A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 436353 раз)
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #300 : 25 Июн 2012 [15:14:16] »
Доброго времени суток всем.
Недавно приобрел DOB 8 с двумя штатными окулярами. Сейчас думаю взять окуляр для наблюдения планет.
Что скажете о качестве  /ссылка запрещена правилами форума//Okulyary/Okulyary-SWA.html
Благодарю.
У меня есть  такой 4мм. При отсутствии денег можно и его купить, но потом будьте готовы, что его захочется сменить на другой (я сменил на ES 82гр. 4.7мм). Край поля не очень будет хорош на вашем телескопе.
Для 1:10 и далее - он будет конечно неплохим за его цену.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Fagot
  • Sky-Watcher DOB8 Pyrex
    • Сообщения от Fagot
« Ответ #301 : 25 Июн 2012 [23:52:36] »
Благодарю.
Не могли бы Вы дать ссылку на данную модель, а то я не могу найти такой.
Онлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #302 : 25 Июн 2012 [23:55:53] »
   http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=1512-15401
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #303 : 26 Июн 2012 [09:29:02] »
Хотя, если на 8 и 12 добы они ставят один и тот же кулер, то наверное маловато будет.
   Это весомый аргумент в пользу замены кулера. Надо ещё продумать изменение скорости вращения. Термостабилизация изначальная- максимум, поддержание- средние обороты...
так а штатные куллера на блоках питания - не шаговички...можно попытаться резисторно понизить напряжение- число оборотов уменьшиться
jupiter 26 b - trasher
Онлайн SERGEY398
« Ответ #304 : 27 Июн 2012 [13:17:51] »
   Сейчас пока не смогу этим заниматься, дел полно, да и погода всё равно не даёт по-человечески наблюдать. Думаю через пару-тройку недель поменять кулер, о результатах отпишусь...
ES 35мм 70°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
Nikon Aculon 12×50
Оффлайн protivogaz
    • Сообщения от protivogaz
« Ответ #305 : 28 Июн 2012 [16:36:42] »
здравствуйте !
ломаюсь перед выбором что купить DOB6 или DOB8?
есть ли разница в качестве изображения???
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #306 : 28 Июн 2012 [17:10:08] »
Естественно, 150 и 200мм. Берите 8" и даже не думайте
https://t.me/astronomytel
Оффлайн protivogaz
« Ответ #307 : 28 Июн 2012 [17:22:25] »
а разница в изображении есть ?
  • Алексей Минеев
« Ответ #308 : 28 Июн 2012 [17:22:46] »
здравствуйте !
доб 10" у биссимбая была труба 200 у меня 150 особенного скачка я не заметил. а вот на 10" - прирост по дипам очень чуственный
Оффлайн protivogaz
« Ответ #309 : 28 Июн 2012 [17:37:01] »
то есть можно покупать доб 6 а не доб 8 (что бы сэкономить ::))  ?
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #310 : 28 Июн 2012 [17:41:43] »
Хотите 6"-берите 6". Но интересно какой логикой вы руководствуетесь? Вам же сказали, что разница есть, ровно на те самые 50мм апертуры. Или по вашему зачем при живой шестерке придумывать доб 8?
От себя замечу: разница по дипам при условии неба не хуже синей зоны очевидна. У меня у самого аналог доба 8, у друга имеется Св доб 6, сравнивали неоднократно.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #311 : 28 Июн 2012 [18:05:57] »
Зайдите на http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C+%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&lr=8 вбейте туда 150, потом 200 и сравните разницу. В изображении она тоже будет.
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Dedor
  • Ни одного облачка!
    • Сообщения от Dedor
« Ответ #312 : 29 Июн 2012 [10:16:46] »
Тем более Доб "6" уже сняли с производства.Так,что новый вы его вряд ли купите.Берите 8!
SW DOB 8" Retractable,
Celestron SkyMaster 20x80
SW 1025 AZ3
SW AZ-GTi
ZWO SeeStar S50
Canon M-50 Mark 2
SVBONY SV305 Pro
Оффлайн protivogaz
« Ответ #313 : 01 Июл 2012 [17:09:55] »
спасибо за рекомендации
заказал DOB8  должны привести в понедельник :)
Оффлайн grizzly78
    • Сообщения от grizzly78
« Ответ #314 : 02 Июл 2012 [01:56:02] »
Если не секрет, где заказали? Уже 2 месяца жду, нигде нет.
Оффлайн protivogaz
« Ответ #315 : 02 Июл 2012 [16:43:31] »
заказывал на  ссылка запрещена правилами форума
сегодня звонят и говорят что его  нету есть только ретрак
теперь хочу заказать на  teleskopi.com.ua
Оффлайн Dedor
« Ответ #316 : 12 Июл 2012 [09:36:07] »
Уважаемые ЛА!Поделитесь опытом выбора окуляра 13-16 мм для 8" трубы среди бюджетных моделей.С деньгами как всегда туго,а вот отпуск уже близко и окуляр очень нужен. :-\
SW 1025 AZ3
SW AZ-GTi
ZWO SeeStar S50
Canon M-50 Mark 2
SVBONY SV305 Pro
« Ответ #317 : 12 Июл 2012 [14:36:43] »
Насколько бюджетных?
Вот возможные серии (подбираете окуляр нужного фокусного
-плессл deepsky
-плессл meade/sw/celestron
-deepsky wa (черный)
-deepsky plano/meade hd 60
-wo swan/deepsky swa
-es 68гр
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
« Ответ #318 : 12 Июл 2012 [14:41:18] »
Верно поставленный вопрос.  и Кстати для каких объектов?
может стоит все же поднакопить на что то более перфектное?
swan - Я бы не стал на 1:5 ставить ....
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
« Ответ #319 : 12 Июл 2012 [14:43:17] »
У 8" доба 1:6. И с ним сваны работают нормально (для нетребовательного взгляда).
Уваны не советовал, их бюджетными назвать сложно.
