A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441865 раз)
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3340 : 07 Янв 2016 [17:43:10] »
У SW Dob 8  на торце рядом с юстировочными и стопорными винтами просверлено еще по одному отверстию. Подскажите, кто знает точно, какая там резьба?
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3341 : 07 Янв 2016 [17:44:48] »
М3 там. Я с помощью них вентилятор креплю.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3342 : 07 Янв 2016 [18:09:57] »
    Осторожно имхо замечу , что применять надо резьбы не менее М 6 .
    Эстетика - хорошо . Но нам практика дороже .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3343 : 07 Янв 2016 [18:41:36] »
Нормально держится, через шайбы.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
« Ответ #3344 : 07 Янв 2016 [20:15:28] »
    Да , но  в шляпу даже коготь не влезет . А значит , в полевых условиях не практично .
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3345 : 07 Янв 2016 [20:17:18] »
Не понял, о чём речь.
Три года так наблюдаю, никаких проблем.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leolev
  • Я не волшебник, я только учусь…
    • Сообщения от leolev
« Ответ #3346 : 17 Янв 2016 [10:46:53] »
Скажите пожалуйста, насколько критично? И дальше по звезде, или еще с ним пообниматься?
« Последнее редактирование: 17 Янв 2016 [11:56:21] от leolev »
Sky-Watcher Dob 8" Retractable
Оффлайн leolev
« Ответ #3347 : 19 Янв 2016 [21:13:20] »
В штатные окуляры луна оказалась прекрасной, неожиданно четкая картинка  :o . Звезды ровные точки. До появления облаков успел увидеть туманность ориона. Вопрос такого характера: я так понимаю для юстировки по звезде, для 8" доба нужен окуляр минимум 6,5 мм ? Или я  не так понял?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3348 : 19 Янв 2016 [21:30:42] »
Да, для выведения комы хватит и 1D. Сделайте ДЗ концентрично фокусеру.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leolev
« Ответ #3349 : 19 Янв 2016 [21:36:36] »
Двигать вдоль оси трубы?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3350 : 19 Янв 2016 [21:42:12] »
Поперёк. Круг киндера в идеале должен быть концентричен ДЗ. А вообще, можно и так оставить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн leolev
« Ответ #3351 : 19 Янв 2016 [21:47:07] »
Благодарю за подсказки! Завтра хочу Юпитер посмотреть, а после, облака когда будут, ещё "поколдую". Для общего развития не помешает ещё повозится  ;) .
Оффлайн leolev
« Ответ #3352 : 21 Янв 2016 [10:10:10] »
Отчетик. Юпитер в 23:50, 10 мм Plёssl, отчетливо видно две полосы и четыре спутника, подробностей не видно. Утро 6:40, Венера- яркий, слепящий диск, высота около 20. Сатурн красава, отчетливо видно кольцо, щель Кассини не разглядел, три спутника.Вечером еще М 35, в 25 мм окуляр чётенько  ^-^. Поправка на балкон, турбулило конкретно.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #3353 : 26 Янв 2016 [14:07:48] »
Коллеги, поделитесь мнениями - искатель с изломом оправдывает себя на добах, или искать трудновато? Я не про удобство расположения головы, тут все ясно, а именно про процесс поиска глядя не вдоль трубы, если вдоль трубы то сразу ясно куда телескоп двигать и что вообще в окуляре искателя происходит. Спасибо.
7х35
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3354 : 26 Янв 2016 [14:12:23] »
Вот это такой сложный и интересный вопрос. Я помню, когда еще 10" владел, купил такой. Поначалу радости было полные штаны, но потом как-то поехали мы с Астросержем и не мог я с изломом этим найти глаз Кошачий, года 4 наверное назад это было, а он мне дал опять обычный искатель, так я сразу нашел. Так что вещь на любителя. но если реддот (телрад) есть параллельно то лучше с изломом, т.к. предварительная наводка ред дотом (телрадом) уже проведена.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн serega2007
« Ответ #3355 : 26 Янв 2016 [14:15:43] »
    Если с прямым изображением , то терпит . Если с зеркальным - сразу в помойку .
                                            Серега .
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3356 : 26 Янв 2016 [15:00:11] »
Если а паре с точкой, то в помойку не обязательно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн dronno
  • Благодарностей: 121
  • Андрей
    • Сообщения от dronno
« Ответ #3357 : 26 Янв 2016 [15:16:23] »
Пользуюсь уже больше года таким - с изломом и прямым изображением.  Все идеально, получается реальный кайф от хантинга за DSO, шея просто боготворит его.
Поиск проще и быстрее - картинка такая же как в атласе, и передвежение по ней абсолютно логичное для мозга (правее значит правее, ниже значит ниже).  Вопрос только в увеличении и поле зрения. еще важно наличие иллюминации перекрестья, без него не видно ничего.
у меня увеличение 7.5х, FOV - около 7гр.:
http://agenaastro.com/antares-7-5x50mm-right-angle-correct-image-finder-illuminated-crosshair-reticle.html
Держатель лучше такой брать наверно
http://agenaastro.com/antares-quick-release-bracket-base-50mm-finders.html
им проще соосность искателя выставлять (двумя винтами). На моем 6 винтов, с непривычки долго получается.
ЗЫ.  ну и конечно телрад - мастхэв!
« Последнее редактирование: 26 Янв 2016 [15:26:26] от dronno »
ES 16" DOB
CGEM + Edge HD 800 + QHY8L
...вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #3358 : 26 Янв 2016 [15:38:43] »
у меня реддот и есть нпзшный искатель 8х50, вот думаю ломать его или нет
7х35
Оффлайн serega2007
« Ответ #3359 : 26 Янв 2016 [17:30:11] »
    Да . Наше Начальство любому мозги поправит . Так что можно и любым кривым искателем пользоваться . Вылечат .
                                            Серега .
