A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441261 раз)
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1700 : 03 Авг 2013 [16:17:02] »
Не знаю...
Вот за 4 выезда не привык...
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1701 : 03 Авг 2013 [18:07:18] »
А я один и тот же обьект могу и с несколькими подходами  смотреть, отвлекаясь на что-то, перекур, чая глоток. а 30-40 секунд -это для марафона, не для эстетического удовлетворения. Мне гораздо приятнее скоп с ведением, чем без, да и любому, что тут спорить. А по поводу экваториала на такой монстр для визуала -гораздо проще и дешевле моторизировать доб вроде?
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #1702 : 03 Авг 2013 [21:01:25] »
Вот и я про тоже. Я хочу спокойно зрелищем наслаждаться и не отвлекаться на различные телодвижения.
Насчет обмоторить табуретку. Я пока не знаком с системой го-то. Может ли эта система вести объект сразу по двум осям (азимутальная монтировка) так, что бы при наблюдении на это внимания не обращать?
Ясного неба!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1703 : 03 Авг 2013 [21:58:29] »
может. есть небоьшие г-образные движения, заметные на очень больших увеличениях, и то не факт что на всех добах
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1704 : 03 Авг 2013 [22:19:14] »
что за лишняя деталька осталась у меня после сбора скайвочера 16" доб ? один в один по диаметрам как прокладки под винты на табуретку...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1705 : 03 Авг 2013 [22:52:45] »
У Ваньки с папой новый скоп :)  Ваня с папой счастливы, Таня нет ))))
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1706 : 03 Авг 2013 [23:15:02] »
Мои завиднючие поздравления!!!
Оффлайн $ander
  • Благодарностей: 76
  • Забавно, но 100% населения Марса-роботы
    • Сообщения от $ander
    • Астроблог
« Ответ #1707 : 04 Авг 2013 [00:28:18] »
фигассе монстр! мои поздравления... жене соболезнования))
Sky-Watcher DOB 10" Retractable
БПЦ "Байгыш" 8х30
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1708 : 04 Авг 2013 [00:42:44] »
А что смущает Таню? Может стоило брать без ГоТу? Женщины нередко бывают ортодоксальными его противницами!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1709 : 04 Авг 2013 [01:31:35] »
всё верно ))) она в секте. так что за запчасть такая? и ещё резинка на липучке пирамидальная, в инструкции куцей ни слова
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1710 : 04 Авг 2013 [01:35:08] »
спасибо за поздравления, мечта сбылась, думаю над охлаждением
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #1711 : 04 Авг 2013 [10:11:58] »
мож это надо между двух дисков основания, куда болт вставляется, вставлять...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1712 : 04 Авг 2013 [10:27:59] »
да у меня эти два диска уже в сборе были и раскрутить их довольно проблематично, там мотор азимутальный...
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1713 : 04 Авг 2013 [17:15:18] »
Да, эта втулка меж дисков. Видимо в вашем варианте она уже там, или вобще не нужна.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1714 : 04 Авг 2013 [18:40:22] »
с пирамидкой резиновой догадался -это на основание трубы клеится чтоб не билась труба о перекладину поперечную, когда в зенит смотрит. а вот с этой трубкой -может и надо бы рискнуть и разобрать азимутальный привод.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1715 : 05 Авг 2013 [16:46:27] »
Васем привет, передо мной стала проблема -как впихнуть невпихуемое в мой маленький ниссан енот, вот что придумал, может кому будет полезно:
вырезал из пенопласта из транспортной оснастки скопа прокладки, чуть выше механизма азимутального привода, сверху ребро поперечное, на него в три слоя плёнку пенопласта, что пришла со скопом.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1716 : 05 Авг 2013 [16:49:15] »
дальше штангель-шницелем отметил высоту следующей прокладки, обычный кухонный нож-пила вчистую выиграл у швейцарца. размер имеет значение : ) проложил пенопласт между механизмами чтоб не бились в машине друг об друга
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1717 : 05 Авг 2013 [17:00:08] »
объём всей конструкции: высота 40 см, длина 90 см, ширина 75 см.  Главное -в дальнейшем планирую приклеить на пенопласт и элементы табуретки липучки, чтоб не сдвигались в процессе тряски по нашим дорогам, пока не решился клеить на поверхность  табуретки т к деревню гадюкино смыло, уже третий день ливни. намечается пол ночи сегодня и ночь завтра, надеюсь уловить первые фотоны через это магическое устройство : )
P.S Верхушка трубы синтовского скопа снимается легко -нужно шестигранником ослабить трубки, выкрутить три чёрных гайки ключём на  24 и потянуть окулярную часть вверх : ) довольно мобильно. Добавлю так же что возни не намного больше чем с EQ6 -спускание к машине с шестого этажа проходило в  этапов: голова, тренога, противовесы, труба, окуляры и приблуды для питания от авто и тп , здесь основание, три стойки, верхняя часть трубы, нижняя, окуляры с приблудами :) чуть тяжелее сам скоп и основание с приводом. так что пока ничего страшного. Всем успехов.
С уважением, Пожаров Алексей.
Оффлайн Esquire71
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Esquire71
« Ответ #1718 : 05 Авг 2013 [17:09:21] »
Подскажите пожалуйста общий вес телескопа в сборе. И диаметр ГЗ.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1719 : 05 Авг 2013 [17:22:00] »
не могу я подсказать вес, диаметр ГЗ не измерял, но обещали 406 мм, труба 46 см в диаметре, добавьте выступы-упоры на трубе -получается с ними 50 см, высота части с ГЗ 80 см, окулярная часть в высоту 26 см, весов в доме нет, взвесить не могу...
