A A A A Автор Тема: Стратегии космических агентств  (Прочитано 933451 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #3340 : 03 Янв 2018 [17:39:20] »
Сейчас даже bob не напишет "Инженеры SpaceX сошли с ума". То есть в стадию "в этом что-то есть" уже перешли. Осталось дождаться, когда многоразовые ракеты примут массовый характер, а на одноразовые будут смотреть как на что-то допотопное.
Пока что данное утверждение основано целиком на слепой вере, а также на зомбировании наивных фанатов и инвесторов, которым активно занимается Маск. Факты же располагают относиться к этим верованиям с большим скепсисом. В частности, 10%-ное удешевление от многоразовости не выглядит столь впечатляющим, чтоб нельзя было его повторить и даже превзойти путем оптимизации производства и конструкции ракеты.
"Корона" и аналогичные разработки интересны хотя бы тем, что их создание завязано на предельных возможностях материалов и технологий. Там могут быть прорывы, которые способны двигать прогресс не только в ракетной технике. В методе же Маска нет ничего особенно выдающегося - подумаешь, оставить лишнее топливо да посадить на нем - большого ума не надо, и безальтернативность данного метода удешевления под большим вопросом.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #3341 : 03 Янв 2018 [17:47:03] »
Важнее не рыночная цена, а себестоимость. Если бы они снизили цену на, скажем, 30%, они бы не получили существенно больше клиентов, зато получили бы меньше денег, которые можно потратить на BFR, доводку Falcon 9 final block, и Falcon Heavy
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Vadims
« Ответ #3342 : 03 Янв 2018 [17:57:03] »
Так в том то и дело, что себестоимость, заявляемую Маском, можно принимать только на слепую веру. Потому что он как хозяин бизнеса может назвать ее абсолютно любую (хоть 0 центов), и ничего ему за это не будет, отвечать ни перед кем не придется. Так что не исключено, что себестоимость получается довольно высокая, но ему же надо сохранять лицо и не разочаровать фанатов и инвесторов.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #3343 : 03 Янв 2018 [18:11:09] »
Мы сможем увидеть по дальнейшим результатам - если результатов больше не будет, значит, и нет никакой выгоды. Если результаты будут, то и выгода есть (так как деньги от многоразовости обеспечат будущие проекты)
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Vadims
« Ответ #3344 : 03 Янв 2018 [18:30:30] »
Не сможем. Даже если выгода от многоразовых ракет меньше, чем оптимизировано-удешевленных, это не означает, что ее нет совсем. Так можно будет тянуть лямку и дальше и даже зарабатывать как ни в чем ни бывало. Карман просто будет наполняться несколько меньше чем мог бы, только и всего.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #3345 : 03 Янв 2018 [18:31:36] »
По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.
Из Wiki
Разработка велась ОАО «ГРЦ Макеева» с 1992 по 2012 год. Уровень проведённых работ соответствует предэскизному.
 Из "Незнайки на Луне"
Как бы то ни было, как бы ни трудна была задача, Знайка, Фуксия и Селедочка, а также профессор Звездочкин тотчас же включились в работу по проектированию межпланетного корабля.Они не спали всю ночь, и к утру космический корабль был спроектирован, но, конечно же, только вчерне, то есть в виде карандашного наброска или эскиза.
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 536
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #3346 : 03 Янв 2018 [18:38:19] »
Из Wiki
"Предэскизный уровень работ" - это неявные мечты, что ли? ;D
Классно устроились ребята. ;D Двадцать лет чисто мечтать на твёрдом окладе - отнюдь не каждому удаётся. :D
Оффлайн Vadims
« Ответ #3347 : 03 Янв 2018 [18:39:59] »
Из Wiki
Чтоб сделать эскиз, очевидно надо сначала развить и получить необходимые для такой ракеты предельные технологии и материалы. Как заявляют, такие только сейчас появились, с чем и связано возобновление проекта. Так что ваша претензия непонятна. Технологический уровень данного проекта явно не "захотел-сделал", как поделия Маска и Безоса.
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« Ответ #3348 : 03 Янв 2018 [18:44:11] »
Утверждение основано на нескольких фактах. Например:
1. Накал страстей со стороны маскофобов резко сократился. Никто уже не говорит, что инженеры сошли с ума. То есть стадию "это абсурд" мы уже прошли и перешли к стадии "в этом что-то есть". Вы сами это и подтверждаете своими словами. Мол, неизвестно какая там выгода, можно сделать и одноразовую дешевле, но немного выгоды все же есть - "в этом что-то есть". Это уже явно не уровень абсурда.
2. Многие космические агентства хотя бы заговорили о своих многоразовых разработках, хотя бы не начать делать, а просчитать выгоду или убытки. То есть это уже не абсурд, а в "этом что-то есть" - надо разобраться.
3. Ну и таки Фалькон стал самой массовой РН в этом году. Значит "в этом что-то есть", а не "это абсурд".
Ну и где тут слепая вера? Данное утверждение основано исключительно на фактах.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #3349 : 03 Янв 2018 [19:10:13] »
Заранее прошу прощения, если здесь было, но мне попалось на глаза только что. Вот такая подборка про Ангару:
  https://naked-science.ru/article/nakedscience/angara-rozhdenie-rakety
Оффлайн библиограф
« Ответ #3350 : 03 Янв 2018 [19:13:25] »
Но никто еще подсчетами не подтвердил, что этот вариант удешевления лучший, а некоторые расчеты уже показали обратное.
Да, подсчёты показывают, что РН "Корона" выгоднее и практичнее, да вот беда - ей необходим
хитрый ракетный мотор - Клиновоздушный ракетный двигатель - небось, не слыхали про такое чудо? Ну, так почитайте - полвека уже над ним бьются, но ни одна ракета с таким двигателем
пока не полетела. ;D
А разработчики "Короны" хотят уместить весь прожект в 2 млрд.$ - ну-ну.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2018 [19:20:20] от библиограф »
Оффлайн Vadims
« Ответ #3351 : 03 Янв 2018 [19:21:08] »
Ну всё-таки КБ Макеева это мощное оборонное предприятие, и надо полагать оно имеет доступ к большому количеству "бесплатных", уже разработанных технологий, от различных военных вундервафлей.
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #3352 : 03 Янв 2018 [19:37:16] »
как минимум научиться рисовать в автокаде. :D
Но зачем это делать, ежели можно всю жизнь вольно мечтать на твёрдом окладе? :D
:D :D :D
Vadims, вам не приходит в голову, насколько потешно вы выглядите с подобными экзерсисами? ;D
Оффлайн Vadims
« Ответ #3353 : 03 Янв 2018 [19:51:48] »
:D :D :D
Чем вас так рассмешило слово "поделие"? :) Нормальное слово. Синонимы:
Словарь синонимов
поделие
 сущ., кол-во синонимов: 3
 • изделие (37)
 • поделка (8 )
 • халтура (30)
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/356939/поделие
звучат не так благозвучно. ;D
Комментарий модератора Удалено.
« Последнее редактирование: 03 Янв 2018 [21:13:43] от LeMay »
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
« Ответ #3354 : 03 Янв 2018 [19:55:52] »
Классно устроились ребята.  Двадцать лет чисто мечтать на твёрдом окладе - отнюдь не каждому удаётся.
1)они двадцать лет развивали технологии (в мечтах как я подозреваю) , а технологии  "предельные", то есть на грани с беспредельными
2)а "технологический уровень данного проекта"  между прочим  - это вам "не поделия Маска и Безоса",
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 977
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #3355 : 03 Янв 2018 [21:14:58] »
Комментарий модератора Vadims получает для начала 20% по пунктам 3.1. а) и 3.1. в).
Оффлайн Vadims
« Ответ #3356 : 03 Янв 2018 [21:39:43] »
Ничего из перечисленного не доказывает признания "российскими специалистами" или другими сторонними безальтернативности маскового метода удешевления. Лишь задумались и захотели пересчитать и проверить сами, очевидно оттого что у маска все в секрете. Но никто еще подсчетами не подтвердил, что этот вариант удешевления лучший, а некоторые расчеты уже показали обратное.
Оффлайн Polnoch Ксю
« Ответ #3357 : 03 Янв 2018 [22:02:59] »
А сии вундервафли существуют где-то, кроме фантазий? Или всё так же, как и с Клиперром, Фобос-в-грунтом, Союзом-5 и Ангарой - проекты разной степени бумажности и подводности?
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Vadims
« Ответ #3358 : 03 Янв 2018 [22:09:25] »
Это я так иронично (от Wunderwaffe - "чудо-оружие") о передовых военных разработках.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
« Ответ #3359 : 04 Янв 2018 [01:43:58] »
я гарантирую что если корона залетает то посадка ее на бустер а ля бфр сразу повысит выводимый груз в 10 раз. поэтому делать на химических двигателях SSTO специально не имеет смысла. они появятся только после изобретения движков на какой нить ядреней тяге с удельными импульсами раза в 2-3 минимум лучше чем дает химия. другое дело что некоторые 2 ступени могут быть теоретически SSTO c небольшим грузом. предыдущая версия 2 ступени от бфр в симуляциях могла выводить что то около 10-20 тон на НОО. но она на старте весила больше 2500 тон. метан там или водород особо не роляет.
