A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441977 раз)
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #3100 : 07 Ноя 2015 [02:00:27] »
Ну да,как вариант и точнее будет.
буду ждать промеров, очень интересно!
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #3101 : 07 Ноя 2015 [10:58:26] »
Чем приклеена
Приклеена на двухсторонний скотч толщиной 3мм ...В ближайшее время куплю этот герметик.А то вообще не айс смотреть сегодня было ,хотя летом был вполне доволен...
Если так называемая "пенка", то тоже нормально должно быть.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Mikas
  • Благодарностей: 142
  • Там звезды живые катятся в огне...
    • Сообщения от Mikas
« Ответ #3102 : 07 Ноя 2015 [11:10:58] »
В ходе которых обнаружил астигматизм ,заметный только по внефокалам с небольшой расфокусировкой
на каком увеличении?
...На 250 крат крестиков не было по точке , если приглядываться в колечке окружающем точку видно было разрывчики...После проворота ГЗ в оправе направление элипсов внефокалов не изменилось - личный вердикт виновата вторичка чтоти подтвердили форумчане ...
зрение 100%? Покрутите головой. У меня на ув. до 100-150х при небольшом расфокусе наблюдается астигматизм от глаза. Если глаз виноват, вращение головы это подтвердит - эллипсы будут тоже поворачиваться.
Так вот после месячного перерыва вышел вновь на наблюдения в четверг ...на улице уже хороший минус -3-5 непойму  на 250 крат фокусироваться стало труднее шаровики уже не то.
бывает такая атмосфера, что не фокусируется никак...
Люди Солнце разлюбили, надо к Солнцу их вернуть,
Свет Луны они забыли, потеряли Млечный путь.
Наблюдаю в добсон 12"
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #3103 : 07 Ноя 2015 [11:27:22] »
Чисто из интереса вытащил диагональ и промерил...толщина 12 мм , с учётом фаски малая ось 70 мм , рабочая поверхность 68мм ..насчёт приклейки диагонали ошибся толщиной эта гадость 1,5 мм и жёсткая зараза ...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3104 : 07 Ноя 2015 [11:33:14] »
на каком увеличении
Пока  у меня максимальное 250 ,вот на нем и смотрел...
 [/quote
] Специально не пробовал , но пробовал по разным звёздам положение головы само собой менялось -не замечал вращения ...
 Кстати ночь действительно была не очень ,,,дождался М 42 и тут муть даже на 50 крат уже заметно
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Mikas
« Ответ #3105 : 07 Ноя 2015 [11:40:43] »
Ясно. На больших ув-ях астигматизм глаза уже не проявляется. Только на обзорных, когда широкий зрачок глаза задействован.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3106 : 07 Ноя 2015 [12:27:28] »
Это другой разговор. То, на что китайцы и клеят.
http://astrovrn.ru
Оффлайн darazum
  • Благодарностей: 40
  • Дмитрий
    • Skype - Diman_Razumovsky
    • Сообщения от darazum
« Ответ #3107 : 07 Ноя 2015 [20:23:55] »
Позавчера дал первый дипскайный свет своему мидовскому доб-8.
После покупки обнаружилось пережатие ГЗ в оправе, которое было более-менее успешно устранено путем отпускания винтов, крепящих держатели ГЗ. Но после 3-часового простоя на холоде пережатие вернулось (треугольная картина звезды во внефокале), видимо резиновые держалки сжались от холода...
Кто-то сталкивался с подобным? Или может все Ньютоны этим плюс-минус болеют?
Телескоп SkyWatcher Dob 10 Retrac
Бинокль levenhuk atom 7*50
Бинокль celestron 12*70
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #3108 : 07 Ноя 2015 [20:42:04] »
Это точно не нормально. Отрегулируйте зазор через альбомный лист, например. Причиной может быть и клей ДЗ. Весьма распространено.
Оффлайн darazum
  • Дмитрий
« Ответ #3109 : 07 Ноя 2015 [23:33:36] »
проверьте все-  может быть  главное зеркало приклеено  герметиком,   или вторичное зажато в пластмассовой оправе?
Нет, я вынимал ГЗ полностью, ничем оно не приклеено. Вторичка в металлической оправе и крепление у нее одно, едва ли в нем дело.
Крепления ГЗ отпустил уже максимально, оно и так в них шатается немного если руками пошевелить, куда уж дальше то?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #3110 : 08 Ноя 2015 [05:51:41] »
imho астигматизм может наводится и на вторичке, если ее пластиковая оправа пережимает
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #3111 : 08 Ноя 2015 [10:10:05] »
А лучше фото вторички по возможности!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3112 : 08 Ноя 2015 [10:40:02] »
Дело в оправе, а не в креплении. Посмотрите на астротоксе, там первое, что рекомендовал Эрнест, когда тестировал Левенгук, это убрать оправу. Зеркало должно быть свободно.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Mikas
« Ответ #3113 : 08 Ноя 2015 [15:21:52] »
Уважаемые добовладельцы, не подскажете, чем лучше смазать подшипник в блине на 12" добе? Скрипеть стал...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3114 : 08 Ноя 2015 [16:06:51] »
     Сметаной от Батьки . Она натуральная , качественная . Сегодня брал .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #3115 : 08 Ноя 2015 [16:37:49] »
Честно признаюсь ни разу внутренностей доба заводского не видел...А что в 12 " уже подшипник железный стоит ? Или также на тефлоне все крутится?
 Если на тефлоне мазать его солидолом/литолом не советую ...пыли налипнет, только хуже будет потом...
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #3116 : 08 Ноя 2015 [16:47:09] »
Обычным моторным маслом.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #3117 : 08 Ноя 2015 [17:27:25] »
На 12" металлические ролики между двумя блинами.
http://astrovrn.ru
« Ответ #3118 : 08 Ноя 2015 [18:34:59] »
Ага ...ну теперь буду знать:)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #3119 : 08 Ноя 2015 [20:38:50] »
Наверное пойдет любой силиконовый спрей, хотя еще с ваз 2101 уважаю графитовую смазку.
