A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп.  (Прочитано 4583 раз)
Оффлайн sypai
  • Благодарностей: 64
  • «Привет, обезьянин!» ©
    • Сообщения от sypai
Re: Помогите выбрать телескоп.
« Ответ #40 : 12 Март 2012 [22:24:07] »
ТС в первом же сообщении сказал о приоритете наблюдений - Солнечная система, вполне резонно заметить, что рекомендуемые ему рефрактор и ШК вполне подходят чтобы увидеть ВСЁ что они хотят. По дипскаю они тоже смогут пострелять, тем более никто не интересовался насколько они себе представляют всё что увидят, и не разочаруют ли их крупные апертуры, для которых надо решить немаловажный вопрос хранения. Хотя раз не напрягает вопрос перевозки, то наверняка у них есть и отдельная антресоль для него.
Я ни в коем случае не отговариваю от большого апертурного телескопа, он несомненно хорош в плане визуальных результатов. Но всё же надо подчеркнуть, что к цене телескопа с монтировкой (а её не помешает взять приличную, так как дудку проще поменять,  на большую, чем клясть себя за трясущуюся картинку и подыскивать более дорогую монти) следует прибавить как минимум еще треть от рассчитываемой суммы - на фильтры, окуляры, переходники под мыльницы или зеркалку (ведь наверняка захочется поделиться фотками с другими), моторы или часовой привод, а с моторами и под танк какой-нибудь (если без машины или иначе) и вообщем список то пожеланий сам начнёт пополняться, заметите ;)
Всё что вам предлагают имеют свои достоинства и недостатки, но есть одно правило неплохое: самый лучший телескоп - тот в который чаще глядят.
Неплохо бы ознакомиться с этим, тут есть много ответов на большинство ваших вопросов.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #41 : 12 Март 2012 [22:24:34] »
Что вы думаете о Телескоп Celestron Omni XLT 102 и Телескоп Celestron Omni XLT 127.
Каковы они, если сравнивать с 2001 SW
2001 SW конечно лучше двух остальных при определённых условиях.Он и по визуалу выиграет и для фото его не трудно переделать. Вторым бы я поставил 127 Omni XLT Тоже можно для фото использовать . Это просто очень длиннофокусный объектив. На счёт остывания - новичёк не сразу поймёт что он не остыл за полчаса. А чтоб это влияние сказывалось меньше держите его перед наблюдениями зимой на балконе а летом в тени. На последнем месте Celestron Omni XLT 102  хоть и длиннофокусный рефрактор но всё же не АПО. Так что хроматизм и меньшее количество наблюдаемых объектовза счёт меньшей апертуры. Всё таки любительская астрономия это не только четыре крупные планеты и луна  с солнцем.
 Звёздочка - team
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #42 : 12 Март 2012 [22:25:30] »
Выше я добавил характерные виды брака у рефракторов и ШК, теперь можете говорить стандартное "Да что же это такое, все телескопы страшно брать, везде засады!"  :D И ответ будет, естественно - да, с массовой техникой это так (не только китайской, я и НПЗ бракованные видел, как вышеописанный 100R, и Vixen японского разлива с комой и сферичкой (ED-дублет, уже не совсем ширпотреб!) собственноручно ковырял).
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1175
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #43 : 12 Март 2012 [22:26:17] »
Вот так всегда бывает, спрашивают телескоп для девочки 16 лет, а заканчивается все либо добом 10", либо ньютоном на экваториале под 30кг.  ;D
Причем новичок старательно влезает в такие тонкости, до которых с высокой степенью вероятностью он на практике не дойдет.
А SW2001 телескоп неплохой.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #44 : 12 Март 2012 [22:29:48] »
Ну кто не рискует .... ;D А кто собственно запрещает покупку проверить и договориться с магазином о возврате. Пускай даже за небольшую копеечку. Тем более в Москве проверить больше шансов .
 Звёздочка - team
Оффлайн sypai
« Ответ #45 : 12 Март 2012 [22:30:52] »
Я бы настойчиво рекомендовал новичкам хотя бы немного разобраться в теме (посвятить вечер чтению) иначе будут разочарования. Плохого, конечно же не посоветуем )
Оффлайн greenasikАвтор темы
    • Сообщения от greenasik
« Ответ #46 : 12 Март 2012 [23:22:04] »
А возможно ли это? Кто-то так делал? Было бы замечательно
« Ответ #47 : 14 Март 2012 [21:24:15] »
В общем, почитал я и определился на Dob 10 и 2001.
Хотелось бы узнать несколько пунктов)
1. Какой легче разбирать/собирать?
2. Какой будет дольше остывать/нагреваться?
3. Какой будет лучше показывать планеты?
4. Хорошие ли окуляры Super?
Завтра буду заказывать, но никак не могу определиться)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #48 : 14 Март 2012 [21:29:00] »
1. Табуретка у Доба не разборная, если только самим не доработать
2. 10" будет дольше, так как апертура больше
3. 10"
4. Не очень, комплектные Кёльнеры, 25мм ещё ничего, а на 10мм много жалоб
http://astrovrn.ru
« Ответ #49 : 14 Март 2012 [21:33:32] »
3. 10"
Разница сильно ощутима, я так понимаю?
То есть он как бы единое целое?
Какие тогда лучше приобрести? Именно для этих двух моделей
slava03
« Ответ #50 : 14 Март 2012 [21:34:04] »
Вот от таких и надо ограничивать новичков! Пишите точную модель и внесём в список.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #51 : 14 Март 2012 [21:35:32] »
1. Добсон разбирать не удобно, т.к. табуретка из дсп, не любит она этого. Разборка простая, но скажется на дальнейшей работе. Вернее, раз 20 за всю эксплуатацию - это одно, но каждый раз - не вариант.
2. 10". Но все решается установкой принудительного охлаждения.
3. 10", но только после того, как остынет.
4. Окуляры достаточны на первое время. 25мм неплох, 10мм тоже, но у него малое поле. Сразу  я бы порекомендовал докупить DS Plano 4,5mm? , если дорого - ищите celestron omni 5mm б.у.
https://t.me/astronomytel
« Ответ #52 : 14 Март 2012 [21:37:15] »
Это просто келнер 10мм SW, он называется SUPER 10.
При относительном 1:10, он показывает хорошо, но на 1:4.9 не очень. Минус - поле маленькое. Вынос зрачка неплох. Плюс - на фокусерах типа 767/114 sw (пластмассовая рейка с люфтом) этот окуляр благодаря низкому весу не создает люфта. Далее, просветление явно хуже, чем у 25мм, подозреваю, что не мультипросветление.
slava03
« Ответ #53 : 14 Март 2012 [21:41:41] »
Это тот, что идет и к моему 10" в комплекте?
« Ответ #54 : 14 Март 2012 [21:42:40] »
Но ведь спокойно можно обойтись и без разборки, так?
DS Plano 4,5mm
Что-то я его найти не могу
« Ответ #55 : 14 Март 2012 [21:44:12] »
Поговорите Владимиром Николаевичем здесь на форуме по Плано. Мне окуляр нравится. У 4.5мм поле чуть больше 60гр, вынос зрачка большой...
« Ответ #56 : 14 Март 2012 [21:45:44] »
Sky-Watcher WideAngle 2.5мм 1,25"
А это что за зверь?
« Ответ #57 : 14 Март 2012 [21:49:04] »
Забудьте. Вот кого надо в список не рекомедуемых окуляров добавить. Голову отдам на отсечение, это неудачный вариант.
« Ответ #58 : 14 Март 2012 [21:50:40] »
Хорошо. Тогда для начала остановимся на стандартных окулярах, потом уже будем думать о дополнительных)
« Ответ #59 : 14 Март 2012 [22:06:00] »
А какие фильтры приобрести для Солнца и Луны (планет)?
