A A A A Автор Тема: Монтировка MT-3S.  (Прочитано 5290 раз)
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
Re: Монтировка MT-3S.
« Ответ #60 : 23 Авг 2023 [17:46:14] »
Подскажите, подключение от аккумулятора можно или необходимо непосредственно в привод ? В теме соседней смотрю специальный шнур с для прикуривателя где один провод уходит в блок, а другой еще куда то.
Инвертор нужен просто, получится розетка стандартная и можно подключать родным блоком питания. Аккумулятор естественно должен быть на 12в: свинцовый или 3s li-ion
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #61 : 23 Авг 2023 [18:13:35] »
Аккумулятор есть. Мощность, сила тока какая нибудь для инвертора должна быть ?
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 147
« Ответ #62 : 23 Авг 2023 [19:22:48] »
Если монтировка питается постоянным током то инвертор не нужен, просто подключить на аккумулятор, строго соблюдая полярность.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #63 : 04 Сен 2023 [20:41:36] »
Подскажите кто как победил люфт головы относительно треноги. Во время вкручивания крепежного винта который соединяет основание треноги и монтировку винт перед тем как войти в резьбу головы слегка ее приподнимает и этот люфт затем остается. Я правильно понимаю что не будь резьбы в основании треноги то приподнимания головы относительно нее не было бы ?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #64 : 04 Сен 2023 [23:07:59] »
Чёй-то непонятно... Фото или рисунок можно?
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #65 : 05 Сен 2023 [11:19:49] »
Винт крепления 1 при закручивании приподнимает голову 3 относительно треноги 2 и она в итоге немного переваливается с одной стороны на другую из-за этого люфта.
https://3.downloader.disk.yandex.com.am/preview/a4f6de302e91b2bf04b4956c4127124bd58eff9d109b81fb103fc8f537f9076c/inf/bMbcfD7uFYD9psvjm0uIKFVcRSWy4Gd-5oMPoyV-ObhNw2YQP2aZVd5eghSHtp0thoJp5tfy7D4PMmq5VgJ2og%3D%3D?uid=1100303613&filename=%D0%9B%D1%8E%D1%84%D1%82%202.jpg&disposition=inline&hash=&limit=0&content_type=image%2Fjpeg&owner_uid=1100303613&tknv=v2&size=1020x677
Пытался вставить изображение сразу сюда но так и не получилось хотя казалось соблюдал и размер и вес и тип файла.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #66 : 06 Сен 2023 [20:08:08] »
Ссылка не работает. :(
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #67 : 06 Сен 2023 [21:06:44] »
Тоже есть такое: ведь голова крепиться к колонне боковым винтом. Люфт есть -забил на него.
Надобно переделывать чтобы голова притягивалась к колонне болтом снизу как на еку 5.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Gemini 30
« Ответ #68 : 06 Сен 2023 [21:11:30] »
Я таки проверял на не груженой монтировке может на груженой это и не важно. Но я это победил выкрутив нижнюю плашку с резьбой и накинув 4 или 5 шайб на винт крепежный, чтоб винт упирался в основание штатива.
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
« Ответ #69 : 06 Сен 2023 [23:07:04] »
Как проведена балансировка и начинается процедура наведения искателя полюса под весом все встает на место, ну и винт до дури крутить не нужно.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #70 : 29 Фев 2024 [12:29:13] »
Люди а кто-то считал сколько у этой монтировки зубов в червячных ??
не могу найти инфу ))
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Konstantin-w
« Ответ #71 : 29 Фев 2024 [14:59:16] »
120 - склонение, 180 - прямое восхождение...
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 540
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #72 : 20 Мая 2025 [18:28:41] »
Здравствуйте! Подскажите, какая все-таки полярность у разъема монтировки MT-3S, которая идет с ТАЛ-200К? (там толстый и тонкий разъемы - какой минус, какой плюс? Судя по комментариям, толстый - плюс. Все верно?).
И какие характеристики блока питания будут минимально-достаточными для этой монтировки? 12В 1А, 2А или 3А?
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 20 Мая 2025 [18:36:50] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #73 : 20 Мая 2025 [19:05:10] »
Толстый - плюс (+).
Блок питания 12В, 1,5А.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,93858.msg1969513.html#msg1969513  ;)
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #74 : 20 Мая 2025 [19:13:29] »
Толстый - плюс (+).
Спасибо! Чистого неба!
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #75 : 20 Мая 2025 [19:14:12] »
