A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440654 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #1000 : 07 Янв 2013 [12:38:21] »
По-моему очевидно с каких сторон и на каком коврике - обычный туристический коврик скручивается в трубу, с краев 2 липучки, вот и весь противоросник, зачем тут фото?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн AloneVoyager
  • Благодарностей: 11
  • Учусь...
    • Сообщения от AloneVoyager
    • Чердак
« Ответ #1001 : 07 Янв 2013 [13:10:03] »
как делал я, это туристический коврик
Ага, этот вариант знаю... Пока думаю, хочу я его или нет.
Думал тут ещё из картона трубу свернуть (несколько листов его лежат в запаснике), но пока не уверен, что он нормально тут служить будет - всё же у него есть склонность к пылению... 70см говорите надо от среза? Спасибо, учту...
SW Dob 12" SynScan GoTo
Устами зануды гундосит истина.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
  • ниточки исчезают, но шарик-то остается!
    • Сообщения от vanjube
« Ответ #1002 : 07 Янв 2013 [13:28:49] »
при надевании на трубу растягиваться будет не совсем хорошо из коврика некий момент натяжения есть...
dob 8, powershot sx50hs,  iOptron Astroboy 60мм
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #1003 : 07 Янв 2013 [14:23:20] »
Коврик просто более устойчив к влаге чем картон.  :)
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #1004 : 07 Янв 2013 [17:56:32] »
А я в очередной раз выступлю против туристического коврика. Он слишком тяжелый. Ведь есть такая замечательная вещь как полиизол. Это вспененый полимер, кажется пропилен, серого или белого цвета. С одной стороны наклеена фольга. Продается в стоймагазинах в рулонах шириной 1м. Толщина есть разная. У меня 7мм.  Вырезать кусок длиной в 2 диаметра трубы и довольно туго обернуть трубу. По месту склеить скотчем. Лучше алюминиевым. В фокусере без окуляра бленда не видна должна быть. Снимается одевается отлично. Дополнительно фиксировать не нужно ибо вес очень мал и замечательно держит форму.. И стоит в 3 раза дешевле коврика.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
« Ответ #1005 : 07 Янв 2013 [18:33:24] »
Он слишком тяжелый.
oO целый двухметровый коврик из арпена весит 200г. Вырезанная из него бленда длиной в 40см для моего 150мм мака - 60 грамм. Куда уж меньше? Моментом "липучку" приклеил и готово. В пути оборачивается вокруг трубы телескопа и добавляет амортизации.
halx
« Ответ #1006 : 08 Янв 2013 [00:37:03] »
Народ, а что, сфотать свою конструкцию, порадовать землян картинкой - совсем лениво? На пальцах это только некоторым понятно. А вот начинающие любители за фотку чего-то реально работающего были бы очень благодарны. Да и форуму, как информационному ресурсу - плюс в мировой рейтинг... Сделайте любимый форум менее скучным.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #1007 : 09 Янв 2013 [00:23:02] »
Конечно есть разные коврики (Кетай?  ;) ), но я сравнивал с тем что есть у меня (местного производства) и он заметно тяжеле ибо плотность у него выше.  ОН ведь рассчитан что его будут таскать где попало в том числе по острым камням. А полиизол, рекламируемый мною предназначен для теплоизоляции и содержит много пустот и поэтому легче. Фотки своего противоросника я выкладывал в теме про доб10. Найти не могу со смартфона.
halx
« Ответ #1008 : 09 Янв 2013 [00:37:25] »
Ну вот, даже смартфон есть, щелкнуть и выложить новую - секундное дело.
Оффлайн vanjube
  • Благодарностей: 8
« Ответ #1009 : 09 Янв 2013 [12:16:50] »
у меня так сшито... не знаю, как туда лепучку лепят...
Оффлайн зелёный
« Ответ #1010 : 09 Янв 2013 [12:31:07] »
Сanon 600d
Оффлайн зелёный
« Ответ #1011 : 09 Янв 2013 [12:35:03] »
Вот ещё, а маленькая для искателя. ;D
Сanon 600d
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #1012 : 09 Янв 2013 [19:40:59] »
Извините что может быть вмешиваюсь,но хочу спросить совета на счет двух широкоугольных окуляров для дипская для DOB 12".Первый ширик 10-12 мм,второй 17-20мм.ES не предлагать-малый вынос зрачка.
P.S:Может кто-нибудь подскажет какой вынос зрачка у Синтовского 25мм келнера.
« Ответ #1013 : 09 Янв 2013 [19:44:58] »
Можно обратить внимание на серию Deepsky Uwa *те, которые копии WO
UWA 82град 15 mm FMC
« Ответ #1014 : 09 Янв 2013 [19:50:11] »
Ну в промежуток между двумя запрашиваемыми окулярами,хотел купить ES 14 мм.Говорят хороший.Меня интересует конкретно запрашиваемые фокусные расстояния.
« Ответ #1015 : 09 Янв 2013 [19:56:18] »
Что можете сказать про Гиперионы?
« Ответ #1016 : 09 Янв 2013 [20:40:50] »
Неплохи из них 13. И 17мм.
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #1017 : 09 Янв 2013 [22:28:45] »
По поводу внутренней светлой поверхности бленды - не бликует? Зайцев не ловит? Лучше бы конечно черную наверное.
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн зелёный
« Ответ #1018 : 09 Янв 2013 [22:41:27] »
Да в общем нет. Просто на фото получилась какая-то серая,а так она зелёная.
Сanon 600d
Оффлайн Vokub
  • Одно из двух: или атмосфера плохая или черника !
    • Сообщения от Vokub
« Ответ #1019 : 10 Янв 2013 [11:37:37] »
    антиросник
Кстати, поделитесь, как Вы лично его делали? Я давно хочу себе соорудить, да всё никак не выберу, по какой технологии, так сказать, сделать :)
Да,в общем...Сшит из вспененного утеплителя(снаружи фольгированного) толщиной 1 см.Сшит в притык по диаметру трубы.Надевается легко,т.к. есть запас по растяжке(за счёт вспененного полиэтилена).Длина 80 см.Пользуюсь уже 2 года.Бликования нет.(или я не вижу).Выручает здорово.Без него вторичка запотевает через час.
SW DOB 12" Retractable,SW MAK102 EQ2,БИНОКЛЬ БО 10х50 ЗОМЗ
