A A A A Автор Тема: Помогите выбрать телескоп.  (Прочитано 4585 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Помогите выбрать телескоп.
« Ответ #100 : 27 Март 2012 [20:39:30] »
230 градусов ЮЗ.
А зачем это, я же и на поле буду выходить )) Размер балкона 2.5х3м. Но закрытый балкон, с окнами)) Но я их открою ))
Можно посмотреть следующие варианты:
1. Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynScan + ещё денег останется на окуляры
2. Sky-Watcher BK P25012EQ6 SynScan - здесь придется добавить 5000 руб, а потом ещё и окуляры докупать
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #101 : 27 Март 2012 [21:03:58] »
230 градусов ЮЗ.
Юго-запад это ещё нормально. А это затем, что если балкон на север, то придётся круглый год наблюдать только полярную звезду . На юге хоть какая-то движуха.
 Звёздочка - team
Оффлайн BarMan
    • Сообщения от BarMan
« Ответ #102 : 27 Март 2012 [22:09:19] »
А что начет Celestron NexStar 8 SE ?
Автоматизированный, то что надо чтобы не ломать голову. Как вы думаете?
Те что выше предложены ручками надо делать, я не представляю как мне найти допустим сатурн?
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #103 : 27 Март 2012 [22:18:26] »
Да Вы что, какими ручками, это же SynScan!!!
Тем более Вам же хочется и дипы в дальнейшем, поэтому считаю что Ньютоны будут в самый раз.
Вот почитайте
https://astronom.ru/vcd-194-1-1168/goodsinfo.html
« Последнее редактирование: 27 Март 2012 [22:24:32] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #104 : 27 Март 2012 [22:40:37] »
Чтобы настроить систему поиска, её нужно каждый раз, когда вы устанавливаете телескоп, настраивать. А настраивается ГО-ТО по трём звёздам. Причём система выдаёт названия этих звёзд, а Вы наводитесь вручную и отмечаете их. А как Вы будете настраивать, если Вы даже Сатурн не можете найти? Уж такие яркие и крупные объекты как Сатурн, Марс и Венера с Юпитером видно иногда даже на светлом небе.
 Звёздочка - team
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #105 : 27 Март 2012 [22:47:33] »
Вообщем, на данный момент Вам надо изучать небо по картам (например программа StarCalc) и с помощью программы Stellarium и учиться находить объекты на реальном небе.
http://astrovrn.ru
Оффлайн greenasikАвтор темы
    • Сообщения от greenasik
« Ответ #106 : 03 Май 2012 [23:34:34] »
И это снова я.
Собрались покупать солнечный фильтр и встал вопрос:
Пленка-то 22х30 см, а диаметр 25,4.
Что делать?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #107 : 03 Май 2012 [23:36:11] »
И это снова я.
Что делать?
Не обязательно на всю апертуру делать. Я бы даже сказал - желательно не на всю.
 Звёздочка - team
« Ответ #108 : 03 Май 2012 [23:46:48] »
А на сколько? Половину? 3/4?
Есть тут какая-либо инструкция на этот счет?
Кстати, ведь SEYMOURSOLAR - хорошая пленка? Читал отзывы, вроде положительные
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #109 : 04 Май 2012 [00:02:30] »
У меня готовый стеклянный фильтр SEYMOURSOLAR. Мне нравится. Я так понял фильтр будет на ДОБ 10? Ну так вот - у него на крышке есть пара заглушек . Вот на них и надо делать фильтр. Этого вполне достаточно.
 Звёздочка - team
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #110 : 04 Май 2012 [00:19:34] »
Там одна заглушка. И почему достаточно? Наблюдать в 30 мм апертуры (или 50..) помоему как то кисло будет.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1480
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #111 : 04 Май 2012 [00:22:43] »
добавьте еще двух Кунов и астрономия уйдёт на второй план. Будет все равно, что на даче 50" или 30 мм.  :D
« Последнее редактирование: 04 Май 2012 [00:46:08] от ROVIAN »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #112 : 04 Май 2012 [00:24:17] »
Там 1 заглушка, вторая - не открывается, просто выступ монолитный. Мне кажется, что хотя бы 150мм можно
https://t.me/astronomytel
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #113 : 04 Май 2012 [00:37:50] »
Всё равно нужно хотя бы задиафрагмировать. Либо ещё какой нибудь фильтр применять кроме апертурного. Так что лучше не париться на счёт того что плёнки на всю апертуру не хватает. Той что есть выше крыши.
 Звёздочка - team
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #114 : 04 Май 2012 [00:50:46] »
Вот то что открывается у(203/1000), одна из 2-х гляделок, выше крыши. :)
Оффлайн astroserg
« Ответ #115 : 04 Май 2012 [01:17:09] »
Дык и остальное надо через дырку смотреть. Луну там, планеты. Выше крыши же.
Оффлайн Ujoba
  • Агностик
    • Skype - micfirth
    • Сообщения от Ujoba
« Ответ #116 : 04 Май 2012 [20:19:21] »
Здравствуйте. Не судите строго, но это моё первое сообщение на форуме, хотя прочитал я уже здесь много чего)
По делу: посоветуйте пожалуйста, какой первый телескоп выбрать - Celestron AstroMaster 90AZ или SkyWatcher BK 1149 EQ1.
Окружающий мир невозможно познать объективно.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #117 : 04 Май 2012 [21:43:09] »
BK 1149 но на EQ2
 Звёздочка - team
« Ответ #118 : 04 Май 2012 [21:53:40] »
Присоединюсь, eq2 и то под него хлипковата, а уж eq1...
Celestron Powerseeker 1149 кстати, то же самое...
