A A A A Автор Тема: Trаvel Scope 70 или разочарование.?..  (Прочитано 5029 раз)
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
Re: Trаvel Scope 70 или разочарование.?..
« Ответ #40 : 17 Апр 2012 [14:01:45] »
Действительно, под весом фотоаппарата телескоп гнётся, поэтому трудно поймать выходной зрачок. Тем более, что я креплю фотоаппарат трубкой, а не струбциной.
У меня была задача проверить самодельную монтировку, понадобился длиннофокусный и лёгкий объектив, поэтому взял Trаvel Scope 70. Снимок почти не обрабатывал.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #41 : 17 Апр 2012 [14:40:37] »
Помнится за критику этого "чуда" я даже минус словил от одного яростного защитника :))
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81193.msg1789500.html#msg1789500
« Ответ #42 : 01 Мая 2012 [17:52:50] »
Чтобы начинающие любители астрономии могли представить, что можно увидеть через Travel Scope 70, показываю снимок Клавия, сделанный через этот телескоп (с окуляром ED 18 мм). Снимал мыльницей Canon A540. Целиком Луна здесь.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #43 : 02 Мая 2012 [08:50:03] »
Ужос, такое лучше не показывать... ;D
« Ответ #44 : 02 Мая 2012 [09:44:15] »
Я показываю для тех, кто собирается этот телескоп покупать. Чтобы знали, чего ожидать.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2012 [09:55:53] от Igor Berezentsev »
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #45 : 02 Мая 2012 [22:39:34] »
Да, минус, и я не изменил своего мнения, хотя смотрел и в Апо и в Маки и в много чего еще! Ибо целевая функция этой трубочки-наземка и ПРОТЯЖЕННЫЕ объекты, рассеянки, звездные поля, поле-то огромное!
Так что трубочка рабочая вполне, сейчас для тех же целей взял 90/700 дипскай, но он попался удачный, даже планеты хорошо показывает. А вот по полю 70/400 я скучаю, теперь думаю о 2" фокусере для ds
Кстати целиком Луна вполне нормальная, а по планетам с желтым фильтром удавалось выловлять детальки. Да и мобильность у него сравнима только с DS 70/400, но он в ауте из-за механики и просветления.
З.Ы. у TS все вполне рабочее, кроме призмы комплектной
https://t.me/astronomytel
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #46 : 03 Мая 2012 [00:04:10] »
У Володи HERMIT эта труба укорочена и заменён фокусёр на 2" НПЗ + биноприставка DS . Смотрели на тротуарке Сатурн - почти как в АПО ;D
 Звёздочка - team
« Ответ #47 : 03 Мая 2012 [00:53:03] »
Спасибо за информацию! Труба действительно хорошая. Стоит совсем немного, ну механика чуть пострадала, но показывает больше, чем показывал мой celestron astromaster 90!
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #48 : 03 Мая 2012 [00:53:24] »
Скажите пожалуйста , а как вы крепили фотик к трубе и как вёл себя при этом фокусёр (сильно гнулся)?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #49 : 03 Мая 2012 [01:04:31] »
Владимир, как владелецу такого же "разочарования", расскажи мне какие такие протяженные объекты (ну кроме Плеяд ну да может быть Яслей) и с каким количеством деталей доступны при наблюдениях при помощи TS70?
« Ответ #50 : 03 Мая 2012 [01:06:20] »
Легко. Каталог Мелотте в помощь
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #51 : 03 Мая 2012 [01:38:52] »
Слегка погуглил, подозреваю что ощутимая разница в деталях (т.е. просто в количестве видимых звезд) у TS70 будет разве что по сравнению с невооруженным глазом.
« Ответ #52 : 03 Мая 2012 [07:40:43] »
Проницание у ts70 будет как и у 707св и других телескопов данной апертуры.
« Ответ #53 : 03 Мая 2012 [07:47:19] »
У меня самодельный переходник в виде алюминиевой трубки, которая надевается на окуляр. На трубке имеется резьба М52х0,75 к которой я прикручиваю мыльницу через штатный адаптер. Чтобы не использовать призму, я перед окуляром ставлю ещё удлинительную трубку. Правда, при этом трубка фокусёра почти полностью выдвинута и довольно сильно болтается. Чтобы не выдвигать трубку фокусёра я использую другой способ: переходник М42х0,75 -> М42х1; удлиняющие кольца от Зенита; переходник М42х1 - > 1,25", а дальше, как в предыдущей схеме. При таком креплении трубка фокусёра выдвинута на небольшую длину и почти не болтается. По крайней мере, фокусёр у Travel Scope 70 лучше, чем фокусёры DeepSky. А наличие Т-адаптера позволяет без проблем подсоединять к телескопу зеркалку.
Вот объектив у Travel Scope 70 хуже, чем у DeepSky 70\400, но мой объектив явно разъюстирован. Если юстировка не поможет, то поменяю объективы Travel Scope 70 и DeepSky 70\400.
