A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441187 раз)
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1660 : 27 Июл 2013 [22:24:51] »
Вчера опробовал скоп (д8):
посмотрел кольцо и м92 - заметно лучше чем 150мм,
но небо совсем бледное, видно надо еще недельку другую подождать. Смотрел внефокалы по Веге без ЛБ при 200х: в одном показалось, что черноты побольше, а так - круглые  более-менее.
В связи с этим возникает вопрос может ли возникать сферическая от плохой термостабилизации?
ТАЛ-75R
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1661 : 27 Июл 2013 [23:00:47] »
я понял что без вентилятора, дующего на зеркало скоп-не скоп. До этого тянул воздух через трубу. от окулярного узла к зеркалу, потом поменял и увидел что такое диск Эри через пол часа после включения вентилятора. Зеркало очень тонкий инструмент -после промывки закрепил в креплениях заново и обалдел какой астигматизм получил. хотя крепления свободно шевелить мог пальцами, пришлось ещё сильнее ослаблять.. так что может и сферичка появиться наверное, я вот не знаю, давайте подождём что опытные скажут, инетерсно. Хотя по дипскаю мне показалось что и с астигматизмом можно было смотреть. яркие звёзды только чуть "звездили" )))
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1662 : 28 Июл 2013 [16:10:02] »
Родная табуретка взвесилась на весах, они показали 12,2кг
А фанерная сколько показала?
Сегодня скрутил фанерный вариант и взвесил. Комплект из фанеры уже легче родной табуретки на 1-1,1 кг. Посмотрим на сколько удастся облегчить, через недельку отпишусь.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1663 : 28 Июл 2013 [18:18:45] »
а скоп не перевернётся если сильно облегчить массу монти?
так. вроде и скайвочеровскую можно было б попилить, окна повырезать, но наверное не спроста там сплошной массив дсп?
« Ответ #1664 : 28 Июл 2013 [18:33:03] »
Родную табуретку не стал пилить по трем причинам. 1. Фанерный вариант сделал быстроразборным, причем количество сборов-разборов неограничено. Родная табуретка на саморезах и, в один прекрасный момент, она, таки, разболталась бы. Вобщем меня отговорили на этом же форуме 2. Врядли удалось бы в имеющихся условиях получить приемлемый вид покоцанной табуретки из крашенного дсп. 3. Было огромное желание опробовать новый поворотный механизм табуретки (кстати, результат очень радует).
Механизм, напомню, выглядит так. Потрясающая плавность и приятность пользования. Посмотрим как покажет себя в поле.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2013 [18:55:04] от AnDom »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1665 : 28 Июл 2013 [19:03:14] »
а, понятно, действительно пила бы вырвала края наверное.. на бобах от 12" вроде все быстроразборные табуретки?
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #1666 : 28 Июл 2013 [19:10:13] »
 Готов окозать услуги по распилу ваших табуреток, имеется станок и возможност заказа фанеры в С-Пб.
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1667 : 28 Июл 2013 [19:13:01] »
На 12" неразборная табуретка.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1668 : 28 Июл 2013 [19:15:01] »
вот чёрт, чуть не купил ) странно это, не маленький аппарат же..
« Ответ #1669 : 28 Июл 2013 [20:26:46] »
Да есть вроде бы все. И фанера и станки.
    • Я тут
« Ответ #1670 : 28 Июл 2013 [20:34:59] »
Тогда отлично, а то думал по себе стоимости для своих поможем.
АСТРОКАРТА
« Ответ #1671 : 28 Июл 2013 [21:06:24] »
Пил любой? Радиусы, окружности и прочие фигуры?
    • Я тут
« Ответ #1672 : 29 Июл 2013 [00:28:48] »
можно как прямолинейку так и криволинейку, форматник и фрезер с шаблонами в наличии. Фанеру или ДСП влагостойку раздобудем, а если постораться то думаю можем и МДФ надыбать.
АСТРОКАРТА
halx
« Ответ #1673 : 29 Июл 2013 [21:34:29] »
Лучше всего использовать мебельную фанеру.
halx
« Ответ #1674 : 29 Июл 2013 [21:37:29] »
AnDom. Зачетная выходит табуретка! Обязательно поделитесь всеми деталями изготовления! Думаю, можно даже отдельную тему завести, а сюда - линк.
halx
« Ответ #1675 : 29 Июл 2013 [21:42:20] »
Однозначно можно попилить без ущерба устойчивости. Масса табуретки доба роли в устойчивости не играет (в этом и прелесть). А сплошной ее делают - чисто из экономии. Каждый пропил = +N к цене на заводе. А его еще и ламинировать надо. Ну и фанера - обычно заметно легче ДСП.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1676 : 29 Июл 2013 [21:58:46] »
интересное замечание, буду иметь ввиду. не подскажете тему  про подбор окуляров для 16" ? замучился искать, а почитать интересно когда не спится
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1677 : 29 Июл 2013 [22:04:16] »
Во-первых, можно и в этой теме спрашивать, во-вторых, есть два способа подбора, очень хорошо описанные Эрнестом. Вы же их явно читали или здесь, или на астротоксе.
http://astrovrn.ru
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1678 : 29 Июл 2013 [22:25:29] »
спасибо, читал кое что, но я имел ввиду живые впечатления от окуляров) вот заказал 9 мм 100град от ES, есть 11 и 6.7 2 град 1.25", и наверное 4.7 ES 82 град... по калькулятору чуть нетуда два последние или это перфекционизм? ) я ни разу в топовые на смотрел, сравнивать не с чем, что это за звери =этосы и проч не знаю )
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #1679 : 29 Июл 2013 [22:52:44] »
...не подскажете тему  про подбор окуляров для 16" ? замучился искать, а почитать интересно когда не спится
Нормально, только вместо 11мм я бы взял 14мм 100°, Nagler Zoom 2мм-4мм для планетных увеличений, если есть необходимость и под максимальное поле ES 30мм 82°.
http://astrovrn.ru
