Мая 2016 [10:30:06] »
Простите за оффтоп, но как мыть вторичное зеркало? Можно ли использовать спрей от "Левенгук"? И не могу точно найти, как относится вторичка к микрофибре...
« Ответ #3637 : 19 Мая 2016 [10:38:04] »
  Да вроде вторичку мыть еще проще чем ГЗ ... Если сильно загрязнена в ванночку с тепленькой водой пару капель Фейри дать пылюке откиснуть ,я  мокрыми ватными дисками без нажима стаскиваю особо прилипщую ...Споласкиваю дистилятом ,оставшиеся капельки быстро сдуваю грушей .
Результат всегда отличный!
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Креп Коспит
« Ответ #3638 : 19 Мая 2016 [11:01:06] »
Спасибо! Т.е. просто от микрофибры царапины как на ГЗ остануться?
« Ответ #3639 : 19 Мая 2016 [11:45:25] »
А Вы похоже по ГЗ уже попробовали?!
Остануться ...И эти царапины или сеть мелких царапин влияют на картинку.
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
