A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440639 раз)
halx
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1060 : 18 Янв 2013 [00:35:26] »
Еще одна идея под эти веревки возникла:
Как известно, самое лучшее положение для хранения доба - горизонтальное. Так и меньше пыли на зеркалах накапливается, и меньше риск, что что-то отвинтившееся или случайное упадет на зеркала... Но используется это положение для хранения больших добов редко, т.к. слишком много места занимается. Идея простая - подвешивать его к стене у самого потолка. Там и пыли крупной меньше и физически не мешает абсолютно (может мешать эстетически если подвесить в гостинной ;) ). Вешать на большие крючки в стене или в потолке за эти же веревочные кольца. Что с кольцами еще хорошо, их можно снять, завернуть трубу в чехол, одеть их поверх и подвесить.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1061 : 18 Янв 2013 [01:19:17] »
Как раз наоборот - всем гостям с гордостью говоришь: "А вот это мой малыш!!!"
Оффлайн Vokub
  • Одно из двух: или атмосфера плохая или черника !
    • Сообщения от Vokub
« Ответ #1062 : 18 Янв 2013 [16:27:00] »
Ньютон от 8" без вентиляторов - по планетам с ноября по март просто ведро. имхо.
Не полностью согласен.Во-первых,смотря где хранится труба.Во- вторых,зимой не такие резкие перепады температуры.У меня доб хранится в гараже.Перепад с "улицей" 6-8 градусов.Термостабилизация без кулера происходит минут за 30-40(в морозы около 20).С кулером (70мм) в два раза быстрее.По планетам это хорошо видно.Потом кулер отключаю и наблюдаю без принудительного охлаждения.А вот в тёплый период,кулер работает всю ночь и не всегда помогает.Согласен,однако,что осень и весна - время для планет,но именно в 2011 году в середине января(в -22) видел Сатурн высшего, так сказать,качества. :oПочти как на фото из NASA.Больше такого видеть не приходилось,как и применить увеличение около 500 по Сатурну.
SW DOB 12" Retractable,SW MAK102 EQ2,БИНОКЛЬ БО 10х50 ЗОМЗ
Оффлайн Dewyx
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Dewyx
« Ответ #1063 : 07 Фев 2013 [22:21:14] »
 >:D Итак, принимайте в свои ряды коллегу!
Буквально на днях стал наисчастливейшим обладателем прекрасного телескопа SW DOB 8"  :)
Сразу возникли вопросы по транспортировке:
для ситуации на короткие расстояния (из подъезда во двор):
1) можно ли на короткие расстояния  переносить в собранном виде? Например взять за ручку тумбы, а конец трубы поддерживать рукой, или переносить за две рукоятки, которыми крепится труба у тумбе.
для ситуации на дальние расстояния:
  2) существует ли чехол-сумка для трубы?
  3) при монтаже трубы на тумбу слетела прокладка на трубе, которая  между трубой и деревянным держателем. Исходя из этого, решил, что частый монтаж/демонтаж губителен (по крайней мере для самой прокладки). Собственно вопрос: как у вас с ней обстоят дела и стоит ли париться, если вдруг я ее потеряю ночью в поле?)))
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 300
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #1064 : 07 Фев 2013 [22:24:02] »
Можно за ручку тумбы, это правда нелегко, а легко становится приложить трубу обо что нибудь. А так вобщем никаких проблем. За боковые ручки можно, предварительно их затянув.  Мы так и 12" таскали. Прокладки эти у всех виданых мною труб отваливались. Приклеить и забыть.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1065 : 07 Фев 2013 [23:22:12] »
Наверняка эта тема уже обсуждалась, немного поискал, почитал, но всё же спрошу - как лучше ретрак заносить в теплое помещение? С нижней частью-то вопросов особо нету - на ГЗ крышка одевается. А вот с верхней как быть? Сначала попробовал сделать кожух для вторички из банки из под мониторных салфеток + крышка - всё равно вторичка запотевает в доме, приходится феном сушить. Плёнкой сверху и сбоку замотать и зажать чем-нибудь (резинкой, например)? С закрытой трубой поменьше возни - на BKP150750 сзади только пакет одеваю,чтоб ГЗ не запотело, ну и всё, лежит себе вся мокрая.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2013 [23:27:42] от The Last Man »
halx
« Ответ #1066 : 07 Фев 2013 [23:25:06] »
За ручку табуретки - надо быть акробатом. К тому же крепление ручки на такое не рассчитано на заводе, может подвести однажды. У 8" вес не сильно большой. Табуретку - в одну руку, скоп на веревках как у меня - в другую. Сумку с причиндалами - на плечо через грудь, и вперед. Если лестниц по дороге нету - можно колесную тележку-платформу сварганить, тогда и в сборе можно из дома на улицу.
Оффлайн astroserg
« Ответ #1067 : 07 Фев 2013 [23:31:08] »
Я,первое время, пока полного чехла не было, надевал пакетики с замочками. Довольно герметично и зеркала не касается.
Оффлайн astroserg
« Ответ #1068 : 07 Фев 2013 [23:33:17] »
Неудобно-факт. Я как то 10" так носить пытался. Не тяжело но неудобно, все ноги отобъёшь. А вот крепление ручки там нормуль, ещё двойной вес удержит.  И сама ручка толстая- не сломать.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1069 : 07 Фев 2013 [23:34:37] »
Я первое время, пока полного чехла не было, надевал пакетики с замочками. Довольно герметично и зеркала не касается.
В принципе, можно попробовать...Но, наверное, всё же буду придумывать герметичную конструкцию - плёнку сверху и по краям какой-нибудь уплотнитель - из резины или того же коврика сделаю...а в заглушку фокусера стёклышко вставлю, смотреть запотела вторичка или нет :D
Или может обогрев вторички замутить...Чтоб в дом занёс - а она уже тёпленькая.
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1070 : 08 Фев 2013 [07:26:40] »
А лучше вообще доб никуда не заносить и не выносить. Пусть себе живет в уютной конуре)
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1071 : 08 Фев 2013 [12:11:12] »
Вопрос немного не в тему, но все же. С приобритением ДОБа 10 встал вопрос навигации по небу. До сих пор пользовался атласом Сторма Данлопа, до 7,5m. Для новой игрушки это явно слабовато. Вот думаю распечатать Uranometria 2000.0 до 9,7m. Но там выходит около 100 страниц, если упаковать в папку с файлами - толстенная книженция. Расскажите, кто какими атласами пользуется в полях?
Нетбук у меня держит зарядку всего 1,5 часа, так что использовать программы планетарии - не вариант (заморачиваться с питанием ноута в поле не хочется).
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1072 : 08 Фев 2013 [12:47:49] »
Планируете, что будете смотреть, и берёте только те карты, которые нужны.
http://astrovrn.ru
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1073 : 08 Фев 2013 [12:56:36] »
Распечатал Уранометрию оба тома - купил 2 папки с прикрепленными файлами на 150 страниц вроде и сложил туда листы распечатанные с двух сторон - толсто но зато всегда сухие и не мятые листы. При наблюдениях вытаскиваю необходимые мне листы в данную ночь и по ним работаю - обычно не больше 3-10 листов нужно за ночь.
Еще распечатал http://narod.ru/disk/10007755001/Wil%20Tirion%20SkyAtlas%202000.rar.html  - но его не хватает конечно для Доба 14", но для общего поиска всегда им пользуюсь.
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1074 : 08 Фев 2013 [13:14:14] »
С Уранометрией, видимо, иначе не получится...
Да, как раз разглядываю этот атлас. Думаю, распечатаю его и поисковые карты из Уронометрии. Там их штук 20.
Спасибо за советы!
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн astroserg
« Ответ #1075 : 08 Фев 2013 [15:15:26] »
Скай атлас 2000 то что вам нужно.
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1076 : 08 Фев 2013 [20:32:54] »
Добрый день!
Подскажите плиз, где могу найти подробное описание юстировки доба в полевых условиях? В тексте отрывками указывается что можно либо черной коробкой от фотопленки либо корпусом от киндер-сюрприза, а вот подробности чет никак не найду.
SW DOB 8"
Canon 650D
Оффлайн AloneVoyager
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #1077 : 08 Фев 2013 [20:43:41] »
А как Вы его юстируете НЕ в полевых условиях? Точно так же и юстировать.
А вообще вот http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=143
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
halx
« Ответ #1078 : 08 Фев 2013 [21:01:01] »
Долой бумагу и фонарик! Купите себе Андроид наладонник или планшет и кусок красной пленки к нему. Даже с покупной программой планетарием обойдется не сильно дороже реально хорошего бумажного атласа. А удобство на порядок выше. Еще дешевле - найти подержанный PalmPDA, для него есть прекрасная бесплатная программа планетарий Astromist. Эффективность наблюдений возрастает в разы. И время подготовки к наблюдениям тоже сильно сокращается. Увидел небо - руки в ноги, наладонник в карман, и в поля. Прямо там за 10-15 мин. подобрал интересные обьекты и вперед. Не нужны никакие столики под фолианты, фонарики - на них светить, трястись над этой бумагой чтоб не отсырела или иначе не испортилась... Стоишь или сидишь у окуляра, одной рукой толкаешь скоп, в другой - наладонник. От окуляра можно не отрываться вообще! Хопаться - сплошное удовольствие.
Зимой, правда, могут быть проблемы с замерзанием LCD и батарейки. Но наладонник маленький - всегда можно отогреть в кармане. Лучше конечно топ модели с OLED экраном. OLED не так мерзнет, да и сам 2х-4х ядерный телефон как грелка может работать :)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [21:32:10] от halx »
Оффлайн Dewyx
« Ответ #1079 : 08 Фев 2013 [21:37:07] »
Ни как не юстирую пока, опыта нет. А "полевые условия" указаны потому, что пока нет юстировочных окуляров, но юстировка в ближайшее время потребуется :)
Спасибо за ссылку, буду изучатью
SW DOB 8"
Canon 650D
