ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
«Аполлон» - конкретная программа, имеющая абсолютно конкретную цель.
У CEO спейсов цель-миллион человек на Марсе.Почувствуйте разницу,как говорится.
не может маск такого сказать. минимум будет 2 извозчика. даже если один из них дороже. это банальное резервирование. а лучше 3.
Интервью с старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга Владимир Сурдин.
Бегемот-молодец!
А кто такой бегемот?
ЦитатаА кто такой бегемот?Сетевое прозвище Сурдина.
Самым перспективным вариантом фотонного двигателя мне представляется проект фотонного паруса, когда космический аппарат приводится в движение направленным лучом лазера с Земли. В прошлом году наш бывший соотечественник Юрий Мильнер, живущий теперь в Калифорнии, выделил 100 миллионов долларов на развитие этого проекта.
То есть по этой технологии лазеры будут толкать космические аппараты с Земли, как когда-то бурлаки тянули баржи с берега?Да, лазеры в роли космических бурлаков. И за несколько часов космические корабли смогут разогнаться почти до скорости света.
Понимаете, мы живем в довольно заурядном уголке Вселенной, поэтому я не очень-то верю в уникальность человеческой цивилизации. В природе ничего не бывает в одном экземпляре, и разум не такая сложная вещь, чтобы мы обладали на него монополией. Нам теперь известно о существовании огромного числа экзопланет — во Вселенной у каждой третьей звезды есть планеты, и у каждой десятой звезды имеются планеты земного типа.
Если говорить о поисках инопланетного разума, то я сейчас не вижу перспектив установления контакта с ним посредством радиосвязи, как это мы делаем последние 50 лет. Значит, надо использовать принципиально иные носители информации (например, свет лазера). Тем более что и человечество в последние четверть века перестало шуметь на всю Вселенную своими радиосигналами, постепенно перейдя на оптоволокно и другие способы доставки информации.
Термоядерный двигатель.Термоядерная энергетика — это технология недалекого будущего. Сейчас во Франции сооружают международный экспериментальный термоядерный реактор (ITER), который должен заработать к 2025 году. Причем предполагается, что это будет самоокупаемый проект.
-Шотвелл просит упростить сертификацию полетов за пределы земной орбиты..Имеются ввиду лунные покатушки толстосумов в 19-м году?
Цитата: Vadims от 08 Сен 2017 [05:02:10]Почему у них надо так много SLS? На каждый полет к Марсу - не менее 10 шт (1300 т). По российским подсчетам, масса марсианского комплекса оценивается в 400 т (т.е. в 3 с лишним раза меньше). Потому что 400т - это достаточно только для жоповтыка - прилетели, воткнули и улетели.
В случае использования для МЭК уже освоенной технологии ЖРД пилотируемая экспедиция на Марс с коротким пребыванием экипажа на его поверхности (около 30 суток) практически не реализуема даже в лучшие синодические периоды противостояний Земли и Марса, которые повторяются с периодичностью около 18 лет (ближайший в 2017–2018 годах). Для ее осуществления требуется стартовая масса МЭК на ОИСЗ значительно выше 1000 тонн. Возможно снижение потребной стартовой массы МЭК до 600–700 тонн. Однако при этом длительность пребывания экипажа на поверхности Марса и ожидания оптимальной даты отлета МЭК от Марса составит 1–1,5 года, а суммарная длительность экспедиции превысит 900 суток.Несколько лучше обстоит дело при использовании технологии ядерных ракетных двигателей (ЯРД), которые обеспечивают в два раза более высокую скорость истечения продуктов сгорания, чем ЖРД. В случае создания и отработки этой технологии до уровня прогнозируемых характеристик возможно осуществление короткой пилотируемой экспедиции на Марс в лучший синодический период при стартовой массе МЭК около 700 тонн и суммарной длительности экспедиции около 450 суток.Организация экспедиции на Марс с использованием технологии электрореактивных двигателей (ЭРД) требует включения в состав МЭК мощной энергетической установки. Это дает возможность значительно увеличить скорость истечения рабочего тела и снизить его суммарный массовый расход на экспедицию по сравнению с химическими двигателями (ЖРД). В целом использование солнечной электрореактивной двигательной установки (СЭРДУ) позволяет реализовать марсианскую экспедицию при стартовой массе МЭК 350–450 тонн и суммарной длительности около 1000 суток.Применение ядерной электрореактивной двигательной установки (ЯЭРДУ) требует создания МЭК стартовой массой 500–600 тонн при суммарной длительности экспедиции 650–750 суток. При этом в отличие от использования ЖРД возможен возврат МЭК на ОИСЗ с последующим повторным использованием.
Цитата: Dem от 07 Сен 2017 [10:48:07]да, у них свои расчёты. И даже SLS будут использовать даблшотами, выводя сразу по два элемента.В оригинале сказано жестко - "минимально допустимое" и "не менее":ЦитатаМинимально допустимое значение массы полез-ного груза определяется величиной массы наиболее тяжелого неделимого элемента полезного груза.В соответствии с принятыми исходными данными РН СТК должны обеспечивать выведение на низкую околоземную орбиту высотой 200 км и наклонени-ем i=51,6° полезных нагрузок массой (Данилюк А.Ю. и др., 2014):- для полета к Луне (РН СТК 1-го этапа) – не менее 80–90 т;- для полета к Марсу (РН СТК 2-го этапа) – не ме-нее 160–190 т.http://www.laspace.ru/upload/iblock/7ad/7ad088c0afc6acf5747b197d4ce5dbb6.pdfА что за гигантский элемент такой там должен быть "неделимый"?
При проведении расчетов принималисьследующие основные характеристики МЭК:масса полезного груза 116,5 т;в т. ч.:– масса взлетно-посадочногокомплекса (ВПК) (отделяетсяот МЭК на околомарсианскойорбите) 40 т;– масса корабля возвращенияэкипажа на Землю (КВЗ) 16,5 т;– масса орбитального модуля 60 т;высота стартовой орбиты(возвращения) у Земли 1 000 км;высота орбиты ожиданияу Марса400 км;масса энергодвигательногокомплекса (включая массусистемы хранения и подачирабочего тела) при мощностиЯЭРДУ 30 МВт170 т;удельный импульстяги ЯЭРДУ49 050 Н⋅с/кг;КПД системы преобразованияи управления электроракетнойдвигательной установки (ЭРДУ)0,95;тяговый КПД ЭРДУ 0,7.Эти характеристики в основном соответст-вуют данным, приведенным в работе [17].
Что за луноходы в первых 4-х строках?
Это Луноходы созданные командами в ходе Гугл Лун Приза.
так это действительно луноходы или это кьюбеходы (наноходы)?
Цитата: Golossvyshe от 08 Окт 2017 [16:20:13]Что за луноходы в первых 4-х строках?Это Луноходы созданные командами в ходе Гугл Лун Приза.
