A A A A Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 1833 раз)
Оффлайн kris43Автор темы
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от kris43
Нужен совет
« : 05 Мар 2012 [20:37:20] »
Господа профессионалы и ЛА! Подскажите принципиальные отличия монтировок CG4 и EQ5! Планирую вешать рефрактор 120/1000 чисто для визуала. Монти будет стоять на хорошем основании. Нужен ли в этом случае электропривод. Буду рад любой информации!
Askar 120 APO / DS EQ-5
Синий слон 150/1200
везет телескоп в поля:
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Нужен совет
« Ответ #1 : 05 Мар 2012 [21:01:55] »
принципиальные отличия названных монтировок - грузоподъемность: CG4 нормально держит нагрузку до ~7кг, EQ5 нормально держит до ~12кг (в обоих случаях можно пытаться вешать больше - я так и сделал - но в общем случае перегруз будет создавать некоторые дополнительные проблемы). Остальной функционал у монтировой схожий.
Монтировки штатно имеют ручные приводы тонких движений по обеим осям, но моторчики (лучше для обеих осей) вещь очень удобная и полезная в т.ч. и при работе с большими увеличениями (для которых, кстати, желателен также и электрофокусер).
Чисто для визуала обычный рефрактор-ахромат CG4 удержит (у меня держит более тяжелый 127мм апохромат), но в случае ветренной погоды при наблюдениях могут быть "болтания" несколько большие, чем если бы этот же ахромат висел на EQ5.
Используемое оборудование
slava03
Re: Нужен совет
« Ответ #2 : 05 Мар 2012 [22:00:00] »
Я за EQ5!
Re: Нужен совет
« Ответ #3 : 05 Мар 2012 [22:08:18] »
Спасибо за информацию. Скажите, вот сколняюсь к omni XLT120, но возник вопрос следующего характера. Существетт ли на данную модель переходник посадочного диаметра для окуляра с 1.25" на 2"?
Синий слон 150/1200
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Нужен совет
« Ответ #4 : 05 Мар 2012 [22:18:00] »
Спасибо за информацию. Скажите, вот сколняюсь к omni XLT120, но возник вопрос следующего характера. Существует ли на данную модель переходник посадочного диаметра для окуляра с 1.25" на 2"?
А у него фокусер разве 2"?
Вот ещё можете про него подробнее почитать
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74648.0.html
А вообще, зря Вы темы плодите, надо было продолжать в Вашей же теме про выбор, ибо модераторам может не понравиться.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2012 [22:41:28] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Anatoly
Re: Нужен совет
« Ответ #5 : 05 Мар 2012 [23:09:59] »
у этой модели фокусер 1.25" - соответственно, использовать 2" окуляры не имеет смысла - даже если и сделать переходник 1.25"-->2" - виньетирование трубкой фокусера никуда не денется - т.е. видно-то и в 2" будет, но лучше, чем в 1.25" не станет, стать может только хуже.
Если хочется использовать 2" окуляры - надо будет менять весь фокусер - т.е. дополнительно 5-6тр денег, потеря гарантии на трубу и трудозатраты по переустановке фокусера...
« Последнее редактирование: 05 Мар 2012 [23:25:23] от Anatoly »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Нужен совет
« Ответ #6 : 05 Мар 2012 [23:35:19] »
за деньги, которые просят за XLT120, разумнее взять настоящий телескоп-рефлектор 15012 или 2001 (зеркала 150 и 200мм, соответственно. Фокусные расстояния 1м). У них и трубы короче, что даст лучшую устойчивость монтировки, при прочих равных. EQ-5 всё же лучше.
Дело в том, что XLT120 построен по схеме рефрактора-ахромата, которую, по причине неудовлетворительного исправления хроматической аберрации, профессионалы и серьёзные любители не используют уже более 100лет.
При выборе экваториальной монтировки разумно использовать часовой привод. Очень удобно.
Re: Нужен совет
« Ответ #7 : 06 Мар 2012 [01:12:07] »
Хорошо, спасибо за совет. Однако, многие ЛА пользуются рефракторами и весьма довольны ;) Вот появился еще один вопрос... Если брать omni XLT120, то обязательно ли менять реечный фокусер на фокусер крейфорда?
« Последнее редактирование: 06 Мар 2012 [01:18:24] от kris43 »
Синий слон 150/1200
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Нужен совет
« Ответ #8 : 06 Мар 2012 [01:22:14] »
бывают разные рейки, и разные крейфорды. Например, на Такахаши FSQ-106 используется рейка (поджатая сверху)... Есть повод задуматься.
Если окуляр явно болтается при попытке потянуть его за край вверх, то от такой рейки лучше избавиться. Но в крейфорде может быть проскальзывание.
Короче, разница фокусеров - мелочь в сравнении с качеством изображения. Никогда ахромат не сравнится с настоящими телескопами: рефлектором или рефрактором-апохроматом, или лучшими образцами зеркально-линзовой оптики.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужен совет
« Ответ #9 : 06 Мар 2012 [08:11:59] »
А не проще взять тогда SW1201 и не мучиться, там фокусер 2" стоит, а хроматизма меньше в SW1021 и апертура не намного меньше.
http://astrovrn.ru
Re: Нужен совет
« Ответ #10 : 06 Мар 2012 [09:55:22] »
Все как всегда уприрается в деньги. SW1201 на EQ5 стоит на 5 т.р. дороже. Получается, что диаметр фокуса влияет на уровень хроматизма? Может быть фильтр типа baader fringe killer спасет ситуацию по хроматизму на Omni 120XLT?
Синий слон 150/1200
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1170
    • Сообщения от Pluto
Re: Нужен совет
« Ответ #11 : 06 Мар 2012 [10:09:16] »
В Omni XLT 120 - фокусер 2"! И установлен переходник на 1.25"
Фокусер там реечный, но достаточно хороший.
Не спасет, просто вырежет часть спектра, планеты станут зелеными.  :) Для визуала хроматизм на этом телескопе вполне приемлемый.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужен совет
« Ответ #12 : 06 Мар 2012 [10:11:04] »
Относительное отверстие влияет на уровень хроматизма.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Pluto
Re: Нужен совет
« Ответ #13 : 06 Мар 2012 [10:12:41] »
Относительное отверстие и апертура.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужен совет
« Ответ #14 : 06 Мар 2012 [10:14:09] »
Как 2"?
Вот вроде написано, что 1,25"
http://www.f_oto.ru/celestron_omni_xlt_120.html#tech
http://astrovrn.ru
Оффлайн Pluto
Re: Нужен совет
« Ответ #15 : 06 Мар 2012 [10:17:30] »
К нему прилагается диагональное зеркало на 1.25", но сам фокусер имеет 2" и встроенный переходник на 1.25".
Информация абсолютно точная, т.к. имею этот телескоп  :)
В описании на сайте неточность.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Нужен совет
« Ответ #16 : 06 Мар 2012 [10:19:10] »
Тогда вопрос исчерпан, да, инфу ИМ дают не точную, а здесь на "Звездочете" написано про посадку 2" и 1,25" действительно.
http://astrovrn.ru
Re: Нужен совет
« Ответ #17 : 06 Мар 2012 [13:39:17] »
Большое спасибо за информацию. Если там фокусер 2", то тогда все ок! :)
Синий слон 150/1200
Оффлайн Михаил MAK
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
Re: Нужен совет
« Ответ #18 : 11 Мар 2012 [02:50:55] »
1)ЕКУ5 заметно в этом случае лучше.
CG4 отличная монти - она великолепна, если верно использовать.
но 120х1000 рефрактор для неё перебор - он длинный и тяжелый - при наведении на резкозть и ведении изображение будет мотылять визуально заметно и мешающе.
*+ потом на еку5 можно без убытков навесить будет 200мм ньютон , при поражении организма апертурной лихорадкой,
  а это заразный вирус, он кстати таится в любом окуляре (посмотрел - и готово - заразился)
2)электропривод(причем на одну ось) - самое выгодная трата денег, за жалкие 2500р ничто из астро оборудования не принесет столько удобства и удовольствия.
  однозначно маст_би
если с деньгами проблема - указанный комплект нужно собрать бу.
так он дешевле выйдет чем новый на еку3 без моторов.
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн sachascop
  • Рано или поздно вступим в контакт
    • Сообщения от sachascop
Re: Нужен совет
« Ответ #19 : 12 Мар 2012 [14:12:30] »
Михаил обсолютно прав насчет апертурной лихорадки - это будет.Ну а на счет моторов, берите обязательно с двумя, так как очень редко удаётся точно выставить полярку и на больших увеличениях по склонению мотор просто необходим. Если возьмете с одним мотором ,будете жалеть потом.
Sky-Watcher 200\1000 OTAW EQ5 (motor). Canon A2200 HD
