A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441949 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3140 : 21 Ноя 2015 [22:38:01] »
А я по совету ВН в свое время в кухоньке нагрел лапку диагонали и отклеилось все легко и без жертв :)
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3141 : 22 Ноя 2015 [12:47:17] »
Знаю что затрахал всех с этой вторичкой, купил сейчас этот нейтральный герметик - пол поселка обьездил один флакон на весь Колышлей:) ,а на универсальных так  и пишут "не рекомендован для клейки зеркал".
 Перед срезом обвел контур ВЗ т.е. куда клеить понятно ,а как лучше - просто на пятак герметика по площади стакана или тремя точками?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3142 : 22 Ноя 2015 [12:50:58] »
Не надо по всей площади. А какой размер малой оси стакана?
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=1054
http://astrovrn.ru
« Ответ #3143 : 22 Ноя 2015 [13:24:14] »
Размер по малой 32 мм, по большой 45 ...Спасибо за ссылку!
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3144 : 22 Ноя 2015 [16:24:18] »
Силиконовый герметик любой приклеит на "пятак", главное чтобы мягким не был (типа Kwik Seal - тюбик ручного выдавливания) - в тепле может разъюстироваться вторичка. Неоднократно пользовался герметиком "Гермесил" (для приклейки лобового стекла автомобиля - в авто запчастях), никаких проблем не было. ВГО-2 на память (от оборонки советских времён) - термостойкий.
« Ответ #3145 : 22 Ноя 2015 [17:02:22] »
Спасибо за совет ...приклеил уже на нейтральный герметик с чудным названием .... Как прокладки использовал 25 рублевые олимпийские монеты 3 штуки на 4 пятна ...3 на 120 гр и одно по центру (на всякий случай) )оставил застывать на сутки ...и тогда уж проверю эффект ,дай бог бы небо дали ,а то прогноз вообще не радует...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 452
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #3146 : 22 Ноя 2015 [17:51:01] »
А у нас, меж тем, первые проблемы. :(
Сегодня попытались отьюстировать телескоп, но заглохли на этапе юстировки ДЗ. Перекрестие чешира идеально сходится с меткой на ГЗ (и даже глазок чешира туда же попадает), но хоть ты тресни, а видна только одна лапка крепления ГЗ. Понял, что скоп режет апертуру, но вопрос насколько это серьёзно на новом инструменте? В смысле масштаб проблемы не могу понять. Это повод звонить в магазин с просьбой о замене?
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3147 : 22 Ноя 2015 [18:02:23] »
У 6" Доба нет обрезки апертуры, что-то не то делаете, возможно наклон не правильный и попробуйте ГЗ как можно ниже опустить, выкрутив стопорные винты по-больше.
http://astrovrn.ru
« Ответ #3148 : 22 Ноя 2015 [18:09:30] »
Наклоняли его сегодня и так и эдак, часа два, три лапы никак не удаётся поймать. Завтра попробуем с винтами, спасибо.
А не может дело в чешире быть, кстати? Когда без него смотришь всё ГЗ отлично в ДЗ помещается)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3149 : 22 Ноя 2015 [18:18:45] »
Может быть и чешир длинноват для данного телескопа.
http://astrovrn.ru
« Ответ #3150 : 22 Ноя 2015 [18:21:50] »
Эти уродливые длинные Чеширы режут лапки почти во всех скопах, потому отказался от них в пользу искусственной звезды и контейнера от фотопленки.
« Ответ #3151 : 22 Ноя 2015 [18:33:14] »
Кстати, да, я как раз походу самый длинный https://astronom.ru/product/yustirovochnyj-okulyar-dlya-teleskopov-sistemy-nyutona-deepsky.html взял. :facepalm:
Т.е. дело почти наверняка в чешире?)
Такой https://astronom.ru/product/yustirovochnyj-okulyar-dlya-teleskopov-sistemy-nyutona-deepsky-korotkij.html моему телескопу больше подойдёт?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3152 : 22 Ноя 2015 [18:39:54] »
Сделайте из контейнера от фотопленки или баночки от Аципола.
http://astrovrn.ru
« Ответ #3153 : 22 Ноя 2015 [18:49:48] »
Просто если этот длинный мне не подходит, то я его в любом случае завтра сдавать повезу. А контейнер и аципол ещё поискать надо. Хотя из киндера же ещё можно.  :laugh:
Ладно, это уже дело десятое. Главное: проблема в длине чешира! А то я уже расстроился весь)
« Ответ #3154 : 22 Ноя 2015 [18:53:23] »
Зачем сдавать? Диагональ юстируется 1-2 раза в сезон. Для этого достаточно коробочки, а вот ГЗ грубо выставить удобнее с Чеширом этим.
« Ответ #3155 : 22 Ноя 2015 [18:59:22] »
А, вот оно как. Ясно, спасибо. :)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3156 : 23 Ноя 2015 [01:57:13] »
Можно было спокойно на один центральный "пятак" клеить без всяких прокладок, если герметик не мягкий. Подложить с боков шайбы для опоры на период застывания герметика (я толщиной 0,8...1 мм подкладываю).
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #3157 : 23 Ноя 2015 [13:26:49] »
поддерживаю! только за центральную точку ДЗ.
вот так была переделана оправа вторички на моем ЛБ12", раньше стояла пластиковая основа стакан, который при морозе так зеркало гнул что мама не горюй, вплоть до двоения картинки, сейчас металлический палец, который выточил Курский ЛА Комунар, и по мог приклеить, кстати был использован аквариумный герметик в баллоне под пистолет с температурными свойствами -40 - +150.
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
« Ответ #3158 : 23 Ноя 2015 [14:36:03] »
В первый раз как то страшно клеить на одну точку...Проверил ,приклека получилась ровной ...прямо от руки (пока был на обеде) загнал в ВЗ отражение ГЗ перекоса вторички не видно...Слегка пробовал на отрыв ...жестко...На тюбике герметика под пистолет температура от -50°С до +150°С рекомендован для склейки стекол и зеркал...вроде нормальный.Толи смесь еще не схватилась до конца толи сам герметик имеет такое свойство - диагональ влегкую пружинит при надавливании ,сохло примерно 22 часа.Главное небо  было бы,а герметика хватит чтоб оправу ГЗ в трубе залить :) Если что переклею на маленький пятачок, лишь бы неба дождаться,а то уже...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3159 : 23 Ноя 2015 [14:45:13] »
Кстати лучше б и не лез в эту трубу , вчера полночи валялся в постели с задумками уменьшить ЦЭ ...Заменив родной фокусер , двухскоростным низкопрофильным и немного удлиннив трубу можно  добиться ЦЭ 18%  :laugh:
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
