A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440652 раз)
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1040 : 12 Янв 2013 [20:48:52] »
Пыли много в трубу надувает? Вроде все советуют задний вентилятор на выдув а боковой на вдув делать. :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн зелёный
« Ответ #1041 : 12 Янв 2013 [20:55:57] »
Я вот так сделал вентилятор на выдув,только надо поменять его на 120х120.
Сanon 600d
Оффлайн Vokub
  • Одно из двух: или атмосфера плохая или черника !
    • Сообщения от Vokub
« Ответ #1042 : 12 Янв 2013 [22:16:25] »
Если я правильно понял,у Вас таких проблем как у меня нет?А боковой вент.врезали в трубу или этого хватает?
Nika1218 - спасибо за совет.
SW DOB 12" Retractable,SW MAK102 EQ2,БИНОКЛЬ БО 10х50 ЗОМЗ
Оффлайн зелёный
« Ответ #1043 : 12 Янв 2013 [22:26:24] »
Сейчас стоит 80х80 и его не хватает поэтому буду менять. С боку пока не делал, посмотрю будет 120х120 справляться или нет. Хотя думаю,что дырявить надо,что бы с зеркала сдув был. :)
Сanon 600d
Оффлайн Vokub
« Ответ #1044 : 12 Янв 2013 [23:19:56] »
Спасибо.Жду результатов.
Оффлайн Vokub
« Ответ #1045 : 12 Янв 2013 [23:23:33] »
С июля пыли нет.Во всяком случае зеркало орошалось вплоть до стекания влаги и следов пыли не заметно.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1046 : 13 Янв 2013 [18:24:24] »
Интересно, а из чего сделана у вас крышка? И как она закреплена? Я вот как-раз ищу материал для такой крышке, но не могу в продаже найти пластика подходящего формата.
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #1047 : 13 Янв 2013 [18:26:43] »
из винилового диска сделайте или из рентгеновских снимков...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн зелёный
« Ответ #1048 : 13 Янв 2013 [21:30:57] »
Крышка сделана из фанеры 5мм и покрашена прорезиненой краской с двух сторон, а прикручена на штатные места на оправе.
Сanon 600d
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #1049 : 14 Янв 2013 [00:31:26] »
Если без заморочек то крышку можно сделать из ДВП ( отодрать заднюю стенку у шкафа ;) ) Из двух скрепленных блинов, один из которых плотно входит внутрь оправы зеркала, а второй чуть больше диаметра оправы. Крепить на постоянку можно теми же винтами что оправа ГЗ к трубе крепится. Для этого можно применить полоски из тонкой жести или нержавейки.
 на фото все видно. Я сделал поначалу намертво привинченный но потом чтобы не страдало охлаждение в отсутствие аккумулятора, сделал подвес на двух резинках.
Кстати на фото виден и противоросник из полиизола, склееный алюмскотчем. Сшитый нитками туристический коврик конечно лучше ;)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [00:47:12] от NomadMF »
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
halx
« Ответ #1050 : 14 Янв 2013 [12:34:39] »
Зачотно!
К слову, я использую 2 веревочных кольца для удобного хвата трубы:
Просто хватаешься за обе веревки одной или двумя руками где сподручней. Надежно, удобно, хороший контроль трубы при переноске. И при наблюдениях около зенита помогают азимут подтягивать. А еще эта веревка с ретро-рефлективной нитью - в темноте трубу издалека видно в свете красного фонарика.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [12:50:19] от halx »
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1051 : 14 Янв 2013 [17:30:51] »
halx, прекрасная идея с веревочками! Привинчивать ручку - жалко трубу сверлить, а веревочки не требуют сверления. Сошью себе подобный корсет из капроновых лент, которые продаются в любых текстильных магазинах.
Кстати, подскажите, плз, размеры диагоналки на ДОБ 10'' 1/5 от SW. Мне интересно, какое у него ЦЭ?
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн UA_Oleg
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от UA_Oleg
« Ответ #1052 : 15 Янв 2013 [03:43:21] »
56мм
SW Dob 6"=>SW Dob 8"=>BD Hand made Dob 10"=>SW Dob 16"
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #1053 : 17 Янв 2013 [15:09:52] »
[Привинчивать ручку - жалко трубу сверлить, а веревочки не требуют сверления.
А можно и не сверлить. Ручку сделать съемную, наподобие струбцины.
Диагоналка - 58 мм - фаски забыли?
С учетом зарезания апертуры, у меня 24% ЦЭ
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1054 : 17 Янв 2013 [23:17:14] »
Да что жалеть эти тонкие китайские трубы - сверлить без жалости, благо сверлятся они на раз...
А эффект от кулеров и соответственно кайф по планетам, по собственному опыту больше, чем расстройство из-за потери тов. вида. Тем  более не нужно иллюзий - если что продать трубу с грамотно сделанным охлаждением можно дороже, чем без него  ;D Ньютон от 8" без вентиляторов - по планетам с ноября по март просто ведро. имхо.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1055 : 17 Янв 2013 [23:27:32] »
а что там зимой то выдувать? охлаждать (греть?)
« Ответ #1056 : 17 Янв 2013 [23:43:36] »
зимой дольше всего стынет и термостаб наступает только если температура не падает в течение ночи
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1057 : 17 Янв 2013 [23:45:11] »
А летом, весной и осенью перепады бывают гораздо больше, вот тут-то и спасают вентиляторы.
http://astrovrn.ru
halx
« Ответ #1058 : 18 Янв 2013 [00:09:07] »
Вот именно, что труба очень тонкая. Одно дело у зеркала сверлить под легкие вентиляторы. Другое - у центра тяжести под вес всей трубы. Если сделать ручку без должных прокладок, труба может со временем значительно деформироваться а то и вообще прорваться. А вот веревка мало того, что идеально распределяет вес по периметру и позволяет обойтись без нарушения целостности, она, в отличие от стационарной одинокой ручки - скобы, позволяет ухватиться в любой точке трубы как вокруг так и по-вдоль, т.к. кольца можно легко смещать вдоль нее и относительно друг друга образуя максимально удобную и надежную подвеску. Например, если их разъединить (желтая резинка между ними на фото - с крючками) и разнести к концам трубы - можно удобно переносить эти 35 кг вдвоем. А если вдруг реально необходимо именно продольную ручку (мало ли?) - в кольца можно вставить и там закрепить любую надежную палку/стержень/трубу и держаться за нее.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2013 [00:36:47] от halx »
« Ответ #1059 : 18 Янв 2013 [00:11:11] »
Да, я бы не рискнкл ручку - погнется за раз без укрепления трубы
