A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 441104 раз)
halx
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1600 : 24 Мая 2013 [23:36:55] »
Отнюдь. Посмотрите на cамый вкусный на сегодня венец добостроения - Obsession. А китайцам нынче дешевле пришурупить ненужный но хромированый и в красивой обкатке ромбиком вентиль сбоку, чем научить рабочих аккуратно приклеивать фторопласт в правильные места. Это конвейер.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2013 [23:42:39] от halx »
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #1601 : 25 Мая 2013 [23:26:09] »
братие...никто не пробовал подружить синк-скан с виртуальным планетарием и управлением через джойстик?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #1602 : 25 Мая 2013 [23:46:57] »
Коллеги, хочу диагональное зеркало в оправу вставить. Вчера помыл зеркала и, заодно, измерил. Диаметр малой оси 57мм или 2,244 дюйма. Много сайтов перелопатил, оправы либо больше, либо меньше. Неужели придется диагоналку менять?
halx
« Ответ #1603 : 26 Мая 2013 [08:48:43] »
А какой планетарий и какой джойстик конкретно? Или без разницы?
Оффлайн huch
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от huch
« Ответ #1604 : 26 Мая 2013 [08:51:58] »
планетарии почти все работают с син-сканом через ascom драйвер. драйверов на джойстик я не видел.
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1605 : 26 Мая 2013 [09:31:45] »
Какой у вас телескоп?
Диагональное зеркало вообще желательно никуда не вставлять (ибо пережатие, в мороз, астигматизьм и т.п.), а лучше приклеить хорошим герметиком за центр к родной или новой выточенной стойке.
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
« Ответ #1606 : 26 Мая 2013 [09:39:09] »
Какой у вас телескоп?Диагональное зеркало вообще желательно никуда не вставлять (ибо пережатие, в мороз, астигматизьм и т.п.), а лучше приклеить хорошим герметиком за центр к родной или новой выточенной стойке.
10" Dob retractable. У меня как раз приклеено, а я хотел в оправу вставить. Более надежное крепление+обогрев хотел сделать. А почему должно быть обязательно пережатие? Небольшой зазор, как и под лапками ГЗ должен оставаться. Или я неправ?
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1607 : 26 Мая 2013 [10:00:14] »
Классика все же классика. Ну если с зазором и обогревом...
Всегда наидется место энтузиазму. ))
Грелки Kendrick чем вас не устраивают в плане обогрева. А надежность крепления..
Растяжение-сжатие отлично компенсируется как раз "ненадежным" (уверенным но не железобетонным) приклеиванием за центр.
Если все-таки ищете оправу, у меня осталась от моего.
Вот такая.
« Ответ #1608 : 26 Мая 2013 [10:04:42] »
Боюсь отклеевшейся вторички на ГЗ, это мой кошмар.
Я готовые грелки и планирую использовать. Они на оправу рассчитаны или на подпятник с приклеенным зеркалом?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013 [10:16:07] от AnDom »
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1609 : 26 Мая 2013 [10:14:28] »
Не заморачивался данным вопросом, т.к. диагоналка не потела ни разу за год использования (зима-лето).
ГЗ - пару раз при выносе утром из сарая на солнышко посмотреть )))
Это все правда при использовании "бленды-пенки".
Вот грелки выбирайте - http://www.optcorp.com/telescope-accessories/dew-solutions-telescope-cooling/dew-controllers-heater-straps.html?p=1
Или наши - http://www.realsky.ru/community/topic/2551-r-sky-grelki-obogrevateli-na-okulyary-teleskopy-i/
« Ответ #1610 : 26 Мая 2013 [10:16:14] »
У вас под какой диаметр и толщину оправа?
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #1611 : 26 Мая 2013 [10:18:42] »
Про запотевание и орошение вот хорошо написано. Ответы "героя Старлаба" Эрнеста - http://www.starlab.ru/showthread.php?t=13672&page=26
Секунду, сейчас померяю...
Малая ось - 62мм
Большая ось - 88мм
Высота бортика оправы - 14мм
« Последнее редактирование: 26 Мая 2013 [10:24:42] от Vinnypoh »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #1612 : 26 Мая 2013 [13:35:55] »
Вторичка на моём Ричи приклеена за цнетр на герметик, за 7 лет не было намёков на отклеивание.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #1613 : 26 Мая 2013 [16:04:44] »
Малая ось - 62мм
Большая ось - 88мм
Спасибо за ссылочку, кое что полезное для себя нашел.
Стакашек великоват, будем искать, а пока пусть висит на герметике.
Оффлайн R.bak
    • Сообщения от R.bak
« Ответ #1614 : 26 Мая 2013 [17:50:08] »
В вашем случае лучше всего грелки вокруг стакана вторички. Сейчас такие в производстве, будут совсем скоро(я про грелки от R-Sky).
Те, комплект такой: грелка на стакан + контроллер, хотябы самый простой. Чтобы не перегревало. Под 3000р цена вопроса.
Оффлайн Звездная пыль
  • Star Trek всем Вам!
    • Сообщения от Звездная пыль
    • Астрономическое движение "Звездный путь"
« Ответ #1615 : 15 Июн 2013 [23:27:02] »
Кто может подсказать габариты ДОБов 12 и 14" ретрактебл которые.
Отдельно табурет, труба в сложенном виде и труба сложенная на табурете.
Хочу понять что и как влезет в калину универсал.
Буду очень благодарен!
Астрономическое движение "Звездный путь" - infoastro.ru
DOB 10" SynScan, Celestron 15*70
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #1616 : 16 Июн 2013 [13:50:34] »
Это размеры  Телескопа Sky-Watcher Dob 12" Retractable SynScan
Диаметр монтировки - 63 см.
Высота без трубы - 80 см.
Сложенная труба - 95 см.
Монтировка со сложенной трубой- 1м 15см.  :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1617 : 22 Июл 2013 [12:35:47] »
насколько я понял разгрузка на зеркале 14" добсона скайвочера неудачна, и за счёт этого преимущества апертуры 14" перед 12" того же скайвочера нивелируются?
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1618 : 22 Июл 2013 [12:37:15] »
Главное - качество оптики конкретных экземпляров. Но вроде бы были жалобы на "секционность" облегченного зеркала 14".
Сам я в 14" смотрел зимой и не заметил во внефокалах симптомов плохой разгрузки.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1619 : 22 Июл 2013 [13:03:56] »
Нет, там всё очень хорошо, разгрузка за центр с вклейкой. Проблема и 14" и 12" в том, чтобы их качественно термостабилизировать - без интенсивной продувки там делать нечего, тем более о нюансах конструкции и качества рассуждать.
